problème démarrage + alimentation pompe à essence
Ghailen
ghailen
  1. Posté le 24/01/2018 à 15:13:09
Bonjour à tous,
Je suis le propriétaire d'une 406 coupé 2L 16V équipée GPL, année 98 affichant 253000 km. Moteur XU10J4R.
Bon le problème est arrivé après avoir roulé pendant presque 3 heures en autoroute (conduite prudente), je me suis arrêté pour une petite pause dans une station de service et après 10 minutes je décide de reprendre ma route et là la voiture ne démarre pas. Le démarreur se lance bien mais y a pas d'explosion. Après plusieurs coup j'ai fini par laisser tomber et remorquer la voiture à la maison.
Grâce au forum j'ai déjà pu avancer sur le diagnostic.
Donc a priori, on est sensé entendre la pompe à essence fonctionner quelques secondes quand on met le contact. Or je ne l'entends plus, donc j'ai testé les connexion du connecteur qui l'alimente. Donc y a 4 fils en tout. Les 2 fils pour la jauge le n°1 et 4 on trouve 12V et 2 fils plus épais pour la pompe le n°2 et 3 où je trouve pas de tension. Donc y a pas de jus pour tourner la pompe. Par contre, si je branche directement la pompe à essence sur la batterie, elle fonctionne très bien !!
Donc a priori il semblerait que se soit un problème d'alimentation de la pompe à essence... J'ai vérifié tout les fusibles sous le volant et dans le compartiment moteur et j'ai bien vérifié le fusible F10 de la pompe à essence, tout est ok.
J'ai vérifié l'alimentation du relais double. J'ai trouvé sur le forum un ancien post qui m'a aidé à vérifié si y a du jus à la connectique du relais et y a bien 12 V à l'entrée du relais.
Ce lui ci fait bien un "clac" quand je met le contact et y a un bruit un peu bizarre qu'on entend parfois coté papillon.
J'ai essayé de démarrer la voiture en branchant directement la pompe sur la batterie, la pompe débite bien l'essence mais la voiture ne démarre pas !!
Je suis vraiment perdu et je crains le pire!
Si quelqu'un a rencontré ce problème ou peut me rappeler des choses que j'ai oublié à vérifier je lui en serais reconnaissant.
david60350
  1. Posté le 27/01/2018 à 23:44:09
:up:
David
Safrane 2.5 20V RXT.
340000 km(en rodage).
