Aller au contenu
Téléchargez nos application
306 ne demarre pas a froid
Invité §vir237YK
Invité §vir237YK
bonjour a tous
voila j'ai une 306 td de 1994, elle maintenant 235000 km, roule bien a part que depuis un mois elle me joue des tours, en fait elle ne demarre plus le matin ou quand il fait humide.
j'ai changer les bougies de prechauffage mais ce n'est pas ça.
il y a une semaine elle demarrer de tepms en temps mais la plus rien et j'ai peur de decharger la batterie car elle aussi est neuve.
pour moi ça doit etre presque rien car quand elle roule, le moteur tourne bien.
si quelqu'un aurait une idee ou quelque chose a faire sur la voiture? merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §oma470MK
salut virgile
avec un multimetre regarde si les bougies sont bien alimenter. regarde aussi ton demarreur et moi sur une de mes voitures quand j'etais emmerder je prenais un fil de grosse section et j allimentais moi meme les bougies pendant un moment et c'etais reparti. sur une autre voiture c etai un problem d'huile quand il fesait froid l'huile n'arrivais pas a monter donc vidange et huile plus legere
Invité §mic637vH
bonjour a tous
est- ce que tu as essayer de faire plusieur préchauffage avant de démarer pour voir si elle demare bien?
si ça marche comme ça alors tes bougies tu peut les REchanger!
moi j'avait mis des norauto ça merdait tjr et puis j'ai mis des beru maintenant c'est nikel.
Invité §S2R232Jh
(Pour info, pour feux vert, c'est Beru qui leur fabrique les bougies.)
Invité §zig315Mf
Avant les bougies de préchauffage ya un truc ça s'appelle un boîtier de préchauffage. Si ça se trouve c'est ça qu'est mort. Ca vaut dans les 30-40 euros à la casse. En attendant pour démarrer tu prends un câble que tu relies d'un côté au cul d'une bougie et de l'autre au + de la batterie pendant environ 8-9 secondes. Et t'essayes de démarrer. Si ça marche c'est soit le boîtier soit tes bougies.
Invité §MIC817Cg
Encore plus précis;pour tester ton boitier si tu as un multimètre,tu mesure la tension aux bornes de ta batterie pendant qu'une autre personne met le contact.
Si il y a une chute de tension,ton boitier fonctionne normalement car cela veut dire qu'il "pompe" sur ta batterie pour alimenter tes bougies.
Par contre,si rien ne se passe,tu peut changer ton boitier.
Bon courage!!!
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
