[206 1.1i] Démarrage long à chaud
Il y a 1032 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Vince42
vince42
  1. Posté le 08/10/2019 à 09:30:13
Salut à tous :D
J'ai un petit problème sur le démarrage de ma 206 1.1i (173 000km, 1.1i 60cv).
J'explique les cas de figures :
- Je démarre le moteur, a froid, après l'avoir laissé reposer +de 7h, il démarre direct au quart de tour.
- Après avoir roulé, j'eteint le moteur et après 5-10 minutes, moteur encore chaud, elle redémarre au quart de tour
- Après l'avoir laissée reposer plus de 30 minutes, moteur encore chaud mais bien refroidis, elle met 3 seconde à se lancer (au lieu d'instantanément les autres cas)
J'ai changé les bougies, rien n'a changé. Je vais bientôt changer le moteur pas à pas du boitier papillon qui claque et me fait un ralenti instable.
J'ai donc plusieurs hypothèses :
- Effectivement le moteur pas à pas (peu probable ?)
- Capteur de température qui envoie au calculateur une température erronée et il n'envoie donc pas assez d'essence quand le moteur a un peu refroidi
- Démarreur fatigué ?
Dès que j'ai l'occasion, je vous fait des vidéos.
Vous avez des suggestions sur ce problème ? J'ai un boitier ODB2 Delphi avec le logiciel. Savez-vous au niveau de quel calculateur je peu trouver cette température pour vérifier si elle est cohérente ?
Je precise que malgré le temps de démarrage qui se rallonge, elle a toujours démarrée depuis 1 an et demi que je l'ai et a toujours réagit comme ça.
Merci d'avance :)
Vince
Technicien système et réseau, de plus en plus passionné de mécanique
Peugeot 206 1.1i de 2002 - Peugeot 207 1.4 HDI de 2012
pacé salute a tutti
Profil : Pilote semi-pro
generation-205
  1. Posté le 16/10/2019 à 17:45:19
Bonsoir,
Je pense que tu cherches une panne qui n'existe pas. Je comprend ton questionnement mais à mon avis ce n'est pas un problème de fonctionnement.
Tu vas remplacer des pièces qui fonctionnent et le prix que tu vas investir pour gagner 2 secondes de démarrage es ce que ça vaut bien la peine? Si tu avais dit elle à du mal à démarrer et que ce démarrage soit long ok mais là....
Test ta batterie (test complet) si elle est âgée si tu veux, si l'entretien est à jours etc... pour moi pas d'inquiétude à avoir. ;)
Ton logiciel si il est complet pour des test tu trouveras tout sur le calculateur moteur, valeurs des capteurs etc... comparé aux valeurs du constructeur.
Peugeot 206 quiksilver 2.0l hdi [:lovepeugeot14:6]
vince42
  1. Posté le 17/10/2019 à 10:03:52
Salut, merci pour ta réponse ! Bon ben s'il n'y a pas d'inquiétudes, si tu n'y vois rien d'anormal, je vais laisser faire. C'est vrai que cette différence de comportement me faisait poser des questions mais bon.
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 17/10/2019 à 11:41:19
Non pour moi rien d'anormal.
juste ton ralenti que tu dis instable, là si c'est une moteur pas à pas magnéty marelly tu peux tenter de le nettoyer avant un éventuel remplacement. Si c'est un Bosch alors là je sais pas si il se nettoie. ;)
vince42
  1. Posté le 18/10/2019 à 08:16:48
Oui, pour le ralenti instable, j'ai, après quelques recherches, trouvé cette solution aussi, d'autant plus qu'à chaud, j'entend un petit clac clac dedans :)
Merci en tout cas !
pacé salute a tutti
generation-205
  1. Posté le 18/10/2019 à 11:58:16
Le clac clac est normal je l'entend aussi sur le mien.
Coût pour faire repeindre une 206 de 20 ans d'âge. Ridicule? 7
Claquement train avant droit sur 206 1.9D 10
Éclairage tableau de bord 9
défaut abs 1
206 : problème feu antibrouillard avant 6
