Aller au contenu
Téléchargez nos application
Problème climatisation (probleme borne 15 16v.nr bsi)
Invité §han857vs
Invité §han857vs
Bonjour à tous.
Le beau temps arrivant, je me décide de tester ma climatisation et là.....deception, la climatisation ne se met pas en marche.
Bref je sors la valise et lance le diag.
Bilan problème de liaison bsi / compresseur.
Voici le message s'affichant.
Quelqu'un aurait il rencontré le même soucis et si oui comment pouvoir réparer ?
Je tiens à préciser que j'ai vérifier le faisceau et les connecteurs allant du compresseur au bsi et c'est nickel.
Je pense à un relais de cramé mais sauriez vous ou il se situe, et comment le changer soit même (avec photo si possible).
Merci beaucoup.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §yan288Qs
je vois que c'est une 2.2 hdi de 27/03/2003 donc ph1.
le data barre est classique et ne met pas en pane la clim en principe
Invité §han857vs
Euh j'avoue que je ne comprends pas ce quzntu veux dire par data barre.
Invité §yan288Qs
la tu montre le plan de controle et resolution,avant d´arriver la ,tu est passé par la case defauts enregistré
donc qu´est ce qu´il etait marqué?
Invité §han857vs
"Bsi défaut permanent Compresseur refrigeration"
J'ai testé le faisceau d'alimentation au compresseur avec une ampoule temoin et elle s'allume.Donc lz courant va bien jusqu'au compresseur.Par contre pas de 'clac' relais.Les fusibles et les relais sont ok.
J'aimerais shunter le pressostat mais je ne sais pas quel bornes alimenter.Il y en a trois.
Invité §yan288Qs
regarde dans control moteur/climatisation/pression gaz
Invité §han857vs
Sous pp2000?Je n'ai pas vu 'controle moteur'.D'ailleurs j'ai été partout pour pouvoir contrôler la pression et je n'ai jamais trouvé ou il était possible de le faire.
Invité §yan288Qs
calculateur moteur/mesures de parametres/clim
Invité §han857vs
Merci.Je testerai ca ce weekend plus l'alimentation en direct du compresseur.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
