Aide électrique...
Il y a 1003 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Aide électrique...
Profil : Membre
jeffdunkerque
  1. Posté le 27/07/2017 à 19:01:21
Voilà, maintenant que j'ai résolu mon souci de pompe d'injection (voir un autre post)
Je continue de remettre ce que j'avais dans mon ancien véhicule..
Et là j'en suis arrivé à mes feux diurnes.
Ceux-ci sont équipés d'un boitier qui leur permet de s'éteindre dès lors que j'allume mes feux de positions..
Mais voilà il me faut un + après contact
Si quelqu'un sait où il y en à un au niveau du moteur ça m'intéresse....
Merci d'avance.
Cordialement JeffDunkerque
Vieux motard que jamais
Profil : Citroën addict 2009
caloumthai
  1. Posté le 27/07/2017 à 21:07:52
coucou Jeff
au niveau de ton boitier de préchauffage ;)
avant d'acheter un attelage, lisez ceci : expérience attelage ATNOR
tutos Xantia : http://xantia.pagesperso-orang​e.fr/
Profil : Membre
jeffdunkerque
  1. Posté le 29/07/2017 à 14:52:59
Ok donc a gauche... Je vais regarder cela quand le soleil sera de retour lol.
Merci
caloumthai
  1. Posté le 29/07/2017 à 15:50:21
moi je dirais plutôt à droite :siffle:
hé oui, quand on parle du côté d'une auto, c'est toujours quand on est assis au volant... :lol:
mais bon, oui, tu as raison, c'est côté gauche dans le compartiment moteur ;)
je ne saurais te dire quel est le numéro de voie sur le connecteur du boitier de préchauffage, mais il y en a forcément une qui est le + APC
 :jap:
Profil : Membre
jeffdunkerque
  1. Posté le 29/07/2017 à 16:30:24
je te remercie, je regarderai cela prochainement.
Profil : Membre
jeffdunkerque
  1. Posté le 13/08/2017 à 11:49:42
Hello..
Feux diurnes posés.... Si ça interesse je peux faire une photo prochainement..
Pour le +après contact en effet au préchauffage c'est ok...
Soit sur la prise verte (mais pas évident car faut mettre un domino ou autre système... Par contre, sur ce boitier il y a également 2 fils rouge, l'un est un +permanent et l'autre +après contact, du coup je me suis mis dessus (c'est juste un écrou à dévisser, on cale bien le fil et revisse et voilà)
Merci.
caloumthai
  1. Posté le 13/08/2017 à 11:52:49
coucou Jefff
hop hop hop...
tu t'es branché sur les "gros" câbles ? :lol:
oui, on va appeler ça un " + après contact "... mais seulement pendant quelques secondes ! :lol:
c'est le câble qui alimente les bougies de préchauffage, donc ça ne dure pas très longtemps !
Profil : Membre
jeffdunkerque
  1. Posté le 13/08/2017 à 11:58:14
lol.. J'ai laissé tourné 5 minutes sans soucis... ON verra à la longue.... Sinon ça va vite à bouger c'est pas trop galère mdr
Profil : Apprenti confirmé
sboubaman
  1. Posté le 13/08/2017 à 18:15:41
je t'ai envoyé un message privé avec mon adresse mail , le pdf a été couper avec winrar en 5 fichiers de 5mo , il te faudra donc winrar pour le décompressé quand tu auras les 5 fichiers.
Profil : Membre
jeffdunkerque
  1. Posté le 13/08/2017 à 20:22:55
feux diurnes 806feux diurnes 806Voir l'image en grand0 vote
Voici posé... Finalement j'ai changé le câble de place.. Merci caloumthai de m'avoir mis sur la piste en effet ça a fini par s'éteindre lol.....
caloumthai
  1. Posté le 13/08/2017 à 20:24:13
:lol:
caloumthai
  1. Posté le 13/08/2017 à 21:32:28
oui Jeff
en fait, ton boitier fait préchauffage, mais également post-chauffage
c'est à dire que les bougies de préchauffage peuvent être alimentées jusqu'à 3 minutes après le démarrage du moteur, ça évite que le moteur "boite" quand il fait froid ;)
 Page :
présentation 1
Panne sur mon 806 145
Faisceau electrique gros travaux ambitieux 1
Suppression antidémarrage et capteur d'inertie peugeot 806 1.9td 3
compteur kilométrique ne s'affiche plus 1
