voyant de battrie ne s'allume plus et battrie ne charge plus
Il y a 67 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Anonymerez​92
  1. Posté le 26/03/2018 à 23:01:55
bonjour ma 306 cabriolet ne charge plus la battrie et le voyant battrie ne s'allume plus j'ai remplacé l'alternateur pas de charge j'ai 12 v qui arrive a l'alternateur quand je mets l'exitation sur les deux file de l'alternateur la charge monte a 14v60 . si quelqun peu m'aider pour resoudre se probleme merci d'avance .
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 27/03/2018 à 11:44:54
ta batterie est morte..........
as tu vérifié le moins au moins?
Message édité par ced079 le 27/03/2018 à 11:46:17
rez92
  1. Posté le 27/03/2018 à 18:37:56
non j'ai pas fait pour te dire la verité je connais pas tros peugeot
ok
rez92
  1. Posté le 27/03/2018 à 18:49:19
j'ai controlé tout les fusible et j'ai pas de consomateur .
ok
rez92
  1. Posté le 27/03/2018 à 19:06:20
ma battrie et tout neuf je l'ai remplacer y a 2 mois il c'est vidé je suis resté en panne sans jus puis que j'ai pas de voyant battrie allumé .pour moi c'était nikel sauf que en rentrent chez moi j'ai chargé ma battrie et j'ai controlé ma charge j'ai trouvé 12v 67 moteur tournant et j'ai remarqué que j'ai pas le voyant battrie allumé en mettant juste le contacte
ok
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 28/03/2018 à 10:36:12
je ne comprends rien à ce que tu écris!!!!
fais un effort STP
c'est simple le matin combien de volt sur la batterie avant de démarrer?
combien de volts moteur tournant?
et ensuite vérifie le cable du moins sur la batteire pour etre sur d'avoir une bonne masse
voilà tu fais ça et tu nous dis quoi......
rez92
  1. Posté le 28/03/2018 à 20:54:00
bonjour je viens de passé mon mulimetre j'ai trouvé 12 v 82 moteur arreté .et 12v 31 moteur demarré . j'ai fait une exetation sur l'alternateur le multimetre mesure 14.44 moteur tournant .
pour la masse battrie j'ai mets un cable de demarrage entre le moin battrie et le moteur je pense que je suis bien claire maintenant merci de votre aide .
ok
Save earth, the only planet that has chocolate !
Profil : Tutorialiste Doc Mécanique 2018
autodoum
  1. Posté le 29/03/2018 à 07:58:17
[:fake07:16]
Fil d'exitation coupé.
Quand vous mettez le contact, le témoin de batterie s'allume?
PS : La batterie est hors de cause.
L'automobile est un véhicule automoteur lent et peu nerveux possédant deux roues en trop.
Vous cherchez un tuto ? c'est ici : http://www.forum-auto.com/pole [...] 150533.htm
rez92
  1. Posté le 29/03/2018 à 09:38:51
bonjour .quand je mets le contacte le voyant battrie ne s'allume pas , meme quand je demarre et l'alternateur ne charge pas il s'allume pas .
ok
moi
Profil : Vétéran
ced079
  1. Posté le 29/03/2018 à 12:56:29
ah ok, c'est moi qui n'avait rien compris en fait!!!!!
donc oui excitation de l'alternateur, donc effectivement fils coupés
Message édité par ced079 le 29/03/2018 à 12:58:04
rez92
  1. Posté le 29/03/2018 à 13:17:44
es que tu peux avoir le schema electrique ou non ?
parce que la il faut que je controle les continuité si tu peux m'aidé merci .
ok
Ventilateur moteur panne intermittente 11
Probleme de warning pour le controle technique 8
Besoin d'aide pour trouver nom de pièce 0
AIDE - 1.8 16S redémarrage après 2 ans 81
Problème feu 13
