Bruit derrière phare avant gauche Peugeot 207 HDI
Il y a 977 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
marrefd
  1. Posté le 10/11/2017 à 17:11:26
Bonjour, n'étant pas du tout du domaine, j'aimerai avoir le conseil et l'avis de connaisseur si possible.
Voici mon problème: j'ai une Peugeot 207 HDI de 2008. Lorsque j'allume les feux de croisement j'ai un bruit d'un moteur électrique qui rate sans cesse, à l'avant gauche juste derrière du phare.
Si je me mets face à un mur je peux voir la lumière monter de quelques millimètre puis redescendre brusquement comme si elle tombée et ainsi de suite en boucle sans arrêt tant que les feux sont activés.
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Si oui, je peux le résoudre avec un peu d'huile de coude et de volonté ou il est préférable d'aller dans un garage ?
Merci par avance pour toute aide :-)
Vieux motard que jamais
Profil : Citroën addict 2009
caloumthai
  1. Posté le 10/11/2017 à 18:20:16
bonsoir
tu as manifestement un problème de moteur de réglage de hauteur de phare qui doit être défaillant, il n'arrive pas à se positionner à la bonne hauteur
il faudrait trouver un moteur à la casse ou sur le bon coin, mais après, ça se corse, car la plupart du temps il faut déposer le phare (donc le pare-chocs avant) pour réussir à déposer -mais surtout reposer- le moteur en question sur le phare
ça fonctionnait avant ou c'est une voiture que tu as achetée comme cela ?
avant d'acheter un attelage, lisez ceci : expérience attelage ATNOR
tutos Xantia : http://xantia.pagesperso-orang​e.fr/
marrefd
  1. Posté le 10/11/2017 à 18:41:07
Bonsoir et merci pour ta réponse "caloumthai"
Effectivement ton analyse semble être correcte. Mon voisin me parle de "correcteur de portée lumineuse"
S'il faut déposer le pare-choc puis le phare, je vais donc être obligé de voir avec un garage.
Pour répondre à ta question, tout fonctionné normalement puis d'un coup j'ai entendu le bruit ...
Merci encore "caloumthai" super sympa :-)
caloumthai
  1. Posté le 10/11/2017 à 19:04:49
j'espère que le téton qui reçoit le moteur dans le phare n'est pas cassé, et que c'est juste une défaillance de ce petit moteur électrique ;)
ça, on ne le saura qu'au démontage...
 Page :
refroidisseur turbo 207 hdi 110 fap 13
Compatibilité banquette AR 207 SW phase1-2 0
Vérifications suite Choc Animal 4
Perte rapide liquide refroidissement + fuite radiateur 3
Grincement moteur sur 207 13
