306 cabriolet 1.6 90 Cv ne démarre pas.
Il y a 550 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
kenny0684
  1. Posté le 27/08/2018 à 12:27:05
Bonjour àtous.
Voici mon problème: Ma 306 cab ne démarre plu. (comme l'indique le sujet ;) )
La pompe à essence ne s'enclenche pas, au cran n°2 du neiman, pas de 12V à l'allumage. J'ai pensé, dans un premier temps au relais double. Mais il fonctionne, je l'ai alimenté sur les borne 3 et 10, j'entends bien le relais, et testé la continuité entre les borne 1 et 11, continuité OK.
J'ai aussi tester la pompe en direct (12V) elle est fonctionnelle.
Je me suis penché sur le calculateur (Bosch MP5.2), je pensais qu'il était HS, je m'en suis procuré un autre.
Dans un premier temps, la voiture ne démarrai toujours pas, et le calculo invisible à la valise (PP2000). J'ai donc fait une immo off dessus, puis là il est devenu lisible à la valise, mais la voiture ne démarre toujours pas (le démarreur fonctionne, le moteur se lance mais ne démarre pas)
En cherchant un peu +, j'ai remarqué que le calculo ne délivre pas les masses (0V) au relais double (Borne 3 & 37 du calculo vers les bornes 10 et 5 du relais...)
Merci de votre aide
kenny0684
  1. Posté le 28/08/2018 à 18:01:08
Personne????
Sans maîtrise, la puissance n'est rien
Profil : Membre confirmé
gti-iste
  1. Posté le 01/09/2018 à 09:10:19
Ton nouveau calculateur est il déverrouillé ?
306 S16 Bv6 et 306 XS Pack 1.8l 16s : Les 3 Lionnes
leglanddu34
  1. Posté le 12/05/2019 à 13:58:16
A tu trouver la panne ? Car j'ai le même soucis avec ma 306 ?
 Page :
Problème démarrage Peugeot 306 cabriolet 2
306 : tremblements au freinage 1
306 : Voyant de batterie, feux stop marche plus 1
306 qui ventile à chaque arrêt, sans surchauffe apparente 5
[Présentation] Peugeot 306 : La Kewamobile 89
