ventilation habitacle
Il y a 1117 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
  1. Posté le 08/09/2017 à 18:06:18
Bonjour, voila mon probleme
J ai une 306 essence de 1998 avec clim, quand j allume mes feux le ventilateur d habitacle se met a fond sans pouvoir le regler et le bouton de la clim ne s allume plus vert , tout revient a la normal lorsque je coupe les feux
j ai deja demonté le bloc bouton pour effectuer un nettoyage de la platin mais rien ne fait
feux le eteind le ventilateur tourne doucement alors qu il est sur la position 0
Une idée a mon probleme, merci d avance
Les trolls....Dehors
Profil : As du volant
david60350
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 08/09/2017 à 21:19:03
Salut,mesure la tension que delivre l'alternateur quand tu mets les feux.
Demonte le pulseur et verifie de visu que rien n'est cramé au niveau des fils.
Pas d'oxidation dans la boite à fusibles?
Verifie aussi les fils sous le volant.
David
Safrane 2.5 20V RXT.
jeff059
  1. Posté le 09/09/2017 à 09:40:14
bonjour david et merci , pour la boite a fusibles et les fils c est bon, je vais demonter le pulseur , mais pour l alternateur quelle tension devrait t il me donner pour que mon pulseur deconne comme ca , moteur tournant cela doit etre dans les 14 V :??:
merci :)
david60350
  1. Posté le 09/09/2017 à 12:38:08
Salut Jeff,oui dans les 14V environ.
David
 Page :
phase 306 17
Consommation XT Pack 306 1.8 16v 16
Courroie de distribution 104 dents ? 7
Fuite entre pompe injection Lucas et distribution 306 1.9D 18
Voyants d'alerte centralisée (STOP) et de pression d'huile 2
