Invité §tpk845AJ 6 juillet 2017 Signaler Partager 6 juillet 2017 Bonjour à tous, comme vous l'avez remarquer dans le titre j'ai un soucis de démarrage avec ma voiture, je pense que ça viens du démarreur mais je préfère m'en assuré avant de le changer. Ca me la fait une fois il y a deux semaines et 2 fois aujourd'hui et à chaque fois il fait très chaud. Quand je tourne la clé au premier cran tout les voyant s'allume, par contre dés que j'essaie de la démarrer j'entend juste clic clic, à chaque fois elle à tout de même réussi à démarrer a force d'enlever et de retenter de la démarrer, mais quand elle veut pas j'entend pas de bruit de démarrage du moteur ou quoi que ce soit d'autre hormis un clic clic qui semble venir de l'avant gauche côté conducteur juste sous le capot. Merci d'avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 7 juillet 2017 Signaler Partager 7 juillet 2017 bonjour avant d'incriminer le démarreur, il faut déjà t'assurer que les cosses et les bornes de la batterie soient bien propres et exemptes de graisse (les "anciens" avaient l'habitude de mettre de la graisse pour éviter le sulfate, mais aujourd'hui, il ne faut plus le faire, la graisse traditionnelle ne conduit pas l'électricité - ou si peu) ensuite, il faudrait te munir d'un voltmètre et mesurer la tension aux bornes de la batterie, contact coupé, puis au moment précis où tu essaies de lancer le démarreur (donc il faut être deux, un au volant et l'autre à la batterie) tiens nous au courant des résultats Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tpk845AJ 7 juillet 2017 Signaler Partager 7 juillet 2017 OK, j'ai un testeur mais plus de pile, je vais aller chercher ça et tester. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 7 juillet 2017 Signaler Partager 7 juillet 2017 fais les vérifications indiquées d'abord afin de ne pas acheter un démarreur pour rien, mais voici un sujet relatif à un problème identique au tien, c'était effectivement le démarreur : Démarrage à chaud : démarreur ou autre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tpk845AJ 7 juillet 2017 Signaler Partager 7 juillet 2017 Bonjour, petit retour pour donner des nouvelles. Après vérification de la tension, tout été nickel, j'ai donc été acheter un démarreur qui mes revenu à 90€ après remboursement de la consigne de l'ancien, donc tarif pas trop élevé même si j'aurais préféré me payer un bon restaurant ou barbecue. Le démontage et remontage c'est bien passé par contre une vrai galère l'accès, il m'a quand même fallu 3 heures au total surtout que j'ai pas d'outils adapté pour la mécanique, chose à la quel je vais investir un peu afin ce réaliser plus de chose moi même. Encore merci pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 7 juillet 2017 Signaler Partager 7 juillet 2017 donc au final, c'était le démarreur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tpk845AJ 7 juillet 2017 Signaler Partager 7 juillet 2017 Je pense bien, pour le moment plus de soucis en tout cas. Pour les suivants vous pouvez vous lancer c'est pas compliqué juste avoir les nerfs bien accroché. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 8 juillet 2017 Signaler Partager 8 juillet 2017 merci pour ton retour ps : il y a deux choses à penser quand on remplace un démarreur : 1) débrancher la batterie avant de commencer, sinon gare au méga-court-circuit ! 2) penser à récupérer la bague de centrage sur l'ancien démarreur et la remettre sur le nouveau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tpk845AJ 8 juillet 2017 Signaler Partager 8 juillet 2017 En effet, moi la bague de centrage m'a été fourni avec le nouveau démarreur et ils ont bien mis une feuille avec en indiquant de ne pas oublié. Par contre pas trouver l'ancienne, soit tombé en sortant le démarreur mais rien entendu soit il y en avait pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 8 juillet 2017 Signaler Partager 8 juillet 2017 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
