Invité §jus102oM 23 mars 2018 Signaler Partager 23 mars 2018 Bonjour à tous, J'ai pu constater qu'un membres de ce forum a réussi a faire fonctionner ces serrures de porte avec un boitier de centralisation. J'ai essayé de le contacter pour obtenir de l'aide sur le branchement qu'il a réalisé mais rien du tout ... J'ai acheté ce boitier : http://www.cars-auto.fr/fr/hom [...] t-307.html J'ai reçu également un schéma avec plusieurs solution de cablage : - Déclenchement à impulsion négative - Déclenchement à impulsion positive Mais rien ne marche ... Du coup, j'ai démonté toutes les serrures de ma 307 pour faire l'essais directement sur le moteur. Mais aucune réaction sur les 4 moteurs ... La question est : Comment fonctionne les moteurs de serrure 307 ? Si on prend les serrures des portes arrières il y'a 4 fil : - Deux fils pour le contacteur porte ouverte/ porte fermé - Deux fils pour le moteur J'ai dans un premier temps essayé le premier câblage de l'image ci-dessous ... mais rien ... http://upload.bihash.net/6wires.png Un mécano m'a dit également d'alimenter le moteur avec la batterie en mettant sur une phase une lampe H7 par sécurité pour rien grillé .. Mais pareil rien du tout sur les 4 moteurs ... Pour j'ai fait les test avec une batterie de moto, mais l'ampérage est largement suffisant. ca devrait marcher ... Quelqu'un pourrait m'aider ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ced848ET 26 mars 2018 Signaler Partager 26 mars 2018 pourquoi ne pas garder le sytéme d'origine?!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jus102oM 27 mars 2018 Signaler Partager 27 mars 2018 Salut, Parce que c'est une partie du BSI qui est HS. Et je ne veux pas racheter de BSI car les prix sont très élevés ... Je veux donc utiliser un boitier et brancher mes moteurs de porte dessus, mais malheureusement je ne trouve pas comment il fonctionne. J'ai tester de câbler directement le moteur sur le boitier mais apparemment c'est plus compliqué que ça ... Pour moi le multiplexage ce fait sur le BSI. Ca permet d'économiser des fils. Mais au niveau de l'actionneur de porte (serrure) pour moi il y a qu'un simple moteur sans électronique. Normalement, si on l'alimente directement en 12 volts il devrait s'actionner ... Mais ça ne fonctionne pas et ceux pour les 4 serrures de ma voiture. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
