Plus de freins sur ma 206 lancée à 130 en descente
Il y a 82 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
kro96cx
  1. Posté le 19/01/2009 à 00:24:50
Bonjour a tous je suis tout nouveau sur FA, après des années de lecture des forums je me décide a y participer.
Je possède une 206 1.4L 8 soupapes de 2006 achetée il ya 3 mois.
Il ya deux semaines j'étais dans une descente ou se trouvait au bout un roud point. je roulais à vive allure et au moment de freiner... rien! la pédale a touché le plancher mais aucun signe de ralentissement a l'horizon. je n'ai pas eu le réflex de tirer le frein à main ni de rétrograder.
Résultat ma voiture à percuté le rond point, décollée puis retombée violement sur le sol.
Quasiment tout le train avant était détruit. (Les plaquettes et les disques sont en bon état, j'ignore quel liquide de frein j'ai mais le niveau est bon)
Je voudrais savoir d'ou peut provenir ce problème. Je précise que mes freins étaient un peu mis à l'épreuve lors de cette soirée qui s'est mal terminée.
Merci et j'attends vos réponses
  1. Posté le 19/01/2009 à 02:31:44
Salut je pense à une surchauffe des freins tout simplement vu que tu dis que tes freins ont été mis à l'épreuve ;)
  1. Posté le 19/01/2009 à 03:29:49
Oui ils on été contraints a des freinages répétés et intenses mais si la surchauffe annule carrément le freinage je pense que je serais contraint de le remplacer par un système plus endurant comme des diques ventilés et des plaquettes sport. Vous en pensez quoi? (j'ai des tambours a l'arrière)
  1. Posté le 19/01/2009 à 10:47:49
Peuit-être que ton circuit de freinage est devenu "plein" d'eau avec le temps
S'il t'arrive fréquemment de mettre des freins a l'épreuve, tu peux acheter de bons disques (style GrN) (pas homologué route), de bonnes plaquettes genre Ferrodo DS2500 (bon compromis) (pas homologué route), et surtout changer ton liquide de frein pour un liquide plus performant, avec un point d'ébullition plus haut.
  1. Posté le 19/01/2009 à 17:31:27
Merci pour ta réponse j'essaireai de tenir compte de tout ça. Des disques groupe N sont plus performants que des disques Zimmermann perçés (en terme d'endurance) ?
  1. Posté le 19/01/2009 à 19:17:00
salut. avant de te lancer dans le montage de pieces non homologués, je pense que tu devrais te pencher sur le systeme de freinage d'origine, qui du reste est suffisant si bien utilisé. déjà, meme si tu as échauffé t freins, la pédale ne doit en aucun cas toucher le plancher. meme avec des plaquettes "glacées", le systeme se met en pression, c juste la surface de contact des plaquettes qui ne permet plus un frottement optimal.
ensuite, baxtrf à raison, ton liquide de frein se charge en eau avec le temps et l'efficacité s'en ressent. à remplacer tout les deux ans (c une moyenne qui me parait raisonnable). enfin, un appui prolongé sur les freins entraine un échauffement nuisible pour le materiel. utiliser frein moteur ...
et si tu utilise ton auto pour faire des spéciales, monte des freins de 206 HDi, ou S16 par exemple, tu aura un meilleur freinage. mais sache que si tu augmente la capacité de freinage à l'avant, tu déséquilibrera ton freinage global (étant donné que tu as des tambours a l'arrière, tu pourra pas faire grand chose) et nuira à l'équilibre de ton auto.
enfii, si tu n'a pas eu les bons reflexes dans une situation d'urgence, peut etre qu'il vaut mieux faire preuve d'un peu plus de prudence sur la route et ralentir le rythme... à bon entendeur
woila:-)
  1. Posté le 19/01/2009 à 23:09:52
Les disques GrN sont conçus de manières à éviter le voilage et seront plus endurants (de même que les plaquettes competition).
J'avais entendu dire que le rainuré/percé n'apportait rien.
En utilisation extreme, le liquide peut se mettre à bouillir et ta pédale de frein s'enfoncera sans que tu ne puisse rien faire. Le point d'ébulition lorsqu'il y a de l'eau dans ton système est largement diminué. D'où l'importance d'effectuer une purge régulièrement (60000km)
  1. Posté le 20/01/2009 à 04:17:46
Merci pour vos réponses. Mon véhicule n'a qu 1 an et 30000km je ne sait pas si il faut déja remplacer le liquide. l'idée des freins de S16 me parrait bien meme si j'ai les tambours a l'arrière ce sera déja mieux. pour le problème de pédale je devrait surtout me préoccuper du liquide et je le remplace par un meilleur dès que ma voiture sort du garage.
  1. Posté le 20/01/2009 à 09:07:19
Si ta pédale va au plancher il n'y a pas à chercher midi à quatorze heure: soit tu as une fuite, soit ton maitre cylindre est mort.
Cela dit, si ton véhicule n'a qu'un an, il est garantie, non ?
  1. Posté le 20/01/2009 à 10:16:58
Son niveau de liquide était bon.
Le maitre cylindre ....... pourquoi pas
Moi je suis sur à 90% que son circuit était plein d'eau (purge trop ancienne), et qu'il est entré en ébullition.
Ceux qui font un peu de piste connaissent bien ce phénomène.
http://www.mx5passion.net/performance/freinage.php
--> chapitre "liquide de frein"
Message édité par bax56pv le 20/01/2009 à 10:20:23
  1. Posté le 20/01/2009 à 10:22:10
Sauf que là il n'est pas sur circuit mais sur route et que la voiture n'est que de 2006...
  1. Posté le 20/01/2009 à 10:52:24
Circuit ou pas qu'est ce que ça change ? Je dis juste que ce phénomène est connu pour les gens qui tournent sur piste.
Il dit qu'il a mis ses freins à l'épreuve ! Si il a eu une conduite (très) sportive c'est tout à fait probable.
Profil : As du volant
williams77176
  1. Posté le 20/01/2009 à 12:32:59
Elle aurait pas toucher le sol sa pedale :bah:
Moi je pense aussi a une fuite ou le mettre cylindre de mort (deja vue dans une 206 d'ailleurs)
Heureusement il y avait personne sur le rond point  :pfff: t'es inconscient quoi ?
Message édité par williams77176 le 20/01/2009 à 12:33:44
je diverges ... mais souvent jdis bite
  1. Posté le 21/01/2009 à 00:13:28
A qui tu parle d'inconscience??? Si mes freins n'étaient pas défectueux j'aurais largement eu le temps de freiner. Il y avai des voitures autour de rond point j'en ai frolé mais touché aucune. je réprécise que j'était en descente donc ne soyez pas choqués par la vitesse, le dénivelé était assez important.
Je vais quand meme faire vérifier le maitre cylindre également
Profil : Pilote assidu
hyperion66
  1. Posté le 21/01/2009 à 08:38:25
Arriver à 130 dans un rond point, même en descente, c'est pas très malin non plus. En arrivant normalement et en utilisant le frein moteur, tu serais arrivé beaucoup moins vite.
Je pense plus à un problème de maitre cylindre, car pour arriver à faire chauffer le liquide sur route au point d'avoir la pédale de frein qui touche le sol, il faut rouler comme un âne au mépris de la sécurité. Et même dans ce cas, on sent quand même le freinage diminuer au fur et à mesure des freinages successifs.
  1. Posté le 21/01/2009 à 13:01:03
Mais la déscente est assez longue c'est une route nationale, tout le monde y roule a 100 minimum. PI ya des rond points partout dans mon pays c'est fou!
hyperion66
  1. Posté le 21/01/2009 à 13:08:45
Ce n'est pas parce-que tout le monde roule à 100 que tu dois en faire autant....et puis entre 100 et 130...
On a dû t'apprendre à utiliser le frein moteur dans les longues descentes justement non ?
  1. Posté le 22/01/2009 à 22:52:12
Je ne suis pas venu ici pour pleurer pour ma voiture puiqu'elle est déja réparée mais pour régler mon problème de freins qui n'a pas l'air de vous choquer. frein moteur frein a main conduite rapide ou pas la question n'est pas la. le véritable problème c'est " PLUS DE FREINS"
williams77176
  1. Posté le 23/01/2009 à 09:39:49
Plus de freins et rouler comme un porc :buzz:
Tu as l'AFU sur ta 206 ?
Message édité par williams77176 le 23/01/2009 à 09:42:16
Profil : Pilote d'essai
max-k
  1. Posté le 23/01/2009 à 11:11:04
Si tu as largement le temps de t'arrêter, pourquoi tu n'as pas rétrograder ? Pourquoi tu n'as pas bloqué ton frein à main ? Bref, t'es un clinche qui ne sait pas conduire.
  1. Posté le 23/01/2009 à 12:38:23
Parce que tu pense que rétrograder remplace les freins? Toi t'aurais tiré ton frein à main à cette vitesse sur route humide? Après c'est moi qui sait pas conduire. J'aurais bien aimé t'y voir
hyperion66
  1. Posté le 23/01/2009 à 12:41:40
Ben rétrograder permet à la voiture de ralentir, oui !!!
Quand on dit tirer le frein à main....c'est doucement, sans bloquer les roues. Le frein à main s'appelle aussi frein d'urgence, ce n'est pas pour rien.
Profil : Pilote addict
kopfschuss
  1. Posté le 23/01/2009 à 12:50:01
C'est vrai qu'il fallait utiliser le frein moteur et le frein à main en dosant ma
Yamaha XJ6 Naked
Honda Civic 8 Virtuose 1.8 i-Vtec 140 11/2011
Honda Civic 9 Executive 1.8 i-Vtec 142 12/2016
max-k
  1. Posté le 23/01/2009 à 16:48:36
Ecoute, au pire, tu forçais ta marche arrière, et tu t'arrêtais net. Sur ma boîte auto, le jour où j'ai plus de freins, je tape ma position parking et je dis bye bye à ma boîte. S'tout.
  1. Posté le 23/01/2009 à 17:22:25
Bon en tout cas j'hésite entre des disques perçés Zimmermann ou OMP ou des groupe N. je me suis toujours demandé pourquoi les Gr N sont si peu chères comparés aux autres. Pour les plaquettes j'aurais plus opté pour OMP que Ferodo.. après pour les durits avia j'y connais rien et je ne sais pas si ça me serais vraiment utile. En tout cas je change le liquide ça c'est sur  :jap: .
williams77176
  1. Posté le 23/01/2009 à 17:22:58
Parce que tu crois que tu peux passer la marche arriere alors que tu es train de rouler toi  [:popeye the sailorman:8]
Y a des securité hein surtout en boite auto
max-k
  1. Posté le 24/01/2009 à 17:58:44
Ca s'appelle forcer les vitesses. Oui, il y a moyen, mais tu niques toute ta boîte.
Pour l'avoir déjà fait avec ma boîte, à 20km/h, taper la position P, ça fait mal au cul.
bare antiraprochemant 309 gti8s 3
présentation de ma 106 XS 1.4l phase 2 5
elargisseur + baguette rouge 205 gti 4
comment vendre une épave de 106? 2
panne 206 5
