607 qui refuse de démarré
Il y a 35 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Deny 607
deny-607
  1. Posté le 03/08/2017 à 10:46:23
Bonjour a tous.
Les conseils du forum m'ont bien souvent aidé mais la je suis perdu.
J'ai acheté une 607 HDi de 2002 pour cadeau a ma femme.
Celle ci s'est éteinte en roulant des le lendemain et depuis ne démarre plus.
La district est en place, les capteurs aac et pmh dont bon, le gadiil arrive aux durites en métal.
A la valise il remonte un problème d'Anti démarrage .
J'ai changé le bsi neiman mais toujours rien.
Le moteur semble vouloir démarrer mais rien.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur car désespéré de laisser titine dans la grange.
Merci pour votre aide
Message édité par caloumthai le 09/08/2017 à 13:02:22
Profil : Pilote addict
gegeo8
  1. Posté le 03/08/2017 à 14:14:22
salut
sur certains 807 2.2, en cas de batterie débranchée, il y a un défaut antidémarrage, il faut fermer puis ouvrir les portes à la télécommande pour que la voiture puisse redémarrer.
tu peux essayer, ça ne coute rien
Profil : Routard confirmé
jatal24
  1. Posté le 03/08/2017 à 19:23:21
bonjour
le kit démarrage que vous avez changé nécessite effectivement neiman, antenne de neiman, bsi
mais aussi le calculateur moteur il me semble bien.
mais pas besoin de changer la bsm (porte fusible compartiment moteur)
ça a marché pour moi cette semaine.
deny-607
  1. Posté le 03/08/2017 à 21:06:15
gegeO8 a écrit :
salut
Bonjour
J'ai bien essayé mais cela ne donne rien
deny-607
  1. Posté le 03/08/2017 à 21:07:52
jatal24 a écrit :
bonjour
Bonjour jatal24
J'ai essayé avec le calculateur moteur correspond au neiman antenne et bsi mais aucun changement
deny-607
  1. Posté le 09/08/2017 à 01:01:54
De plus il y a de l'eau qui se trouve dans le carter d'huile
americain591
  1. Posté le 03/02/2018 à 09:17:34
Bonjour moi aussi j'ai eu un arrêt moteur en roulant en ville (la galère ) enfin j'ai ramener la voiture a la maison sur remorque après avoir écouté tous les conseil de l'un et l'autre changer la batterie arrière le cadran du tableau me met (entré en économie d'énergie) pas question de démarrer et pour trouver un meccano avec la valise bonjour je ne sais plus quoi faire si collègue sait se que l'on peut faire je suis preneur merci
merci a tous
Profil : Membre
diabolo69270
Marques - succès bronze messages Marques - succès bronze sujets
  1. Posté le 03/02/2018 à 19:00:04
Bonsoir, :hello:
Tu as posé la question là ou je t'avais conseillé de le faire en MP ??
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, certaines personnes paraissent brillantes ... jusqu'à ce qu'elles ouvrent la bouche."
Profil : Routard
yann-3
  1. Posté le 04/02/2018 à 10:55:48
sans passer la valise,ca ne sera pas tres simple
-essais du double des clés
-control capteur PMH et AAC
diagueur breton
607 v6 HDI  250cv 500Nm
bmw 650i cab individual pack M
americain591
  1. Posté le 10/02/2018 à 16:25:57
Bonjour a tous c'est fait sa fonctionne après avoir changé la pompe de gavage elle fonctionne très bien et il faut faire attention il faut recharger notre réservoir auxiliaire de produit genre AD blue c'est bien marquer sur notre revue technique bonne journée a tous.
merci a tous
Profil : Routard
yann-3
  1. Posté le 10/02/2018 à 20:05:17
tu met de l'ad blue dans une 607???
tu dois confondre avec l'additif
diagueur breton
americain591
  1. Posté le 11/02/2018 à 10:04:02
Bonjour oui c'est de l'aditif mais nous ne pouvons pas le faire soit même d'après le garagiste il parait que c'est un produit a mettre dans le réservoir auxiliaire sous pression ?
merci a tous
americain591
  1. Posté le 11/02/2018 à 10:09:46
Sur la revue technique de la 607 page 708 il y a bien réservoir d'aditif qui se trouve a cotée du réservoir à carburant après qui croire comment mettons se produit ?
merci a tous
Profil : Routard
yann-3
  1. Posté le 11/02/2018 à 10:42:49
ca se met par gravitée,sans soucis.
il faut quand meme passer a la valise pour remettre le tout a zero.c'est un produit polluant donc se proteger
diagueur breton
americain591
  1. Posté le 11/02/2018 à 13:45:06
Merci pour le conseil
merci a tous
  1. Posté le 01/03/2018 à 23:11:05
Fait inisiailiser t as cles chez peugeot j ai eu le meme probleme quand tu change le neiman il reconnais pas la cles
Profil : Routard
yann-3
  1. Posté le 05/03/2018 à 12:23:55
???pas tout compris sur ton intervention
diagueur breton
franco57250
  1. Posté le 09/11/2018 à 20:12:35
bonjour , tout le monde ! moi aussi j'ai une 607 2.2 hdi, et aussi , elle a calé et ne veut plus démarré ! j'ai changé les 2 batteries , mais rien a y faire , elle as toujours un petit blanc avant le lancement du démarreur ! c'est le délire , pour une personne c'est la pompe de gavage, pour un autre c'est le capteur pmh ! Et le pire dans tout ça , j'ai arrivé à trouvé une valise ,tout se met en route , mais pas moyen de se connecter avec le véhicule , alors pas moyen de voir les défaut ! Et il faut que je démonte la console pour voir si j'ai pas un file de coupé,
Profil : Routard
yann-3
  1. Posté le 10/11/2018 à 00:38:20
il te faut le diag psa,ta 607 est une ph1(2batteries)donc en reseau van et du coup les multidiag ne passe pas
tu n´as pas une clé barrée affiché? si c´est le cas,le transpondeur est sortie de son logement dans la clé
diagueur breton
  1. Posté le 10/11/2018 à 07:23:28
Bonjour, non pas de clé barré , à part le voyant rouge du bouton de la centralisation qui clignote et je me suis douté , qu'il y avait un truc !
  1. Posté le 11/11/2018 à 10:58:34
Je vais voir demandé à un concessionnaire Peugeot qu'il y a pas trop loin de chez moi. Mais le collègue m'a dit qu'il avait passé plusieurs 607 avec sa valise.
Je sais, peut être que les autre voiture été plus récents , mais il son rappelle plus !
Encore juste une petite question, si tu as une intervention à faire sur la voiture , que tu le fait et que tu as pas la valise pour supprimer les défaut et remettre à zéro, quand le compteur de km arrive à terme , et j'arrive à ma question !! Est ce que ça peut arriver que la voiture se met en défaut et comme là, ce coupe en roulant ???
Profil : Routard
yann-3
  1. Posté le 11/11/2018 à 18:54:32
oui il faut la valise pour remettre a zero ,les defauts.
pour que ca coupe en roulant il faut un defaut assé grave
diagueur breton
  1. Posté le 11/11/2018 à 19:32:56
Et si je change des pièces , disant cette qui déconne , elle démarrera la voiture ? Ou il faudra que je la fasse passé à la valise pour effacer les défauts avant pour qu'elle démarre
Profil : Routard
yann-3
  1. Posté le 12/11/2018 à 08:28:59
qu´est ce que tu veut changer comme pieces sans avoir passé la valise
diagueur breton
  1. Posté le 12/11/2018 à 10:23:30
Bin je voulais changé le fap, vue que ça arrêté pas de me mettre des défaut et qu'elle arrêté pas de se bridé ! Et le capteur pmh.
Et disant, que ça soit un des 2 là qui déconné, la voiture démarrera quand même pas à cause des défauts détecté ???
Profil : Routard
yann-3
  1. Posté le 12/11/2018 à 11:12:24
si pas de demarrage,ce peut etre pmh,mais pas fap.
il faut faire un diag pour avoir plus d´infos,on ne change pas des pices sans savoir
diagueur breton
  1. Posté le 15/11/2018 à 13:07:40
OK
Bin je vais voir ça avec un garage , j'espère juste qu'il arrivera se connecter à au véhicule
  1. Posté le 02/12/2018 à 16:05:49
Anonymefranco57 a écrit :
OK
Bon pour ceux à qui ça intéresse, on a trouvé le problème, courroie de distribution, cassé ! Et oui, le gars m'a vendus la voiture, la courroie avait pas été faite , je pensais quand même la faire , je pensais avoir le temps, déjà la mettre à jour niveau papiers, et je l'aurais fait après , pas eu le temps ! Dans mon malheur, déjà j'étais à petite vitesse, et heureusement qu'il y a un système pour protéger le moteur, enfin si je peux dire ça ! Donc , j'ai un amis qui peut me le faire , il si connais bien en mécanique ! J'achète les pièces ( linguets , poussoir, distribution , courroie accessoires , les liquides , tant qu'à faire, ) et il fait tous le reste . On a démonté , à part la courroie cassé, tout à l'air nickel , mais en c'est jamais avec des micro fissure . Heureusement qu'il me fait un prix d'amis,
Profil : Membre
diabolo69270
  1. Posté le 02/12/2018 à 19:15:01
Pistons ... soupapes ... rien d'abimé ??
Profil : Routard
yann-3
  1. Posté le 05/12/2018 à 22:08:36
il faut ouvrir la culasse pour voir tout ce que diabolo ta dit.
donc au mieux un joint de culasse en plus et peut etre une rectif
diagueur breton
  1. Posté le 05/08/2019 à 11:51:44
salut a tous
pour info , ma 607 ne demarai plus
le garage me parlai de pompe de gavage et toutes les choses habituelle , meme de changer les injecteur
donc rien de tout cela
la panne provient le plus souvent du capteur de pompe a injection ( le petit joint dessus qui casse )
piece changer la voiture tourne nickel
acces facile , ainsi quele demontage ,
retire le bocalde filtre a gasoil pour un acces plus facile
deux vis torse de 30 a enlever pour le capteur et voila
si cela peux aider quelqu un
cobra79800
Profil : Membre
cobra79800
  1. Posté le 15/08/2019 à 17:06:31
Anonymeaka​ine
acces facile , ainsi que le demontage ,
si cela peux aider quelqu un.
Peux tu m'expliquer avec un dessin, car en mécanique je suis novice. merci beaucoup.
caracteristique vehicule 2
ralenti instable 607 2.2 hdi 136ch de 2001 18
Problème BVA sur 607 de 2. 2 HDI 136ch 0
confort= forcement anti pincement ? 3
probleme clim 0
