Invité §dom764dM 4 avril 2019 Signaler Partager 4 avril 2019 bonjour a tous, J'ai une 207sw outdoor de 2009 1.6 hdi boite 5 manu. Je me sers de la voiture tous les jours pour aller au boulot, et ce matin pas moyen de démarrer Je m'explique : J'ouvre la voiture avec la télécommande comme tous les jours. Je fais la mise en route et rien ne passe mis a part le clic clic des relais je pense. Pas de coup de démarreur. Je vérifie tous les fusibles , ceux en dessous du volant, ceux du compartiment moteur ainsi que ceux en dessous les 60 et 70A ainsi que les 3 qui sont dans un boitier derrière la batterie 60 et 80A et a l’arrière et ils sont tous bons. je réessaye, toujours pareil. On me prête 2 batteries, j'en remplace une et mets l'autre en parallèle au cas ou. Je réessaye, toujours pareil. J'essaye les feux, essuie glace, radio et apparemment les accessoires fonctionnent. La je cale pour savoir le problème et n’hésitez pas si il faut d'autres renseignements. Par avance merci de votre aide. @ Pluche Domi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano027OO 4 avril 2019 Signaler Partager 4 avril 2019 La piste principale, tu l'as donné dans ton post à mon avis ... démarreur HS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dom764dM 5 avril 2019 Signaler Partager 5 avril 2019 bonjour, merci AnonymeAnne Onyme pour ton aide j'ai refait un essai ce matin, et suite aux changements de batterie d'hier, elle se mets en mode économie d’énergie et rien, es normal ?? puis-je la mettre en route comme ça ? je vais voir pour rechanger de batterie et essayer de démarrer en la poussant ou la faire tracter sinon aie aie bon ok y'a plus qu'a faire réparer merci [user=1748173] [/user] @ Pluche Domi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano027OO 5 avril 2019 Signaler Partager 5 avril 2019 Le mode économie d'énergie indique simplement une batterie faible ... ce qui peut être normal si tu as un peu trop testé hier. Je roule pas en diezout mais sur les 207, tu as encore le rituel du voyant de préchauffage qui s'éteint avant de démarrer où c'est de la génération des diesels "moderne" @PSA où il y a plus de préchauffage "visible" ? Vu que ta caisse de "tousse" pas (donc le démarreur tentant de lancer la combustion) c'est qu'il fait pas son job (soit il est mort, soit il reçoit pas d'élec, ...) Bref, suivre cette piste. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
