ventilateur habitacle ne marche pas
Il y a 643 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
kyky57
  1. Posté le 24/07/2017 à 14:25:02
bonjour,
je possède une peugeot 307 hdi 2.0L 90ch année 2002 climatisation automatique et mon ventilateur habitacle ne s'enclenche pas.
je les démonter et brancher en direct il tourne j'ai donc changer la sonde sur le ventilateur mais sa ne change rien j'ai bien du 12V qui arrive au ventilateur sur la fiche 2 broches que l'on doit brancher sur le ventilateur.
je ne sais plus quoi faire :??:
peut être le ventilateur a changer ?
Vieux motard que jamais
Profil : Citroën addict 2009
caloumthai
  1. Posté le 24/07/2017 à 21:44:37
bonsoir
qu'appelle-tu "sonde sur le ventilateur" ?
avant d'acheter un attelage, lisez ceci : expérience attelage ATNOR
tutos Xantia : http://xantia.pagesperso-orang​e.fr/
kyky57
  1. Posté le 27/07/2017 à 22:07:20
bonjour,
je veut parler de la résistance sur le ventilateur qui a plein de pique je les changer par une neuve.
sur la broche 2 fiches qui va sur le ventilateur j'ai du 12 V qui sort mais quand je la branche sur le ventilateur il ne tourne pas donc je penser a la plaquette électronique sur laquelle on choisi la vitesse du ventilateur qui et foutu ?
caloumthai
  1. Posté le 27/07/2017 à 22:43:35
ok
ce que tu appelle "sonde" ou "résistance" s'appelle en fait "module de ventilation"
je présume que tu as testé le 12v avec un voltmètre
essaie de te trouver (ou te fabriquer) une lampe témoin et vérifies à nouveau ce que ça donne, au lieu de mettre ton voltmètre, pour voir si l'ampoule s'allume ou pas
attention, il faut penser à démarrer le moteur de la voiture...
au passage, puisque tu as un voltmètre, tu mesureras la tension aux bornes de la batterie, d'abord contact coupé, puis moteur démarré au ralenti ;)
 Page :
Joint injecteur Peugeot 307 1.6 hdi 110cv 3
[reportage] Gros chantier sur 307 HDI 90 ^^ 41
A L'AIDE Problème 307 Même Peugeot ne trouve pas 15
Durite d'aire mais je ne trouve pas le nombre 1
[Présentation] Peugeot 307 - 2.0 138ch 35
