Problème température 306 1.9 D 70 cv 1998
VRSTeam
Profil : Apprenti confirmé
vrsteam
  1. Posté le 17/02/2018 à 16:24:26
Bonjour. Je viens d'acheter une 306 1.9 D 70 cv EQUINOXE de 1998 et j'ai un soucis avec l'aiguille de température. Au début température qui ne dépassait pas 70° sauf au ralenti jusqu'à 80°. Je viens de faire une purge du liquide de refroidissement et changer le Calorstat ( thermostat ). l'aiguille monte jusqu'à 80° en effectuant un test sur route. Au ralenti cette fois-ci elle monte jusqu'à 90° avec le ventilo qui s'enclenche puis s'arrête. Je soupçonne maintenant la sonde de température d'eau qui se situe sur le thermostat, l'ayant déconnecté l'aiguille est retombée puis remontée après branchement.
Merci pour votre aide
Hychem.
david60350
  1. Posté le 17/02/2018 à 20:43:55
Salut,est-ce que ça regule vers les 90 degres?
David
Safrane 2.5 20V RXT.
340000 km(en rodage).
vrsteam
  1. Posté le 25/02/2018 à 17:56:27
Bonjour. Désolé pour le retard. J'étais en déplacement ( militaire ). Les 90° sont atteints lorsque la voiture est chaude et au ralentit ensuite quand je repars elle redescend à 80° environ. Avant que le Calorstat (Thermostat )soit changé, il y'a une semaine, l'aiguille était sur 70° aujourd'hui elle monte jusqu'à 80° environ. et elle monte lorsqu'elle est au ralenti jusqu'à 90°, le ventilo s'enclenche et s'arrête ensuite. Une fois reparti l'aiguille redescend. J'ai commandé un interrupteur de température ventilateur de radiateur, une sonde de température de liquide de refroidissement ( au niveau du calorstat ). Par contre il y'a une autre sonde verte et je ne sais pas à quoi elle sert.
Hychem.
http://aws-cf.caradisiac.com/p​rod/shared/forum/m [...] %20002.jpg
youcef-alg
  1. Posté le 05/03/2018 à 12:37:49
Problem de thermostat
Dapres vous tout et bien..quan ventilo marche et arret si bien
Donc si t marche sur autorot pr exmpl temp bess
vrsteam
  1. Posté le 06/03/2018 à 20:34:09
Bonjour.
Thermostat ( calorstat ) changé ( neuf ). L'aiguille n'atteint toujours pas les 90° J'attends de recevoir les sondes de températures d'eau pour ventilateur, et sonde thermostat
  1. Posté le 04/07/2019 à 21:08:30
Salut,
Il m'est arrivé exactement la même chose.
Il faut bien savoir que ce moteur (XUD9) adore le chaud, donc si la température du liquide de refroidissement reste entre 80°C et 90°C, c'est absolument parfait.
En effet, en hiver j'ai constater un meilleur fonctionnement moteur depuis que le calorstat tarde à ouvrir (avant il me faisait parfois baisser la température en dessous de 70°C).
Les jours d'été, l'agrément moteur est bien sur parfait.(régulation de la température toujours idéale avec des pics à 90°C maxi que le moteur semble adorer).
  1. Posté le 07/07/2019 à 00:07:45
Anonymegspecial a écrit :
Salut,
Salut
Merci pour ta réponse. Elle est vendue depuis. En plus je viens de recevoir de PV de cet empaffé 😊
Bonne continuation 👍💪😊
Peugeot 306 1.8 16v 2000 probleme de charge 4
[Présentation] Peugeot 306 de Kéké 6
Décharge rapide de la batterie sur 306 1.4i 1
Prix de vente 306 3
aucun signe de vie lors de la rotation de la clé 3
