voyant de tableau de bord "stop" allumé
fre30dy
fre30dy
  1. Posté le 08/08/2008 à 13:57:57
bonjour tout le monde,
j'ai un problème sur ma 306, jai le voyant "stop" du tableau de bord qui s'allume au bout d'un moment quand je roule. ça ne me le fait pas tout le temps. quelqu'un pourrait m'aider pour me dire de quoi ça peut être, si c'est grave ou pas. je vous en remercie d'avance.
Put' Neg'
Profil : As du volant
rocket91
  1. Posté le 08/08/2008 à 14:00:15
Soit :
- Faux contact sur le TDB
- Avarie grave necessitant un arret immédiat (perte de pressions des freins, perte de liquide, problème moteur...)
Dans les deux cas, passe immédiatement à la valise chez Peugeot :jap:
fre30dy
  1. Posté le 08/08/2008 à 14:24:57
merci pour ta réponse. j'ai regardé, tous mes niveaux sont bons, apprement pas pas de fuite. je me pose la question de quoi ça pourrait venir
fre30dy
  1. Posté le 08/08/2008 à 16:21:24
j'attend d'autres avis qui pourrait m'éclaircir sur ce problème
jv886zbl
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès bronze messages
  1. Posté le 08/08/2008 à 20:38:04
+1 pour le faux contact si tout est OK sinon c'est l'électronique et là y'a que la prise diag pour te dire...
tom25bh
  1. Posté le 21/08/2008 à 17:10:18
!!!dépoussiérage de sujet!!!
voir également le fusible de 40A sous le capot (boitier a côté de la batterie)
ce fusible correspond à la clim et au ventilateur (refroidissement moteur)
si il est HS, le ventilo est peut-être endommager (axe tordu, roulement HS...) ou, comme ca me l'a fait, le pare choc a reculé suite à un choc (dans un parking par exemple).
le voyant "stop" s'allume donc quand le moteur arrive a 90°c.
voila
elo49uo
  1. Posté le 14/09/2008 à 22:10:30
j'ai le même probléme sur une 407. Au début elle s'allumait avec temperature excessive, je l'ai amenée au garage rien a signaler peut être le capteur.  Depuis une semaine le voyant s'allume Stop l'aiguille est dans le rouge, et tout re devient normal 200/300 plus loin. Ceci se produit la plus part du temps dans les premiers kilometres.Je n'ose pas faire de route. Pensez vous que la panne soit la même que sur la 307
Merci de votre réponse.
flo65fc
  1. Posté le 18/03/2011 à 17:57:57
g un probleme identique mais moi g trop d huile es que sa peu vnir de sa???!!
pat97pr
  1. Posté le 03/01/2015 à 21:21:49
Bonsoir tout le monde,
Je suis nouveau sur ce forum. Je possède une 306 phase 2 1.4i 75cv. J'ai moi aussi le voyant stop qui s'allume sans autres voyants associés.
Il s'alllume quand les ventilateurs déclenchent à 90° et s'éteind quand les ventilateurs s'arrètent.
Tout les niveaux sont ok.
Merci d'avance pour vos réponses.
maxmax63
  1. Posté le 21/08/2018 à 20:18:42
Bonjour, je me permet de déterrer ce topic car je viens d'avoir le même problème sur ma Peugeot 206 (voyant moteur s'allume et des fois accompagné d'une perte de vitesse)
En général, le voyant moteur s'allume pour signaler un dysfonctionnement au niveau du moteur ou du système de dépollution. Ce qui peut causer la perte de puissance moteur (passage en mode dégradé). Dans ce cas, il faut arrêter immédiatement la voiture, car il y a un risque de détérioration du moteur :shock:
Toutefois il peut aussi arriver que le voyant s'allume suite à un faux-contact ou un défaut non dangereux du véhicule, par exemple. Le plus simple est de faire vérifier ce qui a déclenché l'allumage du témoin, afin de déceler si une éventuelle panne en est à l'origine ou s'il s'agit d'une simple erreur. Pour ce faire, vous pouvez vous adresser à un professionnel, qui pourra procéder au diagnostic et éventuellement réparer cette panne. Le prix du diagnostic varie entre 30€ et 100€ selon l'enseigne (norauto, feu vert, ...)
Vous pouvez également vous procurer une application mobile + un petit boitier OBD2 (~5€) vous permettant de de diagnostiquer gratuitement par vous même les anomalies et ainsi dissocier les pannes effectives des défauts d'affichage non dangereux (vous pouvez aussi effacer les erreurs et éteindre le voyant moteur)
Exemple:
CarDiag PRO : ~4€ => https://play.google.com/store/​apps/details?id=com.stom.pro.c​ardiag
Torque OBD2: ~4€ => https://play.google.com/store/​apps/details?id=org.prowl.torq​ue
Dans mon cas, c'était simplement un faux contact. L'utilisation de l'application mobile CarDiag m'a permis d'éteindre le voyant "stop" et d'éviter la perte de puissance moteur :)
J'espère que vous trouverez rapidement une solution à votre problème.
Message édité par maxmax63 le 21/08/2018 à 20:19:44
