PB refroidissement
Il y a 833 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
PB refroidissement
lolodu40500
  1. Posté le 08/09/2017 à 21:52:10
Bonjour ,
j'ai nchange le joint de culasse de ma 307 2.0 l HDI 90cv et depuis , le ventilateur de mon radiateur ne fonctionne plus .
donc j'ai teste - ma sonde de t° : elle fonctionne
- mon ventilateur en direct : il fonctionne
- le resistance fric avec la maleete : elle fonctionne
QUEL SERAI DONC MON PROBLEME ,
j'ai du demonter mon carlosta pour evite une surchauffe moteur.
a l'aide svp
Les trolls....Dehors
Profil : As du volant
david60350
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 08/09/2017 à 21:59:39
Salut,la purge a t-elle été effectuée correctement?
Dans le doute,une sonde ne coute pas cher.
Pas de probleme de fusible ou relais?
Tu es sûr que cette resistance fonctionne?
http://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT [...] SwHnFVyHfu
Tourner sans thermostat d'eau,ce n'est pas l'ideal,le moteur ne fonctionne pas à sa temperature de fonctionnement optimale.
David
Safrane 2.5 20V RXT.
lolodu40500
  1. Posté le 08/09/2017 à 22:08:35
oui sur que la sonde fric fonctionne car teste avec valise et la sonde t° a etait changer par precaution mais y a til dautre relais ou autre fusible cacher ?
 Page :
boite de vitesse 3
307 1.6 16V 2007 BVA 2
valise suite a nettoyage d 'injecteur????? 2
réparer commodo clignotant 307 1
Problème fermeture à distance 307 2
