Demarrage intempestif de ma 306 HDI
Il y a 85 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
gar66ub
  1. Posté le 24/01/2009 à 10:50:58
J'ai des soucies de demarrage a chaud et a froid de ma 306 HDI 2001 et 100000KM
Y'a t il une pile dans la clef de contact qui pourrai bloquer l'èlectrovanne du systeme anti demarrage ?
La batterie est neuve et le demarreur tourne correctement.
Voyez vous une solution a cette panne  :??:
Cordialement, GARGAMELLE2
Profil : Routard
fabuliste
  1. Posté le 24/01/2009 à 21:18:09
hello,
pas de pile juste pour ouverture porte.
tu a une pièce qui envoi des onde quand tu approche ta clé du neiman mais si sa marchait plus la voiture se lancerait pas du tout. donc si elle démare meme avec difficulté ce n'est pas ca.
a froid j'aurai dit bougei de préchauffage mais si à chad aussi... enfin après quelque heure elle n'est plus "chaude" mais si tu éteint après avoir roulé, tu eteint rallume, si elle part c'est peut etre les bougie, sinon je ne vois pas  :jap:
306 Cabriolet 2.0 16S 135ch Platinum
C4 2.0 HDI 138 Exclusive
Simca Ariane SuperLuxe 61'
Gavaaaage !
Profil : Pilote addict
djaybi
  1. Posté le 26/01/2009 à 09:42:26
Salut
Qu'entends-tu par soucis de démarrage ? Le démarreur tourne mais il se passe rien ? Ou au contraire y'a bien du carburant qui arrive, ça tousse mais ça prend pas ? Ou bien elle démarre, et cale 3 secondes après ? Différence entre à chaud et à froid ?
Sinon, en passant, "intempestif" signifie "Qui survient au mauvais moment, qui se produit inopportunément, qui tombe mal". Exemple : "Je faisais la vaisselle dans le salon, quand le démarrage intempestif de ma 306 a attiré mon attention." A moins que ta voiture ne démarre toute seule...  :D
Vends 4 jantes Speedline 15", 4x108, avec pneus (pour 306, etc) : http://www.forum-auto.com/auto [...] 258032.htm
feu anti brouillard ar marche pas 306hdi 2001 1
reglage retroviseur cause allumage code 7
pas de ventilation sur 306 1.9 d 3
Accélaration 2
Remplacement Machoires Systeme de frein tambour 306 2
