Problème de démarrage suite changement de pompe à injection
Il y a 505 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
raul_altomonte
  1. Posté le 13/07/2017 à 10:47:19
suite à un changement de pompe à injection sur ma 106 1.5D phase 2 de 96 la voiture ne démarre plus (avant le changement la voiture démarrait).
On a testé avec une 2eme pompe ça n'a rien changé. Lorsque on tourne la clé sa tousse mais rien de plus.
J'ai amené la voiture dans un garage, le garagiste recalé la pompe car apparemment elle était mal calée. La voiture ne démarre toujours pas . Il fait un test de compression moteur et m'annonce que mon moteur est mort. Selon lui problème au niveau des soupapes ou autres ... Bref ( le moteur à 160 000km)
Je rapatrie la voiture et j'en parle a mon ami qui m'a changé la pompe. Il décide de déculasser pour voir si il y a un problème au niveau des soupapes. RAS
Finalement, je découvre par hasard que la voiture a un anti-démarrage. La personne à qui j'avais acheté la voiture avait enlevé le boitier à code et avait cacher les fils.
Du coup d'après lui le problème viendrait de l'anti-démarrage, il faudrait remettre le code pour déverrouiller la pompe. Le problème c'est que je n'ai pas donné le code. J'ai contacter le vendeur et lui non plus ne l'a pas ...
J'ai été voir Peugeot pour demandé si il pouvais avoir le code , le mec m'a dit que c'était pas possible. Il m'a dit qu'il fallait alimenter la pompe à injection en direct via la batterie.
Qu'en pensez vous ? Je n'ai pas encore essayé car mon ami doit passé remettre la culasse.
Je suis un peu perdu, la voiture est immobilisé depuis 6 mois
Vieux motard que jamais
Profil : Citroën addict 2009
caloumthai
  1. Posté le 13/07/2017 à 15:13:50
bonjour
je suis étonné que ceux qui ont fait la manip de poser et déposer ta pompe n'aient pas eu l'idée de virer le blindage autour de l'électrovanne de STOP et de remplacer l'EV codée par une EV non codée, et tu n'aurais pas eu de souci ;)
maintenant il n'y a plus qu'à... mais le problème c'est que c'est beaucoup moins accessible quand la pompe est sur la voiture...
avant d'acheter un attelage, lisez ceci : expérience attelage ATNOR
tutos Xantia : http://xantia.pagesperso-orang​e.fr/
raul_altomonte
  1. Posté le 16/07/2017 à 23:16:07
Bonjour @caloumthai et merci pour ta réponse.
Justement j'avais fait des recherches par rapport aux pompes et au blindage. Or ce que je comprend pas ,c'est qu'il n'y a pas de blindage sur la pompe d'origine ni sur celle que j'ai acheté.
Voici à quoi ressemble la pompe : http://www.custojusto.pt/faro/ [...] b-17483656
A priori pas de blindage ? j'ai cru comprendre que le blindage entourait l'electrovanne et qu'il fallait le faire sauter pour avoir accès à celle ci. Mais dans mon cas l'électrovanne est accessible.
Une électrovanne peut elle être codée si elle n'a pas de blindage ?
caloumthai
  1. Posté le 17/07/2017 à 08:50:04
bonjour
non, effectivement, sur la pompe que tu montres, il n'y a pas de blindage au niveau de l'EV ; mais si tu as un antidémarrage, c'est qu'il doit y avoir un système interdisant son alimentation
du peux essayer de déposer l'EV, retirer le doigt et le ressort, reposer l'EV et essayer de démarrer
ATTENTION : pour arrêter la voiture dans cette configuration, il ne faudra pas "couper le contact" de suite, il faudra AVANT, faire caler l'auto en passant la troisième et en lâchant la pédale d'embrayage tout en maintenant le frein enfoncé
si ça démarre bien ainsi, c'est que ton problème vient de l'EV elle même, ou qu'il vient de l'alimentation électrique de l'EV
si ça ne marche pas mieux, ton problème est ailleurs, mais on en reparlera, fais d'abord le test que j'ai indiqué ;)
raul_altomonte
  1. Posté le 17/07/2017 à 22:00:47
ok merci , on va essayé ça alors .
Merci d'avoir pris du temps pour me répondre. Je te fais un retour quand on aura essayé :)
caloumthai
  1. Posté le 18/07/2017 à 10:49:02
OK [:orchi:1]
 Page :
106 1.4i année 1998 1
Revue technique automobile Peugeot 106 phase 1 et phase 2 pdf 3
Pneu 4SAISONS demande d'avis 16
[106 1,1 injection] Tuyay d'essence rompu 4
Pb de centralisation peugeot 106 phase 2 3
