Aller au contenu
Téléchargez nos application
question pour le controle thecnique
Invité §la 754dN
 Partager
Invité §la 754dN
bonjour a tous voila je voudrais teste mes bougies de prechauffage sur ma
[h2]PEUGEOT 206 5 portes (2A/C) 1.9 D (69Ch)[/h2]
et voudrais savoir mon voyans de abs par moment clignotte
comme je passe ma voiture au controle faut il mieux laisser comme ca ou enlever l'ampoule
je penser l'enlever le controle peut il le voir et refuser le controle pour ca et mettre en contre visite
merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Même si tu enlève l'ampoule le contrôleur le verra puisqu'il effectue une lecture du calculateur via la prise ODB.
Si ton voyant ABS clignote il faut déjà commencer par demonter les capteurs au niveau des roues pour les nettoyer ainsi que leurs cibles.
Oui je suis aussi d'accord, ne bidouille pas ça servira à rien je pense. Prend le problème en compte rapidement et cherche le problème. Passe la valise ou tout autre appareil pour lire les codes défauts ça ciblera tes recherches.
Pour les bougies de préchauffage, heu oui teste les mais ça au contrôle ça gênera pas puisqu'elle sera chaude quand tu l'emmènera.
Invité §la 754dN
autant pour moi je me suis tromper ses le voyant de l'aribarg
desole cela change t'il quelque chose
Invité §la 754dN
voudrais savoir si pour ca le ct peut etre refuser?
Invité §la 754dN
sa veut dire quoi ton sourire car moi j'ai enlever l'ampoule
donc ca passe oui ou non merci
car passez la valise cela coute cher et reparation apres pour un truc qui sert pas j'ai les boules
Sa réponse veut dire que oui ça se verra au ct si il passe son appareil. Ampoule allumé ou non si y a un défaut c'est inscrit dans le calculateur.
Passer la valise c'est pour savoir quel air bag déconne, souvent c'est un mauvais contact sous un siège. Une prise un peu oxidé ou poussiéreuse ou un truc du genre. Tu peux très bien le faire toi même avec un appareil acheté sur le net, ça évite le passage à la concession et c'est vite rentabilisé sur nos voiture ressente.
Par contre je sais pas à quoi ça leur sert de passer cet appareil sur la prise de la voiture lors du ct, es ce pour relever les défauts quand un gars bidouille et tente de passer avec un défaut ou juste pour des statistique, je sais pas.
Moi je tenterais pas d'enlever l'ampoule, mais bon ..
Invité §la 754dN
d'accord fait regarde demain sous les sieges pour voir je vous tien au jus merci
Invité §la 754dN
du coup j'ai souder ensemble le fil vert et jaune en supprimant le connecteur et toujours pareil je fait en savoir plus samedi je fait voir un mecano je vous tien au courant
Invité §la 754dN
j'ai regarde les prétensionneur de ceinture toujours pareil
mais ce midi j'ai désactiver l’airbag passager donc le voyant rester allumer au lieu de clignoter
ensuite j'ai remis sur ON la clé de l'airbag et ensuite j'ai rouler et le voyant na pas clignoter bizarre non
peut être mauvais contact dans la clé
je sait pas si avec la valise on pourras le voir
ses pas la valise s'est un appareil acheter sur le net avec application pro et ses fait par un copain mecano
Invité §la 754dN
problème résolu
ça venait du contacteur tournant dans le volant
a voir demain si mademoiselle va passer au ct
Invité §la 754dN
donc passer au ct et tout et ok meme pas une anomalie a corriger feuille vierge
beaucoup de stress pour rien
bizaarre pour une vielle voiture aucun default mais tanmieux pour moi
Non c'est pas "bizarre" :o
Un suivi régulier et des entretien à jour c'est la base pour une voiture en bon état. Y a pas de miracle. ;)
Invité §la 754dN
ses que je fait entretien a jour et des que j'entend un bruit direct garage je traine pas la tranquille pour 2 ans apres on verra bien
merci a tous de vos reponse
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
