Boite de vitess compatible 407 HDI 2.0 136CH
Renault : Laredo09 Dacia : scorpioleuven, 1 utilisateur anonyme et 81 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
foucars
  1. Posté le 24/07/2017 à 15:04:17
La boite de vitesse manuelle de ma 407 HDI 2.0 (136ch) commence à fatiguer à 210000 km. J'entends un bruit de roulement surtout à bas régime (2 éme/ 3 ème) qui disparait en appuyant sur l'embrayage.
Mon mécano m'a confirmé à vue d'oeil & en l'essayant qu'il s'agit bien de la boite et qu'il vaut mieux la changer.
En regardant un peu sur le Net j'ai trouvé plusieurs codes (réferénce d'articles): 20MB02 (2222YW), 20MB17 (2222YW), 20MB23 (223103), 20MB28 etc...qui sont toutes des boites 6 vitesses pour des 407 2.0 HDI...la différence semble être lié à l'année de construction.
Ma voiture étant de 2007, quelle boite manuelle serait compatible?
N° de série: VF36DRHRH21627759
Merci d'avance pour votre aide
Profil : Routard
tazmobile3741
  1. Posté le 24/07/2017 à 16:15:39
Bonjour
le numéro de série de ta boite étant 20 MB17 0539365
Tu doit prendre une 2222 YW .
Volkswagen Touran 1.4 Tsi 150 dsg7 R-Line 2018
Peugeot 407 1.6 hdi 110 fap exécutive 2006
Nissan x-trail 2.0 dci 173 fap se 2007
foucars
  1. Posté le 27/07/2017 à 14:32:45
tazmobile3741 merci pour ta réponse. Cela va m'être utile.
Tu confirmes donc que les autres références, de construction plus récentes, ne sont pas compatibles avec ma 407?
J'ai posé en même temps la question à mon garagiste agréé Peugeot et il m'a donné les 2 références:
Article 2222YW - Code boite de vitesse 20MB02
Article 2231Y3 - Code boite de vitesse 20MB28
Pourrais-tu me confirmer la 2ième référence?
Merci encore une fois.
Profil : Routard
tazmobile3741
  1. Posté le 27/07/2017 à 15:34:36
tu peut mettre 20MB17 OU 20MB02 et la 20MB28 est aussi compatible avec ta voiture mais pas les autres.
foucars
  1. Posté le 27/07/2017 à 16:42:59
C'est quoi la différence alors si elle sont toutes compatibles.
Est-ce simplement l'année de construction?
Merci.
Lieutenant rusé
Profil : Pilote semi-pro
columbo-1er
  1. Posté le 27/07/2017 à 22:55:27
Salut,
Les rapports de boîte doivent différer en fonction de différents types.
Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 N-Connecta '18
Fiat 500L 1.3 M-jet Lounge '12
Mini Clubman Cooper 1.6 120 '09
Logan 1,4 MPI '06
Profil : Routard
tazmobile3741
  1. Posté le 27/07/2017 à 23:12:21
Tout a fait c'est les rapports de boite qui change .
foucars
  1. Posté le 29/07/2017 à 11:43:07
Que me conseillez-vous alors entre les trois; 20MB17 (2222YW), 20MB02 (2222YW) et la 20MB28 (2231Y3)?
Le code article des 2 premières étant le même est-ce que cela veut dire qu'elles sont identiques?
Qu'entendez-vous par "C'est les rapports de boite qui différent entre ces références"?
Merci encore fois pour votre aide. C'est très gentil.
Profil : Routard
tazmobile3741
  1. Posté le 29/07/2017 à 22:39:57
je te conseil de prendre celle qui est monter d'origine sur ta voiture la 20MB17 ref 2222YW ou la 20MB02 qui porte la même référence elles sont identiques .la troisième est compatible elle a le même rapport de boite que la tienne 17x71.
pour faire simple si tu a des rapports courts ton véhicule prendra de la vitesse rapidement mais sera limiter en vitesse de pointe alors qu'avec des rapports longs ton véhicule prendra un peu plus de temps pour prendre de la vitesse mais aura une vitesse plus élevé c'est un peu le principe d'un vélo sur les petites vitesses tu avance rapidement alors que sur les grandes tu va plus loin .
je te joint des tableau Peugeot
5.1. Affectation
(*) VP : Version véhicule particulier.
Numéro de séquence20 MB 1720 MB 1720 MB 1520 MB 1820 MB 07
MoteurDW10BTED4DW10CTED4DW12BTED4EW12J4ES9A
Type réglementaireRHRRHH4HT/4HP3FZXFV
VersionVP (*)VP (*)VP (*)VP (*)VP (*)
Différentiel8686868686
ÉtagementLLLJJ
5.2. Rapports de vitesses
Numéro de séquence20 MB 0720 MB 1520 MB 1720 MB 18
1ère13 x 4012 x 41
23 x 41
33 x 37
44 x 35
51 x 33
58 x 31
12 x 39
17 x 71
13 x 40
2ème23 x 4123 x 41
3ème31 x 3731 x 37
4ème41 x 3741 x 37
5ème45 x 3345 x 33
6ème51 x 3351 x 33
Marche arrière13 x 3913 x 39
couple de pont14 x 6714 x 69
vis tachymétriqueSansSansSansSans
5.3. Vitesses à 1000 tr/mn (Km/h )
Repère organepneumatiqueDéveloppement du pneumatique1ère2ème3ème4ème5ème6èmeMarche arrière
20 MB 07235/45R182,037 m8,314,3321,428,338,4339,478,51
235/40R192,069 m8,4314,5521,7328,7435,3740,098,65
20 MB 15215/55R172,037 m8,5716,4226,1036,7945,2354,759,00
20 MB 18215/55R17 -235/45R182,037 m8,0613,9120,7827,4833,8238,328,27
245/40R192,069 m8,1914,1321,127,9134,5538,938,40
20 MB 17205/60R161,993 m8,3816,0625,5435,9944,2553,578,81
235/45R18
245/40R 192,069 m8,716,6726,5137,3745,9455,619,15
Profil : Routard
tazmobile3741
  1. Posté le 29/07/2017 à 22:42:53
1ère13 x 4012 x 41
23 x 41
33 x 37
44 x 35
51 x 33
58 x 31
12 x 39
17 x 71
13 x 40
2ème23 x 4123 x 41
3ème31 x 3731 x 37
4ème41 x 3741 x 37
5ème45 x 3345 x 33
6ème51 x 3351 x 33
Profil : Routard
tazmobile3741
  1. Posté le 29/07/2017 à 22:46:37
je le refait mais en plus lisible.
peugeot bvpeugeot bvVoir l'image en grand0 votepeugeot 2 bvpeugeot 2 bvVoir l'image en grand0 vote
foucars
  1. Posté le 30/07/2017 à 11:28:59
Merci tazmobile3741 pour la clarification.
foucars
  1. Posté le 19/08/2017 à 09:21:24
Finalement, j'ai décidé avec mon mécano d'explorer la BV d'origine en l'ouvrant et voir de près ce qui pose problème.
En la démontant, je confirme donc la référence 20MB17 qui est gravée dessus.
Après vérification, ce sont apparemment certains roulements qui sont à l'origine du bruit !
On décide donc de les remplacer (tous les roulements quitte à faire).
Je cherche donc à acheter le kit complet de roulements. D'après mon magasinier Peugeot sa référence est la 1611406080.
Où est-ce que je peux en procurer un?
(Je suis en Tunisie, la référence n'est pas dispo chez Les Peuogeot & Citroen locaux. Je dois donc les commander en France)
Merci,
Foucars
Profil : Routard
tazmobile3741
  1. Posté le 20/08/2017 à 17:50:27
Bonjour apparemment la référence n'est pas dispo non plus en France , commande les roulements a l'unités sans oublier les joints spi .
foucars
  1. Posté le 21/08/2017 à 11:34:33
Merci Tazmobile3741
En cherchant encore sur Internet, je suis tombé sur ça:
http://serviceboitedevitesses. [...] 20-hdi-bv6
Où la référence de la boite est:
Numéro de la boite de vitesses: ML6C: 20MB02 / 20MB17
C'est quoi cette référence ML6C?
Dois je utiliser cette référence pour chercher le kit de roulement?
Si non, comment puis-je trouver les références exactes de chaque roulement si je dois les commander chez SKF?
N° de série de ma 407: VF36DRHRH21627759
Merci encore un fois pour ton aide
Message édité par Foucars le 21/08/2017 à 11:35:13
Profil : Routard
tazmobile3741
  1. Posté le 21/08/2017 à 22:16:05
ML6C = boite de vitesse manuelle 6 vitesses
ML5C = boite de vitesse manuelle 5 vitesses
AM6 =boite de vitesse automatique 6 vitesses
etc .... en clair ce sont les désignations chez psa pour repérer le type de transmission .
Mais toi ce qui t'intéresse c'est le numéro de boite 20MB17.
tu doit prendre les mesures de tes roulements toi même ou bien si tu a de la chance relever les références directement sur les roulements .
 Page :
Air sec + sèche cheveux pour décabosser une bosse 3
Aide au stationnement hs 5
Problème Ralenti 4
Bruit 2
Futur achat d'une 407 boite auto des conseils ? 4
