ange_blond 24 juillet 2017 Signaler Partager 24 juillet 2017 Bonjour, Je sais que la préconisation constructeur dit que la boite est lubrifiée a vie, mais je m'interroge sur l'interet de la vidanger quand meme ? J'ai du mal a croire qu'une huille puisse durer tout ce temps sans diminuer en efficacité... Apres 8 ans et 160 000 km, je me dis que vidanger la boite ne peux pas faire de mal si ? d'autant que ça n'a pas l'air sorcier, si ce n'est qu'il faut mesurer la quantité car il n'y a pas de niveau. Vous l'avez fait ? Vous pensez le faire ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 24 juillet 2017 Signaler Partager 24 juillet 2017 Salut,ça peut faire que du bien à la boite. Par contre,il vaut mieux respecter les normes du constructeur concernant l'huile. En cherchant un peu sur le net,tu devrais trouver ta reponse concernant la quantité d'huile à mettre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ange_blond 24 juillet 2017 Auteur Signaler Partager 24 juillet 2017 Oui j'ai la RTA et la préconisation d'huile, je m'interrogais juste si c'était une bétise ou pas. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB 24 juillet 2017 Signaler Partager 24 juillet 2017 Je vois pas en quoi mettre de l'huile neuve poserai probleme. Ce qui peut poser probleme,c'est de mettre une mauvaise huile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ange_blond 24 juillet 2017 Auteur Signaler Partager 24 juillet 2017 On est d'accord, je vais me lancer alors merci. Pour info la RTA sur la version Hdi 90 préconise de la 75w80, j'ai repéré la HUILE DE BOITE TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W80 Il faut moins de 2L, je pourrai trouver les quantité exactes si ça interesse des gens. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
roger34400 24 juillet 2017 Signaler Partager 24 juillet 2017 Bonjour, pour la quantité c'est 1,9 litre, il y a un niveau, il sert aussi au remplissage c'est le boulon de 19 sur le carter de la boite se trouvant sur le coté gauche face à la roue gauche, serrage 22 Nm, la rondelle joint est en alu, il est possible de la réutiliser. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ange_blond 24 juillet 2017 Auteur Signaler Partager 24 juillet 2017 Bonjour, pour la quantité c'est 1,9 litre, il y a un niveau, il sert aussi au remplissage c'est le boulon de 19 sur le carter de la boite se trouvant sur le coté gauche face à la roue gauche, serrage 22 Nm, la rondelle joint est en alu, il est possible de la réutiliser. Bonjour, Je verifierai, mais dans mon souvenir de la RTA, sur la version Hdi 90, on rempli par la mise a l'air, et donc on mesure la quantité, sans pouvoir controler le niveau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
roger34400 24 juillet 2017 Signaler Partager 24 juillet 2017 J'avais une 206 90 ch hdi, c'est possible par la mise à l'air libre, mais je préfère ma méthode (pour la précision du niveau), n'ayant pas de pont, voiture sur cric, sans la roue gauche je rempli par le boulon de niveau (tuyau+ entonnoir) 2 litres, ensuite mise en place de la roue enlèvement du cric et du frein à main pour la mise à plat, le trop plein s'écoule dans la bassine, puis remontage. Le niveau est ok, lors de la vidange, suivant la température et le temps qu'on lui accorde, il reste plus ou moins d'huile dans la boite, donc si on rajoute 1,9 litre il y en aura un peu trop. La préconisation Peugeot est pas de vidange et vérification du niveau tous les 60000 km. J'ai toujours vidangé la boite ainsi tous les 60000 km, la voiture a plus de 300000 km et la boite n'a pas un craquement. Actuellement j'ai un 2008 essence même boite (sauf longueur des rapports) et je procède de la même façon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
