Peugeot anti démarrage
BMW : Barrakuda1 Jaguar : sovereign74, 1 utilisateur anonyme et 135 utilisateurs inconnus
Mecatroniq​ue
mecatronique
  1. Posté le 08/11/2019 à 20:32:12
Salut
Peugeot partner 2.0l hdi
J’ai effectué un changement Moteur et pompe hp
Distribution embrayage ect...
Mais j’ai garder le même faisceau le même calculateur les injecteurs
Lors de la mise en route moteur se lance pas le démarreur se lance y’a dû gasoil qui arrive au injecteur mais impossible de démarré
J’ai Essayer Start pilote,débrancher rebrancher batterie rien a faire
Valise indique :Anti démarrage p1517
Changement de moteur cause case distribution
Merci pour l’aide
Profil : Routard confirmé
heineken5
  1. Posté le 09/11/2019 à 23:59:40
Bonsoir,
peut être le clapet anti retour de l'entrée de la pompe HP qui reste bloqué.
Il se débloque avec l'aide d'un petit tournevis que l'on fait mets dans l'orifice de la prise mâle d'entrée de gasoil.
Certain qui ont eu se code défaut (P1517) , sur 2.0hdi ,venait de ce clapet d'après leur retour. C'est peut être une piste a creuser.
Message édité par **heineken** le 10/11/2019 à 00:04:56
:king: La connerie absolue n’existe pas :face: , car , à partir d'un certain degré :affraid: , l'imbécile cesse d'être rentable :clown:
-Laguna III berline GT 4control 2.0 turbo 205ch (F4Rt)
-Laguna I 2.0 115ch Baccara
mecatronique
  1. Posté le 16/11/2019 à 18:21:08
**heineken** a écrit :
Bonsoir,
savez-vous où se trouve-t-il se clapet
Merci pour votre réponse
heineken5
  1. Posté le 16/11/2019 à 19:31:40
il y a plein de discution , mais pas de photos.
J'ai trouvé un commentaire qui explique qu'il faut débrancher le tuyau qui vient du filtre (entrée pompe donc), prendre un foret plutot très fin (ou autre chose dans ce style) et insère le très doucement dans la vanne, normalement il y a un clapet anti retour à l'aspiration de la pompe a cette endroit , il faut le pousser et il doit revenir à sa position car il a un ressort taré sur son siège.
Message édité par **heineken** le 16/11/2019 à 19:31:59
mecatronique
  1. Posté le 17/11/2019 à 00:16:14
D’accord je vais essayer ça
Et le défaut p1517 (anti démarrage)?
heineken5
  1. Posté le 17/11/2019 à 00:22:46
justement ce problème peu engendrer ce code défaut comme je l'ai dit plus haut.
Il y a eu des témoignages de personne rencontrant un problème de clapet antiretour qui faisait remonté un P1517.
C'est pour ça que j'ai dit que c'est une piste a explorer.
mecatronique
  1. Posté le 18/11/2019 à 21:15:30
D’accord merci en tous cas
Drive asssit sur peugeot rifter 1
Problème essuies glaces 1
Casse tête électronique 1.9d xud9 1
Problème injection sur Partner 1,9D de 2006 0
Retrouver le numéro OPR 2
