probleme de feux stop sur 306
Il y a 67 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
lun89yz
  1. Posté le 08/11/2008 à 15:25:02
bonjour, j'ai un probleme sur ma 306 hdi, mes trois feux stop ne marche plus...
ce ne son pas les fusibles ni le "truc" derriere la pedale.
vous l'aurai compris je pense, je n'y comprend rien, surtout quand c'est electrique
est-ce que l'un d'entre vous aurai une solution a me proposé?
merci
Profil : Routard
julio-306
  1. Posté le 08/11/2008 à 15:37:34
[:clio dci]
les ampoules  :ange:
pour le "truc" derrière la pédale, c'est un contacteur  ;)  et il est derrière la colonne de direction.
tu es vraiment sur qu'il est bon ?  :D
La 306 S16 BV6 pour tous les jours, une 306 XS HDI pour Madame et Samba Sympa en cours de restauration pour le weekend...
  1. Posté le 09/11/2008 à 20:02:39
les ampoules sont bonnes, et le contacteur aussi j'ai verifié... j'ai une tension au contacteur, mai j'ai plus rien a l'arriere
  1. Posté le 09/11/2008 à 21:44:02
saaaaalut !
verifie ton connecteur marron et ou rouge fixés sur le bloc de ventilation en dessous de ta boite a gant passager (parce que conducteur y'en a pas  :D !)
  1. Posté le 17/11/2008 à 19:35:08
Salut,
As-tu trouvé le pb ?
En fait j'ai le même symptôme, apparemment le contacteur est relié sur la console...
Quelqu'un a-t-il le schéma électrique ?
  1. Posté le 03/01/2009 à 08:12:02
Salut,
idem pour moi. Mais le contacteur est il vraiment derrière la colonne de direction. Pour y accéder faut il uniquement devisser les boulons des pattes transversales. On voit derriere une sorte de fiche blanche avec 4 fils. Je voudrais être sûr que c'est bien lui et pas celui d'un autre accessoire.
Merci
  1. Posté le 05/01/2009 à 20:59:33
salut ! oui pour le contacteur de stop il faut devisser les 4 ecrous de la colonne. c'est un connecteur blanc 2 voie. 4 fils ? hum ! je ne pense pas.
  1. Posté le 09/01/2009 à 20:56:02
Merci, j'essaie ce week end et je poste la réponse
  1. Posté le 20/01/2009 à 13:43:22
Pour voir si c'est ton contacteur qui deconne (et j'en suis presque sùr), tu debranche le connecteur 2voies qui est au dessus de la pédale et tu shunte le connecteur avec un simple fil. avec le contact mis tes 3feux stop doivent s'allumer. Si c'est le cas c'est bien le contacteur qu'il faut incriminer
  1. Posté le 01/02/2009 à 19:25:42
Bonjour j'ai le 3ème feu stop sur ma 306 qui ne marche plus, ce n'est pas les ampoules, elles sont neuve ni le fusible car j'aurais plusieurs choses qui ne marchent pas, quelqu'un aurait quelque chose à me suggérer, merci d'avance
  1. Posté le 11/09/2009 à 20:18:21
salut avez vous des photos pour changer le conneceur d'une 306 par étape ? Merci à vous
  1. Posté le 20/08/2016 à 16:57:01
J'ai une 306 de 1999 j'ai un problème mes feux stop ne marche pas mais mes ampoules mes fusibles aussi et mon connecteur marche tres bien j'ai aussi j'ai schinter rien ne se passe
est ce que cela pourrais venir d'un relais?
et avez vous une solution
merci d'avance
  1. Posté le 26/08/2019 à 14:08:28
merci d'avance
J'ai eu un problème de ce genre sur ma 306 sa marché et sa marché plus et en regardant dans le fiasseau de la portière conducteur en le nettoyant car il était un peut oxider les feu arrière etait revenue sauf celui du ayons mais sa a durée que un temps car oxydation revient et les feux me lâche a nouveau
Profil : Membre confirmé
tristachesslioubitel
  1. Posté le 01/09/2019 à 18:11:19
Mieux qu'une photo: WteDDhe2WGk
C'est vrai que par rapport aux 206, la position de ce contacteur n'est pas évidente! 'faut s'y coller: torcs et clef de 13 minimum, mais si une nana arrive à le faire... :D
Message édité par tristachesslioubitel le 01/09/2019 à 18:12:22
Au secour ma 306 fume de l'interieur!!! 12
Ma 306 XSI AM 94 [Quelques nouvelles] 800
pb sur le liquide de reffroidissement 0
Reglage pompes injection 306 aprés changements des joints 0
Recherche d'une tension moteur allumer 2
