Problème vitre passager électrique ne marche plus
Il y a 79 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
vl010gb
  1. Posté le 16/06/2009 à 20:40:51
J'ai un problème avec ma vitre électrique passager sur ma 306 de 1999 (1L4i)
Des fois elle fonctionne, des fois elle fonctionne plus (en appuyant sur le boutton de la porte passager ou conducteur). Mais le plus surprenant c'est que quand la vitre passager ne s'abaisse pas, j'ouvre ma porte conducteur, je la referme (=je la claqué) et là, HOP, la vitre passager fonctionne.
Alors j'ai regardé le faisceau côté passager, je l'ai enlevé, remis, toujours pareil , des fois sa marche, des fois sa marche pas. Aujourd'hui J'ai démonté le panneau de la portière côté conducteur, remonté et cette fois ci, la vitres passager ne fonctionne plus du tout. J'ai enlever le caoutchouc de protection sur le faisceau, jai remarqué que sur un fil blanc, le plastique était parti (on voit donc les fils de cuivre probablement?) donc peut ètre que se fil est pas bien connecté ? Quel(s) fil(s) correspond(s) aux vitres ?
Du côté des fusibles, lequel correspond aux vitres ? pour voir si il ne serait pas grillé
Voila, est ce que le problème pourrai venir d'autre part ? est ce que vous pouvez m'aider ?
Merci par avance
Profil : Routard
julio-306
  1. Posté le 16/06/2009 à 22:16:29
ton problème viens de ton faisceau de porte coté conducteur  ;)
le fusible commande les 2 vitres donc si la vitre conducteur marche, le fusible est OK
La 306 S16 BV6 pour tous les jours, une 306 XS HDI pour Madame et Samba Sympa en cours de restauration pour le weekend...
  1. Posté le 16/06/2009 à 22:39:31
D'accord.
J'ai marqué au dessus que pour le faisceau côté passager, j'avais fil les fils de cuivre? du fil blanc, alors peut ètre qu'il était pas bien enfoncé. La couleur blanche correspond elle au vitre ou bien les couleur ne correspondent à rien ?
  1. Posté le 17/06/2009 à 12:44:58
  1. Posté le 17/06/2009 à 20:54:11
Le problème a déjà été abordé plusieurs fois donc pas la peine de refaire un topic à chaque fois que ça arrive :roll:
Dans ce topic là j'ai donner le lien d'un tuto qui explique la démarche à suivre pour réparer :jap:
batterie K.O, probleme de centralisation?
  1. Posté le 17/06/2009 à 21:01:32
ok merci, je vai voir ça, mais je ne m'y connais pas trop à ce niveau là alors ...
Message édité par vl010gb le 17/06/2009 à 21:11:38
  1. Posté le 17/06/2009 à 21:55:16
j'ai regarder du côté du faisceau qu'un fil blanc était un peu dénudé (mauvaise connection peut ètre). Par rapport au tableau sur le premier message j'ai vu que le fil blanc moyen correspondé au LV alors est ce que c'est pareil pour toute les 306 ? ce quii expliquerais que j'arrive plus a commender ma vitre côté passager ?
  1. Posté le 18/06/2009 à 13:03:08
  1. Posté le 18/06/2009 à 22:38:09
Personne ?
Gavaaaage !
Profil : Pilote addict
djaybi
  1. Posté le 19/06/2009 à 14:19:51
la réponse est (au choix) :
1/ dans le lien que t'as proposé biker 52 un peu plus haut
2/ dans l'autre sujet que tu as créé pour le même problème auquel j'ai répondu hier il me semble
3/ oui
Vends 4 jantes Speedline 15", 4x108, avec pneus (pour 306, etc) : http://www.forum-auto.com/auto [...] 258032.htm
  1. Posté le 28/06/2009 à 14:38:26
Re, j'ai un problème. Ma vitre passager ne marchée plus mais ma soeur "par chance" a appuyer et la vitre est descendu néanmoins j'arrive plus a la faire remonter ...
Comment faire ?! j'ai essayer à la main mais sa ne remonte pas, est ce qu'il faut que je démonte le panneau de porte et que je la remonte manuellement ?
Merci de votre aide
  1. Posté le 28/06/2009 à 19:40:12
j'ai démonté le panneau de porte, est ce qu'il y a une vis ou bien est cepossible de remonter la vitre manuellement ?
  1. Posté le 28/06/2009 à 23:50:11
Personne ?
Y'a t'il possiblilité de remonter la vitre manuellement ?
Dans un garage peut ètre ?
Merci
Gavaaaage !
djaybi
  1. Posté le 29/06/2009 à 10:12:21
salut
je ne connais pas le mécanisme en détail, mais il doit y avoir forcément un moyen de le débrayer pour remonter la vitre.
  1. Posté le 29/06/2009 à 17:49:09
en faite j'ai regarder le faisceau côté conducteur et ya plusieurs fils de couper donc faisceau à changer :S.
J'ai été chez peugeot, le gars m'as dit 400€ pièce ?????
Je pensé que j'ai vu sur le forum qu'un faisceau de porte c'était au alentour de 100€ ?!
  1. Posté le 29/06/2009 à 20:20:21
Les faisceaux de portière ça coute environ 90 €/pièce si tu l'achète neuf et non pas 400 € :pfff:
  1. Posté le 29/06/2009 à 20:58:21
okok bon j'ai réussit a les refermer parce que la vitre coté conducteur ne se relever plus non plus et demain je vais voir pour les changer
  1. Posté le 01/07/2009 à 11:42:05
Re,
C'est bien ça que je dois acheter: http://cgi.ebay.fr/Faisceau-po [...] 7C294%3A50
Merci
  1. Posté le 01/07/2009 à 11:54:47
J'ai entendu parler de oscaro.com apparament un bon site, mais je ne trouve pas de faisceau en vente. Est ce qu'il en vende sur se site ? ou bien connaissait vous d'autres bon site ou il viendrai des faisceau pour 306, si c'est bien cette pièce qu'il me faut ( voir lien au dessus )
  1. Posté le 01/07/2009 à 12:32:09
ah , je comprends mieux tes MP !!
Donc :
Non , les couleurs ne correspondent a rien !! donc faut pas s'y fié !
Oui , ton probleme vient de ton faisceau de porte !
Non , il n'y a pas moyen de monter ou descendre la vitre si le moteur ne fonctionne pas , ou alors , c'est que tu as "Désagrafé" ta vitre , avec le risque de cassé la légendaire "tétine" qui tiens cette derniere , et dans ce cas , tu sera obligé de changer tout !
Pour Acheter le faisceau , fais comme moi , tourne dans les casses près de chez toi , et essaies d'en trouvé en bonne état , quitte a en prendre plusieurs (environ 10/15€ pièce)
  1. Posté le 01/07/2009 à 12:35:57
le problème c'est que je ne bricole absolument pas, donc il faut que j'achète cette pièce et ensuite un garage va me le monter.
Les couleurs c'est si grave ? ils peuvent pas savoir eux à quoi elles correspondent ?
  1. Posté le 01/07/2009 à 12:51:33
Va voir ce topic et tu comprendra mieux :jap:
Peugeot 306 : Remplacement connecteur faisceau de portière.
  1. Posté le 01/07/2009 à 17:33:03
oui voila à peu près 13 fils j'ai côté conducteur, sur le lien du faisceau sur ebay, il y en a plus que 13 donc sa devrai allé. Maintenant est ce que c'est les mêmes couleurs de fils ou est ce que le mécano arrivera a resouder les fils qui vont ensembles ?
gin
  1. Posté le 12/01/2019 à 23:32:51
Bonjour comment brancher un faisceau électrique sur voiture avec portes manuel ,c'est une 306 diesel phase 1 année 1995 merci
gin
  1. Posté le 12/01/2019 à 23:34:33
Gin
moyeu de roue 8
vue éclaté d'une partie de l'essieu 0
une honte pour peugeot!!!!!! 25
oui 2
Portière Nieme fois pliées..... 3
