Aller au contenu
Téléchargez nos application
Partner / Rifter
Partner a froid a du mal a démarrer
Invité §Pon026aa
Invité §Pon026aa
Suite au remplacement des bougie de préchauffage toujours pareil je suit obliger de mettre les pince plus batterie et alimente une bougie et accélérer a fond je pourrais avoir le l aide merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
donc s'il s'allume c'est environ 10 secondes c'est que la tempo fonctionne .
il faut contrôler si sur le câble qui alimente les bougies tu as bien l'alim.
une lampe H7 pour te servir de lampe témoin branché sur le câble d'alimentation des bougies et la masse.
a la mise du contact elle doit s'allumé plein pot
amicalement
david
Invité §Ano131yd
Bonjour, la panne ne vient pas forcément du préchauffage. Ça peut être 1 prise d'air sur le circuit de gazole ou tout simplement le démarreur qui ne tourne pas assez vite. Il faut regarder si le moteur fonctionne bien sur les 4 cylindres. En dernier lieu ça peut être aussi le jeu aux soupapes qui n'est pas suffisant ce qui est assez connu sur ce type de moteur. En gros, il faut voir les symptomes au démarrage pour pouvoir changer la bonne pièce.
Invité §Pon026aa
J a près toute la journée il démarre quart de tour
Il rend fou
Invité §Pon026aa
Bonjour après une fois qui l'a déclaré tout en. la journée il démarre au quart de tour
Mais je comprends pas pourquoi a froid il faut que je mette la pédale d acelarateur pie au plancher quelques un a une idée merci
bonjour
ah ben avec un peu plus de précision on va avancer
bon on reprend
ce que l'on sait :
_boitier de préchauffage neuf
_témoin préchauffage s'allume environ 10s
_pour démarrer il faut alimenter les bougies directement et insister un bon moment pour que ça démarre .
questions :
_ les bougies sont elles réellement alimentées lors de la mise du contact ?
_ la poire d'amorçage est elle dure avant d'essayer de démarrer ?
_ as tu essayer de pomper sur la poire d'amorçage avant de démarrer ?
_ les tuyaux de retour d'injecteurs sont il sec ou humide et en bonne état ?
amicalement
david
Invité §Pon026aa
Salut non mon boîtier de préchauffage et pas neuf quand je les les pince en direct il a du mal a partir et il faut que j' accéléré a fond c sa que je comprends pas ?
Un jour j' ai essaye avec la pompe a rearmorsage sa a rien fait de plus
Je comprends pas les retours injecteur humide
salut
les tuyaux de retour ce sont les petites durite qui vont d'un injecteur à l'autre .
photo prise sur le net
http://platypus.burrow.free.fr/platypus/images/verif_circuit_go.jpg
ce n'est pas ton moteur mais c'est la même durite
donc vérifier si ces durites ne sont humide de gasoil ainsi que le petit bouchon
ensuite
as tu contrôlé l'alim des bougies ?
pour qu'un moteur diesel démarre correctement il faut 3 choses
1/ de la compression
2/ de l'air réchauffé
2/ du gasoil vaporisé
le plus simple est de commencer par l'air réchauffé étant donné qu'on ne sait pas si les bougies sont alimenté.
il te faut un ampoule h7 sur laquelle tu va mettre 2 fils pour avoir quelque chose qui ressemble à çà
842230597_img-250493161_jpgv6.31da3e60a56954c1fc03e86aa16ac59e
s'il n'y a pas les cosses ce n'est pas grave
ensuite il faut être 2
le premier va mettre un fil de l'ampoule sur l'alim des bougies , le 2ème fil à la masse
la 2ème personne va mettre le contact
si le boitier fonctionne l'ampoule va s'allumer
si l'ampoule ne fonctionne pas vérifier l'alim du boitier de préchauffage
amicalement
david
Invité §Pon026aa
Bonjour David j ai tester comment tu m'a dit avec une ampoule elle reste allumé 14s mes durite d injecteur ne sont pas humide ma pompe a gasoil et pas mole ni dure si ta d autre que Dee je suit preneur merci
bonjour
bon , on avance .
bougie ok
boitier préchauffage ok
alim bougie ok
peux tu nous donner le n° de série de ton partner pour voir si tu as un anti démarrage dessus ?
maintenant tu vas contrôler si le gasoil arrive bien
_ desserrer un tuyau d'injecteur ( le tuyau en fer clé de 17 ) puis essayer de démarrer .
le but est savoir si gasoil arrive aux injecteurs ( ça doit gicler sous action démarreur )
amicalement
david
Invité §Pon026aa
c un Partner de 2005 sans option 1l9diesel je fait demain merci je me suit aperçu en 5e a 90 km il a d'entendre a brouter je relâche la pédale et il repare
Invité §Pon026aa
Bonjour j' ai démonter écrou de 17 injecteur j ai mis coup de contact il sort pas de gicler un petit postillon il faut insister beaucoup pour avoir du gazoil merci j' attends tes solution merci David
bonjour
le circuit de gasoil se désamorce
voir si pas de fuite ou craquelure au niveau de l'obturateur du dernier injecteur
http://darkshadow650-sccpt.chez-alice.fr/bouchoninjecteur.jpg
contrôler le joint du chapeau de filtre à gasoil ( joint D ) et voir s'il n'y a pas de fuite en 6 et 7
http://forum.autocadre.com/uploads/monthly_12_2013/post-53748-0-46031600-1387627950.png
y a t il du gasoil sur le couvercle de pompe injection au niveau de l'axe de l'accélérateur et celui du départ à froid ?
si oui remplacement des joints
sinon pomper plusieurs fois sur la pompe d'amorçage jusqu’à ce qu'elle devienne dure , puis démarrer
si la pompe ne durci pas et qu'il n'y a pas de fuite de gasoil certainement la pompe d'amorçage qui est défectueuse .
amicalement
david
Invité §Pon026aa
Non ce soir j ai regarder tous et sec c quoi pour toi pompe de amorçage v tous le bloc ou le filtre a gazoil et dedans
Invité §Pon026aa
Bonsoir j' ai commande le bocal pour réamorcer j espère que sa marchera
Invité §Pon026aa
Bonsoir David j' ai mis un bocal neuf sa fait pareil premier démarrage très compliqué a tu une autre idée merci
bonsoir
bon bon bon !!
le tuyau entre le filtre à gasoil et la pompe d'injection doit être transparent ( normalement ).
_ le matin avant de démarrer , est il plein de gasoil ou alors y a t il de l'air dans le tuyau ?
_ avec le nouveau bocal , si tu pompes , est ce que la pompe durcie ?
_ les 2 tuyaux d'arrivé et retour gasoil :
- l'encliquetage blanc et vert au dessus du carter distribution sont ok ? pas cassé ? pas fendue ?
- ces 2 tuyaux vienne du réservoir , passe sous la voiture et arrive sur la cloche d'amortisseur côté distri . il doit y avoir 2 manchon de raccordement blanc et vert .il ne sont pas fendue au niveau de l’agrafe de maintient ( déjà eu le cas ) voir image entouré en rouge
amicalement
david
Invité §Pon026aa
Bonsoir je vais regarder sous la caisse je te tiens au courant merci
Invité §Pon026aa
Salut David j' ai fait verifier m on Partner a Leclerc auto ras il m on envoyée un autre garage pour vérifier la compression des soupapes on verra bien
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
