Moteur 807 2.2 hdi qui s éteint en roulant
Il y a 9 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
chuky3178
chuky3178
  1. Posté le 13/10/2018 à 12:33:40
Bonjour
Voila mon problème ma femme possède un 807 années 2003 2.2 hdi diesel
Elle est aller au garage pour remettre de l additif car l indicateur lui disais niveau mini additif gasoil
Suite a la le garagiste a dit a ma femme de revenir si jamais le defaut etait toujours la de changer le capteur.
Le lendemain ma femme est allez chercher quick le hic sur le chemin du retour le moteur du 807 s arrête avec marquer comme defaut esp asr hors service elle attend et reussi a la demarrer la voiture a fait sa 4 ou 5 fois durant un trajet de 30 minute.
Le matin suivant impossible de démarrer la voiture et depuis jai le voyant moteur orange allumer est la voiture ce met en mode économie.
Jai une valise ELM 327 en wifi sauf que quand je le branche sur la prise OBD2 celui ci n arrive pas a ce connecter au calculateur moteur
chuky3178
  1. Posté le 17/10/2018 à 14:45:31
Bonjour
Jai remarquer en plus du probleme mentionné au dessus que ma batterie ce décharger petit a petit donc bon je sais plus quoi faire avec cette voiture je dois recevoir le diag et les cables demain normalement on vera se que sa donnera
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 19/10/2018 à 18:34:34
Bonjour.
As tu essayé de réinitialiser l'ensemble ?
Message édité par Dd9200 le 19/10/2018 à 20:40:08
chuky3178
  1. Posté le 19/10/2018 à 19:24:39
Dd9200 a écrit :
Bonjour.
As tu essayer de réinitialiser l'ensemble ?
oui sans succès malheureusement
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 19/10/2018 à 20:42:03
Alors passage à la valise obligatoire.
Mieux vaut passer par un garage.
chuky3178
  1. Posté le 20/10/2018 à 12:50:22
Non jai la valise mais faut que j installe le logiciel poue voir mais faut que je retrouve windaube xp
Ps: ton probleme de porter et resolue ?
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 20/10/2018 à 15:41:56
Non pas du tout. :non:
chuky3178
  1. Posté le 25/10/2018 à 11:20:04
Yop
Bon apres avoir passer le véhicule a la valise il me donne le défaut P1446 : Code défaut calculateur je pense que celui ci étant hs n envoie plus rien.
Pour ta porte Dd9200 toujour le meme probleme ou alors le system electrique ?
Message édité par chuky3178 le 25/10/2018 à 11:21:33
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 25/10/2018 à 16:17:00
Je n'en sais absolument rien.
Elle va bientôt passer à la valise également.
chuky3178
  1. Posté le 25/10/2018 à 18:59:49
d'accord si jamais n'hésite pas tien moi au jus si jamais
par contre une ame charitable s aurai me dire ou ce trouve le calculateur d additif sur un 807 2.2 hdi de 2003 merci ^^
Message édité par chuky3178 le 26/10/2018 à 08:39:59
chuky3178
  1. Posté le 05/11/2018 à 17:55:19
Bon apres avoir chercher partout jai reussi je pense a trouver le probleme de demarrage ayant changer mon démarreur y a moins d un ans je me suis poser la question si celui ci etait mal brancher or lors de mon inspection jai remarquer que j avait une fuite au niveau du papillon apres avoir passer le doigt jai remarquer que le join etait fondu et de l huile couler le long du demarreur ainsi que les fiches creant ainsi un disfonctionnement et une surconsommation de la batterie donc je vous dirais si sa viens de la si le temps me permet de pouvoir bricoler
chuky3178
  1. Posté le 01/03/2019 à 09:56:02
Bon jai toujours pas réussi a trouver le probleme de la voiture a ma femme la voiture refuse de démarrer mais le plus fourbe c'est que quand j'essaye de démarrer la voiture la batterie ce vide sans que le moteur puisse démarrer la derniere fois rebelotte j'essaye de démarrer avec les cables impossible elle ne veut rien savoir quelqu'un aurait une idée ?
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 01/03/2019 à 11:44:49
Bizzare cette affaire.
Il est presque certain qu'il s'agisse d'un court circuit sur ton démarreur.
Tu l'as pour le vérifier ?
chuky3178
  1. Posté le 01/03/2019 à 11:47:07
bah oui jai vérifier mais y a rien tout se que je sais c'est qu'il y a quelque chose qui me pompe du jus mais quand je fait le test pour voir si jai une fuite y a rien donc a mon avis sa doit etre quelque chose qui n'est pas raccorder avec les fusibles car jai tester un par un mais rien
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 01/03/2019 à 11:52:37
Je pense que tu ferais mieux d'aller voir au garage. Tu vas passer une éternité à chercher.
chuky3178
  1. Posté le 01/03/2019 à 11:55:45
Bah le truc c'est que je voudrais bien mais je peut pas la démarrer meme avec les cables jai le PP2000 mais arriver a un moment la batterie ce décharger et puis financierement je pourrais pas :(
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 01/03/2019 à 13:50:10
Si elle se décharge aussi rapidement c'est qu'il y a court circuit.
Ta batterie est récente ?
chuky3178
  1. Posté le 01/03/2019 à 13:55:25
oui elle est récente de même pour le démarreur je vais sur une des masses car hier en regardant mes test de pp2000 que j avais reussi a faire et c'est le seul il me détecte au niveau du contacteur de porte gauche un court circuit a la masse et en regardant depuis un moment j'avait un feu arriere stop qui était moins éclairé que l'autre du coup je vais regarder au niveau du panneau arriere en le démontant ( j'avait eu une fuite de liquide lave glace y a 3 ans a cette endroit la ) reste plus que a trouver la masse en question
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 01/03/2019 à 13:59:30
Ok. Tiens nous au courant.
chuky3178
  1. Posté le 01/03/2019 à 14:00:55
pas de soucis je suis en train de démonter et je suis en train de voir que mes cintures de sécurité sont moisi par l'humidité
chuky3178
  1. Posté le 01/03/2019 à 14:52:43
Bon je pense avoir trouver
1551448269​-52893242-​7793548057​30910-4300​7067466969​9072-n
1551448318​-52979969-​2197328650​352416-445​5709324680​888320-n
1551448345​-prise-rec​ul
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 01/03/2019 à 14:56:42
C'est le calculateur de porte ?
chuky3178
  1. Posté le 01/03/2019 à 15:04:33
Non boitier de recule qui ce trouve du coter passager tu démonte la garniture et tu tombe pille dessus
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 01/03/2019 à 15:07:25
Dans le coffre ?
Boîtier de recul, qu'est ce que c'est ?
chuky3178
  1. Posté le 01/03/2019 à 15:10:50
excuse moi je me suis mal exprimer c'est un boitier de gestion de radar de recul oui dans le coffre quand tu démonte la garniture pour acceder au moteur et au réglage de portiere il est juste en haut
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 01/03/2019 à 15:13:47
Oui, j'ai déjà vu.
Et qu'a t'il exactement ? ( je n'arrive pas à agrandir les photos )
chuky3178
  1. Posté le 01/03/2019 à 15:16:57
Oxydation sur le boitier et branchement
Profil : Membre
dd9200
  1. Posté le 01/03/2019 à 15:30:21
Ok. Pas de court circuit à ce niveau alors.
chuky3178
  1. Posté le 01/03/2019 à 16:14:03
bah justement je suis en train de charger ma batterie pour voir demain si sa viens réellement de la on vera bien
chuky3178
  1. Posté le 04/03/2019 à 08:08:31
Bon aprés avoir recharger la batterie et réessayer cela n'a rien donné cependant ma femme ma rappelez quelque chose quand elle a eu le probleme ESP / ASR hors service elle avait tenté de la désactivez mais rien a faire il ce désactivez pas peut etre un probleme de capteur abs en Court circuit ?
807 additif gasoil 3
Siège arrière blogue câble cassé sur Peugeot 807 3
Prise obd diagnostique 5
Peugeot 807 2.2HDI : importante fuite d'huile 3
Quelle ref pour l'attaché de barre de capot sur 807 ? 1
