fuite injecteurs
Il y a 993 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
fuite injecteurs
  1. Posté le 02/10/2017 à 19:52:04
salut;
j'ai une 206 sw 1.6l hdi 110 cv , mon turbo a laché cet ete suite à fuite d'injecteur , j'ai changé le turbo et l'injecteur qui a cassé en le retirant ainsi que tous les joints liés aux 4 injecteurs et aujourd'hui incompréhensible les deux injecteurs aux extrémités fuyaient , donc resserage du tout et maintenant il y en 3 qui fuit , ceux que je n'ai pas changé. j'ai détecté le problème à cause du manque de montée dans les tours de ma voiture.
je n'y comprend rien ,qq peut-il m'aiguiller sur ce problème , je ne tiens pas à recasser un turbo neuf..
merci d'avance
Save earth, the only planet that has chocolate !
Profil : Tutorialiste Doc Mécanique 2018
autodoum
  1. Posté le 02/10/2017 à 20:43:15
[:fake07:16]
Histoire mal embarquée.
Le remplacement du turbo n'est pas du tout suffisant, il y a toute une procédure
pour éviter que le turbo ne recasse :
-Remplacer les joints d injecteurs
-Nettoyer la crépine de la pompe a vide
-Retirer la crépine au départ du tuyau d alimentation d huile du turbo sur le bloc moteur
-Déposer le carter d huile et nettoyer la crépine de la pompe a huile
-Nettoyer l échangeur
-Et bien sur filtre a air et filtre a huile
De plus, il faut serrer les brides d'injecteur plus fort que les préconisations PSA, sinon, retour des fuites
Message édité par autodoum le 02/10/2017 à 20:46:26
L'automobile est un véhicule automoteur lent et peu nerveux possédant deux roues en trop.
Vous cherchez un tuto ? c'est ici : http://www.forum-auto.com/pole [...] 150533.htm
  1. Posté le 03/10/2017 à 10:17:01
oui bien sur tout a été changé , crépine , durites , joints , filtres , double vidange , additif ...je ne vois pas ce que je peux faire d'autre.
Si qq a une idée??
autodoum
  1. Posté le 03/10/2017 à 14:02:55
Serrer plus fort que préconisé : sur mon 1400 j'avais serré les brides à 35 Nm, au lieu des 25 préconisés sur ce moteur.
Recuire mes joints en cuivre au chalumeau. : les chauffer jusqu'à ce que la flamme verdisse puis laisser refroidir et reposer
Message édité par autodoum le 03/10/2017 à 14:06:10
autodoum
  1. Posté le 03/10/2017 à 14:04:20
Si qq a une idée??
Ok, fait dans les règles de l'art, nickel
Les trolls....Dehors
Profil : As du volant
david60350
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 03/10/2017 à 16:50:53
Salut,même si on me donner un 1.6 hdi ou autre bloc avec le même genre de probleme,je ne prendrai pas. :sol:
David
Safrane 2.5 20V RXT.
 Page :
commodo 206 2
1.4 8S 75 ou 1.4 16S 90 ? 3
2 Voyants airbag 206sw 7
Trouver au demarrage 2
Problème cable embrayge 1
