Borne négative - sur 2008 ??
Il y a 211 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
RÉSOLU
DUME06
dume06
  1. Posté le 22/08/2018 à 15:20:42
Bonjour
La borne - (négative) n'étant pas visible sur la 2008 . Pouvez vous SVP m'indiquer où se trouve exactement le point de masse sous la capot.
Par la même:
Sur mon ancien véhicule qui était équipé d'une batterie de type AGM , je la rechargeais avec un Chargeur automatique NORAUTO PREMIUM HF800 12V sans la débrancher .....OPEL m'ayant déconseillé le débranchement à cause de la programmation de l'ordinateur de bord....
Pouvez-vous SVP, me dire si je pourrai faire de même sur ma 2008 ⇒Confused :confused: Brancher le chargeur sur Borne + et en ce qui concerne la borne - [inaccessible sur la batterie] =>choisir un point de masse sur le (support moteur).
Dans plusieurs Tutos il est dit qu'il n'est pas nécessaire de débrancher ; dans d'autres par contre il est dit qu'il faut débrancher la cosse - (moins) :chut: :mmmfff: :evil: ???
En vous remerciant par avance pour vos conseils, je vous souhaite une agréable fin de journée…
Cordialement Coucou :coucou:DUME06
david60350
  1. Posté le 22/08/2018 à 20:24:31
Salut,merci de ne pas utiliser plusieurs couleurs.
Quel est le probleme en fait?
David
Safrane 2.5 20V RXT.
330000 km(en rodage).
  1. Posté le 23/08/2018 à 00:10:55
pas besoin de debrancher - avec nouveau chargeur
ce moins déporté c'est uniquement pour démarrer voiture avec cable sur une autre voiture
  1. Posté le 23/08/2018 à 00:13:29
Z2QLr
  1. Posté le 23/08/2018 à 00:23:33
  1. J'aime1
apparemment d’après notice on ne peut accéder au moins batterie donc tu mets le chargeur entre + batterie et - déporté
y'a rien a débrancher et aucun risque avec les nouveaux chargeurs
dume06
  1. Posté le 23/08/2018 à 14:30:32
Bonjour
Tout d'abord merci beaucoup à vous tous pour votre célérité et votre bienveillance à mon égard.
Enfin j'obtiens une réponse claire et nette ; chose que je n'avais pas obtenu chez NORAUTO.
Je m'excuse pour les couleurs...
Mon PB étant résolu; je vous renouvelle mes remerciement et vous souhaite une bonne soirée
Cordialement :bien: :coolfuck: :hello: DUME06
  1. Posté le 18/11/2019 à 15:27:35
ceci est effectivement indiqué dans la notice en cas de démarrage avec une autre batterie en utilisant les câbles.
mais dans le cas d' un chargeur les deux pinces ne peuvent être aussi éloignées l' une de l' autre pour être connectées sur le + et le -
donc cela reste un casse-tête
Message cité 3 fois
  1. Posté le 27/11/2019 à 08:30:48
non, on peut charger batterie aussi comme ca car la masse et très bonne ,et je charge ma batterie avec des cables de 4 m et donc du point masse a - de batterie ca ne fera qu'un mètre de plus .ensuite si vous étiez electricien vous sauriez que la chute de tension cable et negligeable en fin de charge et qu'on peut donc charger une batterie m^me avec des fils de 10 metres
  1. Posté le 27/11/2019 à 08:38:37
regardez le diametre des fils chargeur vendu dans commerce ,il font 4 metres en 0.5 mm2
donc limite deja amperage de charge au début par la resistivité des cables si fins mais en fin de charge les 14v4 sont bien là même si ca dure plus longtemps a charger
car en fin de charge l'intensité de charge etant faible ,la chute de tension dans câble est négligeable
  1. Posté le 27/11/2019 à 08:42:12
casse tete uniquement pour ceux qui n'y connaissent rien
aide choix 2008 essence 23
Marche arrière en montée sur 2008 1.2 puretech 14
autonomie de ma 2008 10
[Présentation] Peugeot 2008 allure puretech 110 eat6 12
Coffre de toit 12
