problème moteur 206 essence 1.4 de 2001
Il y a 891 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Mot :  Pseudo :
 Page :
sarah88140
  1. Posté le 23/05/2019 à 14:34:36
bonjour j'ai une souci avec ma voiture cet une 206 1.4 essence 75cv elle est de 2001, voila quand je roule j'ai l'impression quel s’étouffe elle se met a brouter plus de puissance obliger de jouer avec la 1 et la 2 est elle repart, au ralenti j'ai le sentiment quel tourne sur 3 patte j'ai était voir un garage qui ma dit de changer la bobine d'allumage. avant sa j'ai changer mes bougies , filtre a aire , vidange. et la elle cal même en roulant si quelqu'un saurai de quoi sa peut venir merci d'avance
pacé salute a tutti
Profil : Pilote semi-pro
generation-205
  1. Posté le 23/05/2019 à 17:53:24
Les bougies parfait fallait commencer par là.
Le filtre à essence en est ou? change le si tu sais pas.
Sinon oui la bobine peut être la cause, perso je la remplacerais avec les fils de bougie par la même occasion ;) .
Tu parles pas de voyant défaut moteur donc rien ne s'allume au tableau de bord c'est déjà ça.
Peugeot 206 quiksilver 2.0l hdi [:lovepeugeot14:6]
  1. Posté le 23/05/2019 à 21:09:44
generation 205 a écrit :
Non je n'ai aucun voyant qui s'allume j'ai des personnes qui me disent de changer le capteur du boîtier papillon et la sonde landa
Profil : Vétéran confirmé
joel206
  1. Posté le 23/05/2019 à 23:30:16
Bonsoir
Il n'y a pas de fils de bougie car la bobine est directement clipsee sur les bougies. Ça pourrait être une défaillance de la bobine d'allumage.
Message édité par joel206 le 23/05/2019 à 23:32:41
206 1.4XR 1999-> 251 000 km
LAGUNA 2 1.6 2006 -> 185 000 km
FZ6N 2006 -> 38 000 km
Ma nouvelle 208 Puretech 110 : [Présentation] Peugeot 208 puretech 110 ch Allure gris shark
sarah88140
  1. Posté le 24/05/2019 à 14:55:57
joel206 a écrit :
Bonsoir
la bobine d'allumage cet la pieces qui ce clipse sur les bougie
sarah88140
  1. Posté le 24/05/2019 à 14:57:23
AnonymeSarah88140 a écrit :
probleme moteur 206 1.4 essence de 2001
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 24/05/2019 à 17:30:39
Moi je commencerais par l'allumage, ensuite je verrais le reste.
Le capteur je connait pas le prix mais une sonde lambda est pas donné.
Quand on est pas pro (un peu comme nous ici) :p on donne des avis et quand on est pas certain il vaut mieux remplacer les pièces les moins cher si on tâtonnent :D , non?
Ok niveau diagnostique cette méthode est plutôt nul :ange: mais bon.
gibri
  1. Posté le 24/05/2019 à 22:05:10
Salut, j'ai exactement le même modèle de voiture (achetée récemment) et un problème qui semble similaire au tiens. (broute en 1ère/2ème mais aucun souci sur voie rapide)
Tu devrais enregistrer une vidéo du bruit et aller voir chez peugeot, dans mon cas et d'après eux c'est dû à un problème d'injecteur (capteur air admission à changer + ou - 130€ je crois). Après c'est peut-être autre chose je peux pas t'en dire plus...
Profil : Pilote pro
elkarakas
Coupe argent Marques Marques - succès argent nombre de vues Marques - succès or sujets
  1. Posté le 26/05/2019 à 16:16:18
Elle a combien de km cette 206?
Change la bobine. Si les emmerdes continuent, à ce moment-là passe un coup de valise pour voir s'il y a un problème de sonde lambda ou de capteur PMH. Les injecteurs, je n'y crois pas. À moins qu'elle ne soit assez kilométrée...
Ex:
*****BMW: 318i '94; 325td '92; 323i Coupe '96; 325tds '97; M3 3.2 Berline '97 (E36). **FIAT: Brava 1.6 16v '97; Brava 1.6 16v '01. *PEUGEOT: 405 1.9td '95. *RENAULT: Laguna I 2.0 8v '95.
sarah88140
  1. Posté le 26/05/2019 à 16:40:54
Elle s'approche des 89000km chez passer la valise capteur du boîtier papillon, les deux sonde landa à voir une fois changé on va les commander on verra
Profil : Pilote pro
elkarakas
  1. Posté le 26/05/2019 à 16:47:54
Ok. Tiens-nous au courant.
Ex:
sarah88140
  1. Posté le 26/05/2019 à 16:54:30
Oui pas de soucis
modo allégé
Profil : Pilote pro
  1. homepage
25asa
  1. Posté le 11/06/2019 à 10:31:08
Mon beau-frère avait des problèmes moteur sur une 206+ 1.4 de 2011 avec 110 000 km : moteur ne tournait pas rond du tout et gros manque de puissance.
Un coup de valise Torque indiquait des problèmes sur cylindres 2 et 4, (me souvient plus des codes défauts, désolé, peut-être raté d'allumage)
on a changé nous-même et sans difficulté la bobine, les bougies et les injecteurs
Bobine et bougies : Beru, injecteurs : Bosch.Total : 228e de pièces sur oscaro et 2h de temps sans chercher à faire un chrono.
J'ai reçu à rentrer dans le catalogue électronique de pièce servicebox Peugeot en créant un compte pro et après j'ai cliqué un peu partout et ai réussi à rentrer pour vérifier les références de pièces. Ce qui était indiqué sur oscaro était correct pour ce que j'ai vérifié.
Message édité par 25asa le 11/06/2019 à 10:35:37
Présentation de ma bmw 328i touring e46
sarah88140
  1. Posté le 11/06/2019 à 10:39:23
Bonjour s'était les deux sonde landa
Profil : Pilote pro
elkarakas
  1. Posté le 12/06/2019 à 21:36:11
 :jap:
Encore une fois, je suis étonné qu'une voiture d'environ 100.000km subisse de telles avaries.
Ex:
sarah88140
  1. Posté le 12/06/2019 à 21:41:18
elkarakas a écrit :
 :jap:
S'était des sonde landa universelle les deux
Profil : Pilote pro
elkarakas
  1. Posté le 12/06/2019 à 21:45:21
C'est une voiture qui fait souvent des petits trajets? Qui roule à l'éthanol?
Ex:
 Page :
Problème au démarrage 206 1.9d 0
Probleme fuite huile 3
Réservoir liquide de refroidissement 5
Panne 206 1
problème de ralenti 206 1.6 i 16V 110 cv essence 8
