Invité §loi560mT 14 octobre 2018 Signaler Partager 14 octobre 2018 En bref Difficulté : moyen Durée : 30 minutes Outils / équipements nécessaires : Bonjour à tous Voiture concerné 206 1.4 75 cv xr présence essence de 2002 135000 km. Problème :véhicule qui tourne sur 3 cylindre Samedi dernier mon garçon remonte de paris vers le nord au bout de 1 heure voyant moteur orange bip sonore moteur qui tremble ainsi que tout le reste lol Il arrive à remonter quand même à la maison ouf je rentre du boulot verifie le véhicule effectivement il tour sur 3 cylindre Le dimanche donc moteur froid la 206 démarre nickel roule très bien je la fais monter en température RAS ? Le lundi pour savoir se qu'il s'est produit je la fait passer à la valise non peugeot mais ww voici se que le rapport dit: P1110 collecteur d'entrée d'adaptation d'air intermittente P0261 injecteur cylindre numéro 1 intermittent coupure de circuit ou court circuit à la masse P0300 (×4) raté cylindre non déterminé intermittent Donc 1er idée injecteur qui déconne je regarde sur le net les demonte mesure leurs valeurs elles sont corrects Je me renseigne un ami me dit que cela peut venir de plusieurs choses Connection injecteur,de l'essence, de la crépine sale, de la gestion électronique des injecteurs etc il me dit qu'il faut les passer en 1er lieu au banc 72 euros quand même alors que 1 injecteur neuf vaut 35 euros pièce alors il met venu une idée si cela peu vous servir et vous faire économiser des roros J'ai pris l'injecteur qui avait fait défaut donc l'injecteur du cylindre 1 j'ai pris sa résistance qui est tout à fait correct je l'ai mis dans le four à 200 degrés pendant 5mn ( madame n'était pas contente mais pas grave Hihihi ) ai repris sa résistance et celle-ci à montée jusquà peu près 40 ohms pour finir vers l'infini donc la du coup injecteur hs même après être refroidis toujours valeur infini J'ai pris un 2 ème injecteur qui lui n'avait pas de défaut du moins que la valise n'avait pas signalé en défaut et même supplice 200 degré que le 1er la valeur est descendue de moins de 1ohm Conclusion j'ai acheté 4 injecteurs neuf j'attends qu'ils arrivent et je pense et j'en suis sûr à 99% d'avoir trouvé cette panne intermittente sans avoir trop dépenser d'argent au garage si cela peu vous servir j'en serais heureux merci de m'avoir lu cordialement Etape 1 : Solution Voir message au déçu dsl je me suis trompé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb140EQ 14 octobre 2018 Signaler Partager 14 octobre 2018 Ca peut aussi venir des bobines... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §loi560mT 14 octobre 2018 Signaler Partager 14 octobre 2018 Bonjour oui j'y ai pensé mais comme la valise à trouvée injecteur en défaut j'ai mis l'allumage de côté je pense que le diag aurait signalé un problème d'allumage sinon après mon petit test l'injecteur à toujours une valeur infinie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
