[tuto] changement radiateur moteur - 206+ 1,4L 75cv sans clim
Il y a 326 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Tutoriel
Profil : Pilote chevronné
tam74
Coupe argent Marques Marques - succès or nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 07/10/2018 à 21:46:56
Radiateur percé à 60.000 :q (Soupape du bouchon bloquée ? Début de joint de culasse ??)
Voici le radiateur, tenu par 2 vis torx (voir repère 70), sauf que ces vis sont inaccessibles :q
radiateur
Alors j'ai du déposer le bouclier AV.
1) Déposer des 2 pares-boue (vis + clips qui sortent facilement une fois leur clou central tiré)
2) La dépose des pares-boue facilite l'accès aux 4 vis qui tiennent le bouclier dans les ailes (voir repères 4 et 5)
3) Dépose du bouclier
big-744015​5c65
big-744015​4fb4
big-744015​3dcc
big-744015​6c5a
big-744015​7250
Les 2 vis du radiateurs sont enfin accessibles...
big-744017​3584
4) Vidanger en retirant la durit au bas du radiateur (attention la douche)
5) Déposer l'ancien radiateur et reposer le nouveau (la petite durite - qui va du haut du radiateur au vase - s'est reclipsée sans pb sur le nouveau)
6) Purger les 2 vis (la vis en laiton sur le calorstat est accessible après avoir déposé la boite à air).
Dans le doute, j'ai changé le bouchon du vase d'expansion
big-744017​47a6
!!! lors de la première chauffe jusqu'au ventilateur, le LdR a dégueulé par le bouchon du vase - mieux vaut être garé dehors !!!
Voici une vidéo sans purge (?) ni débordement lors de la première chauffe ;)
 Page :
Problème de centralisation 206 hdi 110 1
Montage train arrière frein a disque au lieu de tambour sur 206 6
206 2.0 HDi, nombreux codes défauts suite à remplacement culasse 0
huile dans le turbo 0
Peugeot 206: voiture qui sent le brûlé 7
