Accélération élevée
Opel : HeroGuizmo Les marques oubliées : Domtom
Accélération élevée
pierrotori
Profil : Membre
pierrotori
  1. Posté le 16/04/2018 à 23:06:04
mon ralenti reste élevé après une accélération , par contre si je coupe le moteur et que je redémarre celui-ci devient normal?
je vais vérifier le câble d'accélérateur
Ou se trouve la sonde de température ? peut'on la contrôler ?
J'ai un autre problème,l'aiguille du régime moteur bouge toute seule sur des régimes plus élevés sans que le moteur ne change de régime.
A quoi est ce du ?.
Bonne soirée
Pierrotori
david60350
  1. Posté le 17/04/2018 à 00:17:59
Salut,pour le ralenti,peut-être le moteur pas à pas ou potentiometre pedale accelerateur.
Pour l'aiguille qui oscille,peut-être le micro moteur de l'aiguille.
David
Safrane 2.5 20V RXT.
340000 km(en rodage).
Profil : Pilote pro
elkarakas
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 17/04/2018 à 09:19:44
Salut,
Peut-être aussi un problème de boîtier-papillon. A voir.
Profil : Membre
pierrotori
  1. Posté le 22/04/2018 à 21:37:06
Comment je peux tester le boitier papillon ?
Profil : Membre
pierrotori
  1. Posté le 08/05/2018 à 16:37:32
bon j’avais de l'huile au dessus du niveau max j'ai donc remis normal mais le problème continu
donc après une accélération le régime vient se mettre vers 1800tr/min
quand je reviens à l'arrêt , si je coupe le moteur le régime revient en dessous des 1000tr/min
action faite ou vérification faite
- ce n'est les bobine la voiture tourne rond
- niveau d'huile bon
- cable accélérateur libre dans sa gaine
- j'ai débranché la batterie toute une nuit
je démonte donc le papillon pour être sure que ce n'est pas lui et je vérifie les durites autour du boitier papillon
Message édité par pierrotori le 08/05/2018 à 16:37:43
spacebrain
  1. Posté le 26/05/2018 à 15:35:11
Attention, un niveau d'huile au-dessus du maxi, sauf si c'est dû à un trop plein d'huile à la suite d'une vidange, ça n'arrive pas par enchantement...
Si entre 2 contrôles tu as constaté que ton niveau d'huile a monté c'est que tu as quelque chose qui passe dans l'huile. Peut-être du liquide de refroidissement dû à un joint de culasse défectueux.
Je sais que c'est pas le problème pour lequel tu es venu mais fait surveille ça si tu le peux.
Après c'est possible que ton niveau n'ai pas bougé et que ce soit "juste" un trop plein d'huile qui date de ta dernière vidange. :D
Pour le coup c'est un petit HS parce que je t'apporte pas de précisions sur ton problème mais mieux vaut prévenir que guérir ;)
Problème boîte auto al4 Peugeot 206 1
Problème clé 206 2
Support moteur de ma 206 2
choix 206 hdi 7
Peugeot 206 ne démarre plus 3
