petite fuite d'eau sur 405d
Il y a 74 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
pat82ux
  1. Posté le 09/01/2009 à 18:46:30
Bonjour, nous avons un problème de fuite d'eau a la 405  elle perd 1 litre pour 200 klm le petit voyant rouge a gauche  du compteur , et la température est toujours pareil , l'huile est propre , la sortie du potd'ecahppement aussi j'ai vérifié les durites il n'y a aucune fuite le circuit se fait tout naturellement et je n'ai pas trouver la solution merci d'avance
aide-toi et le ciel t'aidera
Profil : Pilote
dante77
  1. Posté le 09/01/2009 à 20:29:04
Ta moquette n'est pas humide dans l'habitacle par hasard ?
Message édité par dante77 le 09/01/2009 à 20:29:22
Ma 205 XRD http://www.forum-auto.com/marq [...] et5969.htm
Ma 309 GRD http://www.forum-auto.com/marq [...] tm#t205934
Ma GOLF III GT TDI 110 http://www.forum-auto.com/foru [...] e=1&p=1&so
  1. Posté le 10/01/2009 à 10:01:56
Bonjour, la moquette est bien séche j'avais regardé il y a une 15 de jours moi aussi j'avais pensé a une fuite du chauffage . merci bonne journée :)
  1. Posté le 10/01/2009 à 14:14:01
As tu une odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle ? Sinon as tu regardé tout autour du radiateur si il n'y a pas de trace de liquide ? Une solution aussi , ouvre le capot, en laissant tourner le moteur, mainteint l'accelérateur en régime élevé, sans exagérer, pendant environ 1 mn et regarde si ca ne coule nul part. A part ça surveille bien ton témoin de température car ça pourrait être une fuite au joints de culasse
Bye
Profil : Pilote
dante77
  1. Posté le 10/01/2009 à 17:49:37
Aucune fuite sous la voiture tu es sûr,
tu as mis un carton sous la voiture à l'endroit de son stationnement pour être absolument sûr
  1. Posté le 11/01/2009 à 11:00:05
Bonjour,merci de ta réponse dante77  oui j'ai mis un carton sous la voiture il n'y a pas de fuite , l'été dernier j'avais mis une fiole de produit anti- fuite et cela n'a rien fait .merci :)
  1. Posté le 11/01/2009 à 11:05:46
Bonjour,merci de ta réponse Jeannotduhautmollard ,oui j'ai laisse  le moteur tourné avec ouvert et aucune fuite n'a apparue hier j'ai fait klm et le voyant à apparu de temps en temps  mais la température ne bouge pas mais il manque au moins  cl de liquide :)
Problème joint de culasse 4
Tige jauge huile 3
405 ne démare pas a froid 4
quelques question sur la peugeot 405 1
néman changé, mais pas de préchauffage ?!! (ni de contact) 12
