Regulateur et alternateur
Il y a 1842 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
gaulois95
  1. Posté le 11/01/2019 à 15:53:37
je tente de réparer le véhicule de mon fils, une 205 diesel.
Problème d'alternateur. Il chargeait un peu, mais pas suffisament. Je me dis donc que c'est le régulateur. Je le commande.
Après réception de celui-ci, je le monte, avec quelques difficultés, je croyais que c'était plus simple.
Puis en regardant et en mettant les doigts à l'intérieur de l'alternateur, à l'emplacement du régulateur, je constate qu'il y a un contact électrique en cuivre, sur lequel vient peut-être s'appuyer le régulateur. Quoiqu'il en soit, le régulateur est en place.
Je démarre la voiture avec des câbles, elle démarre, mais apparemment, l'alternateur ou le régulteur ne charge pas. Pire, la tension de batterie descend à 9v.
A quoi sert ce contact dans l'alternateur, pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas?
l
Profil : Routard
mitchmart
  1. Posté le 12/01/2019 à 10:23:57
J'imagine que les contacts électrique dont tu parles sont les bagues collectrices sur le rotor, il faut qu'elles soient en bonne état.
Sur le régulateur les deux barrettes montées sur ressort sont les charbons.
La petite cosse est correctement branchée ?
gaulois95
  1. Posté le 12/01/2019 à 12:35:51
Merci pour la réponse.
Pour les charbons, ok.
Pour le contact électrique, la cosse, à l'intérieur de l'alternateur, je n'en ai qu'une à gauche, rien de l'autre côté.
De quel petite cosse parles-tu, je suppose que tu parles de l'excitation? J'ai 2 cosses sur l'alternateur, j'ai essayé les 2, pareil.
Si l'excitation ,n'est pas branchée, je pense que je devrai, malgré tout, avoir une tension correcte en sortie d'alternateur, soit entre 13,5 V et 14,5 V?
Profil : Routard
mitchmart
  1. Posté le 12/01/2019 à 21:14:46
Oui je parlais de l'excitation à l'extérieur de l'alternateur, il faut avoir 12v dessus pour que l'alternateur débite.
 Page :
problème votre 1
Projet d'achat d'une 205 6
205 GTI 1.6l 115cv 1990 remise à niveau 1
Que pensez vous de cette 205 gti dimma ? 0
[Vol-78] 205 GTi 1.6 115ch Rouge Vallelunga - Tissus Quartet - AM90 4
