Problème moteur 206 1.4i
Il y a 1331 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
sebnight83
  1. Posté le 11/07/2018 à 14:04:17
Bonjour à tous. J'ai acheté il y a 1 mois une 206 1.4i de 75 cv avec 76000 km au compteur.
Je m'en sers tous les jours dans une zone de 40 km et je n'ai aucun souci avec. Aller retour au travail tous les jours une dizaine de kilomètres. Petit déplacement de 15 à 20 km pas plus.
Par contre ça fait deux fois en me rendant chez des amis qui habite à 90 km que j'ai des soucis qui avec la voiture généralement vers la fin du trajet.
En fait je suis sur l'autoroute et le problème commence par un léger broutage de la voiture alors que je suis en pleine accélération au fil des kilomètres le problème s'intensifie et quand je quitte l'autoroute pour rejoindre les routes secondaires j'ai carrément une perte d'accélération. La voiture broute de plus en plus à la limite comme si elle allait caler le moteur fait un bruit bizarre et le pot fait " pop pop pop "
Je n'ai aucun voyant qui s'allume. Si je débraye et que j'accélère il n'y a aucun soucis. Si je laisse la voiture refroidir et que je m'en sers après le problème a disparu.
Et le plus étrange c'est que le problème je l'ai à l'aller mais pas pour le retour. Sachant que les deux fois à l'aller ou je suis parti c'était vers midi et 16h donc température extérieure haute. Et les retours c'était à la fraîche puisque je suis parti une fois le soir et une fois le matin à 8h.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait être ?? Parce que quand on regarde sur internet il y a des tonnes d'explication différentes mais vu que chaque problème est unique et vu que je n'ai trouvé aucun cas identique au mien.
Merci ;)
Carabistouille 2018
Profil : Routard
senna987
  1. Posté le 11/07/2018 à 20:34:41
Hello,
Quelques contrôles sans forcément de lien précis avec les situations rencontrées mais liées au broutage :
- état du filtre à air?
- bougies?
- filtre essence?
- les niveaux sont bons?
- état de la vanne EGR?
L'incroyable sauvetage d'un VW Kombi tolé de 1955
Les trolls....Dehors
Profil : As du volant
david60350
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 11/07/2018 à 21:11:51
Salut,oui verifie les niveaux,surtout celui du liquide de refroidissement et l'huile.
Vanne egr,c'est une essence...
Message édité par david60350 le 11/07/2018 à 21:12:59
David
Safrane 2.5 20V RXT.
Carabistouille 2018
Profil : Routard
senna987
  1. Posté le 12/07/2018 à 08:37:34
Et? Équipées à partir de 2000 sur 206.
sebnight83
  1. Posté le 12/07/2018 à 13:24:31
Merci pour vos réponses. Les niveaux sont bons. Je vais donc sur vos conseils m'occuper des bougies, filtre à essence et filtre à air.
Vanne EGR comment je peux voir son état ? En la demontant ?
Carabistouille 2018
Profil : Routard
senna987
  1. Posté le 12/07/2018 à 13:55:22
Si ta 206 en est équipée, oui il faut la démonter, souvent elles s'encrassent et ça bloque le clapet.
Un bon nettoyage résout le soucis pour un long moment.
david60350
  1. Posté le 12/07/2018 à 13:58:48
Salut,il faut être sûr de la presence d'une vanne egr.
Donne nous le VF en lettre e sur la carte grise.
Il y a le TU3A et le TU3JP
David
sebnight83
  1. Posté le 12/07/2018 à 14:04:07
VF32CKFXE40860106
david60350
  1. Posté le 12/07/2018 à 14:14:59
206 BERLINE 3PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5
Il n'y a pas de vanne egr.
David
david60350
  1. Posté le 12/07/2018 à 14:15:20
Sa 206 est non mux.
MOTEURINJECTION TU3JP
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANTBOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLESANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANTESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOL CEE 95 (MOTEUR)
PRÉFILTREMONTAGE SANS PREFILTRE
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE TU
CATALYSEURCATALYSEUR 3 COMPOSES
REFROIDISSEMENT D’HUILESANS ECHANGEUR EAU/HUILE
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:18 - 21DM2
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERSANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANTAVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTATAVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBDSANS AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L3
VENTILATEUR2 VENTILATEURS 2 VITESSES 250W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCERECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
Message édité par david60350 le 12/07/2018 à 14:16:11
David
sebnight83
  1. Posté le 12/07/2018 à 14:21:14
Oui elle est de 06/2000. Apparemment c'est à partir de septembre 2001.
Ça change quoi qu'elle soit non mux pour mon soucis ?
david60350
  1. Posté le 12/07/2018 à 14:22:45
Rien,c'est juste pour te dire que ta 206 est non mux,quand c'est mux,les voitures sont plus sujettes aux pannes d'ordre electronique.
Pour ton probleme,je ne sais pas.
David
sebnight83
  1. Posté le 12/07/2018 à 14:23:31
Ok. En tout cas merci pour toutes ces infos déjà ;)
david60350
  1. Posté le 12/07/2018 à 14:25:09
Il faut te rendre dans 1 garage,c'est le genre de panne ou il faut avoir la voiture entre les mains.
Si tu veux les references de certaines pieces,tu sais ou t'adresser. ;)
Message édité par david60350 le 12/07/2018 à 21:49:21
David
Carabistouille 2018
Profil : Routard
senna987
  1. Posté le 12/07/2018 à 14:34:54
Il faut te rendre dans 1 garage,c'est le genre de passe ou il faut avoir la voiture entre les mains.
Si le remplacement des bougies/filtre essence/à air ne change rien, effectivement un passage dans un garage sérieux (pas forcément de la marque) sera nécessaire si tu souhaites continuer à rouler avec sereinement.
Bien qu'elle soit sans EGR ça t'évite d'investiguer de ce côté là déjà. ;)
sebnight83
  1. Posté le 12/07/2018 à 15:09:57
Après mon raisonnement est peut être idiot mais vu que dès que le problème apparaît quand je débraye le moteur tourne normalement même dans les tours et que dès que je rembraye elle se remet à brouter le soucis peut venir de l'embrayage ?
Parce que je me dit que si c'est les bougies, le filtre à essence ou même comme j'ai pu lire la bobine d'allumage ça le ferait tout le temps ? Et pas seulement au bout de 90km en pleine chaleur.
Carabistouille 2018
Profil : Routard
senna987
  1. Posté le 12/07/2018 à 15:42:57
La pression d'essence aussi, quand tu débrayes tu n'accélère plus normalement.
Et c'est plus facile de commencer par là, car contrôler l'embrayage, c'est une autre paire de manche..
sebnight83
  1. Posté le 12/07/2018 à 17:15:46
En regardant sous la voiture pour vérifier qu'il y avait bien un filtre à essence je suis tombé sur ça une fiche verte et jaune enrouler avec un morceau de scotch électricien donc débranché intentionnellement j'ai essayé de remonter le câble qui est court je ne vois pas du tout où ça aurait pu être branché et surtout pourquoi c'est débranché
20180707_150610Voir l'image en grand0 vote20180707_140906Voir l'image en grand0 vote
Carabistouille 2018
Profil : Routard
senna987
  1. Posté le 12/07/2018 à 19:22:37
Ça un filtre à essence, pas de doutes tu en as un. :D
Étrange cette prise..
Ton débitmètre est bien branché? ça ressemble à la prise..
sebnight83
  1. Posté le 12/07/2018 à 19:29:42
Question idiote lol
Kesako le debimetre ? Et il ou ?
Carabistouille 2018
Profil : Routard
senna987
  1. Posté le 12/07/2018 à 20:40:30
Je ne trouve rien pour le 1.4i.. que pour le 1.4 HDI.. j'ai un doute du coup si ton auto en est équipée.. enfin j'ai des autos plus anciennes avec débitmètre.
ça ressemble à ça :
1346289-10​300145-fr-​jpg
C'est à l'entrée de ton alimentation moteur en air.
sebnight83
  1. Posté le 12/07/2018 à 20:45:21
Si c'est branché sur le gros tuyaux qui va au filtre à air le câble ne va pas jusque la ! Il est super court .
Carabistouille 2018
Profil : Routard
senna987
  1. Posté le 12/07/2018 à 20:48:29
Étrange, qu'est-ce qui serait à portée de ce câble dans ton compartiment moteur dans ce cas? J'avoue que sans schéma de la baie moteur c'est difficile à dire..
sebnight83
  1. Posté le 12/07/2018 à 20:58:55
Je regarde ça quand je m'occupe des bougies et du filtre
Mais il est très court et l'intersection est situé entre le radiateur et la culasse. Il va jusqu'au bloc de gauche ou il y a l'alternateur
david60350
  1. Posté le 12/07/2018 à 21:22:36
C'est une prise optionnelle,il n'y a pas de débimètre. :)
Ca ne vient pas de l'embrayage.
Message édité par david60350 le 12/07/2018 à 21:50:54
David
 Page :
Peugeot 206 "Roland Garros" cuir ou faux cuir ? 1
206 Phase I finition griffe ? 2
206+ Probléme lors du démarrage 1
206 1.9D Pas de démarrage 8
« Claquement » roue avant gauche. 3
