boite de vitesse
Il y a 548 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
boite de vitesse
  1. Posté le 18/08/2017 à 16:56:49
Madame , Monsieur ,
Bonjour ,
Je suis titulaire d'une peugeot 307 SW , de février 2005 , c'est une 2.0l HDI 90 CV.
Je démarre la voiture ; un sifflement , (moteur au ralenti) , puis il s’amplifie lorsque j'appuie sur le pédale d’embrayage , puis au roulage.
Cela est arrivé en un "claquement de doigts"
Puis est-ce de la paranoïa , j'ai l’impression d'une odeur brûlé au bout de 10 Km.
J'ai racheté cette voiture , il y un an.
Changement de tous les fluides lors de son achat , puis vidange moteur et boite de vitesse réalisé tous les 5000 KM. oui , pas d'erreur bien tous les 5000 KM.
Kilometrage vehicule 120 000 KM , j'avais pensé , courroie alternateur détendue.
La courroie est en bonne état , tendu , pas de flottement lors de son fonctionnement.
Puis je me suis dit que le voyant batterie s'allumera pour me signaler un mauvais rechargement de celle ci.
Ce que je ne comprend pas , pour le sifflement s'amplifie par deux ou trois , lorsque que l'on appuie sur la pédale d'embrayage.
A mon avis je suis bon pour un kit d'embrayage
vu qu'il y avait une odeur de brulé ,
voici les pieces que j'envisage d'acheter pour le changement.
Code moteur 3HRHYB ; moteur DW10TD
en espérant que je n'ai pas oublié des pièces , vu le travail pour démonter et remonter , je tiens à le réaliser qu'une seule fois , donc autant changer les pièces d'usure pour éviter d'y revenir une deuxième fois
Kit d’embrayage + volant moteur
Douille de guidage embrayage
Support moteur droit et gauche
Joint spy de pont , je crois nombre deux
Fourchette d’embrayage
si il y aurait d'autre pièces a changer , merci de me l'indiquer
cordialement
Les trolls....Dehors
Profil : As du volant
david60350
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 18/08/2017 à 18:14:55
Salut.
Il n'y a pas de volant moteur bimasse sur le 90cv.
Donc Kit embrayage+douille+2 joint spi+ fourchette si tu veux la changer.
Elle ne coute pas chere.
Donne nous le VF en lettre E,on va te donner les references des pieces.
Vidange tous les 5000,la,je me permet,c'est du n'importe quoi. :)
David
Safrane 2.5 20V RXT.
slift
  1. Posté le 18/08/2017 à 20:58:26
Je crois que c est le kit valeo 826634 mais a confirmer ..
Oops j avais pas vu que c etait pour une 2 litre ..
Message édité par Slift le 18/08/2017 à 21:00:13
Lieutenant rusé
Profil : Pilote semi-pro
columbo-1er
  1. Posté le 18/08/2017 à 22:58:57
Salut, effectivement, vidanger un HDI tous les 5000 km est inutile. Tous les 10000 km, c’est largement suffisant et ça correspond à un entretien sévérisé.
Si j’ai bien compris, la boîte est aussi vidangée tous les 5000 km. Là, on rentre dans la science-fiction. Tous les 80-100000 km, c’est suffisant.
Nissan Qashqai 1.2 DIG-T 115 N-Connecta '18
Fiat 500L 1.3 M-jet Lounge '12
Mini Clubman Cooper 1.6 120 '09
Logan 1,4 MPI '06
 Page :
307 1.6 16V 2007 BVA 2
valise suite a nettoyage d 'injecteur????? 2
réparer commodo clignotant 307 1
Problème fermeture à distance 307 2
Trouver la finition 4
