Aller au contenu
Téléchargez nos application
Réglage hauteur portière
Invité §mad102tM
Invité §mad102tM
Bonjour à tous!
Petite présentation de moi même, Kevin, étudiant, 22 ans :)
Taliban Peugeot ! :p
Bref mais au moins c'est fait!
Présentation de la voiture : Peugeot 206 ( non c'est vrai ? ) , 1,1 essence , Rien à reprocher à cette voiture ! 126000kms
Petit détail néanmoins, depuis que j'ai acheté cette voiture, je trouve que les garnitures de portières ne sont pas à la même hauteur.
Photo pour illustrer : http://www.madnux.be/portiere.jpg
Comment fait-on pour régler ça ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §mad102tM
Merci pour ta réponse !
Actuellement les portes se ferment très facilement sans forcer rien !
D'après un pote , la portière pourrait siffler lorsqu'on roule mais bon ... je préfère prendre le risque d'essayer :)
Parce que depuis que je me suis décidé à vouloir remettre ces portières correctement, les gens n'arrêtent pas de me le faire remarquer.
Comment faire pour le réglage serrure ? Tu veux une photo pour me guider ?
Invité §rvr500NN
Salut,
En fait avant de "regler", verifie déjà que les jeux entre la porte et la carroserie sont constants, si c'est le cas le remède risque d'etre pire que le mal, il s'agit peut etre d'un défaut de positionnement de la "peau" extérieure sur la structure de la porte.
Dans ton cas à priori il faut descendre toute la porte en travaillant à la fois sur les charnière et la gache.
Ci jointe page de la RTA :
http://img139.imageshack.us/img139/6427/porte206pb5.th.jpg
Bon courage..
Invité §mad102tM
Merci merci !
J'espère quand même pouvoir corriger ça!
Je vais prévoir toute une après-midi pour essayer de régler ça!
Merci pour la RTA :)
Je posterai l'état d'avancement des travaux!
Invité §Top247kz
Salut, pour commencer desserre (le mieu tu la demonte) la gache de porte ensuite regarde si ta porte est toujours mal ajusté en la maintenant plaqué contre la voiture si elle est correctement positionner alors il faut régler la gache de haut en bas et de gauche a droite. Par contre si la gache ne gené en rien la porte alors si faut que tu force la porte de facon a la faire descendre mais doucement porte ouverte tu la tire vers le bas avec ton poid (méthode barbare mais parfois efficace) en faisant des vérifications pui remonte la gache (réglage).
Invité §mad102tM
Salut!
Qu'est ce que tu entends par la gache ?
Est ce que c'est plutôt le "crochet métallique" contre la carrosserie ou l'espère de "fermeture" qui est dans la portière ( lequel vient s'accrocher dans le crochet )
Merci
Invité §Top247kz
oui c'est le crochet métalique que tu vois en ouvrant la porte qui est sur la carrosserie
Invité §Top247kz
ou alors tu peux vérifier aussi en maintenant la poignée extérieure ouverte avec ta main et tu plaque ta porte contre la voiture plusieur fois et voi si tu sens un frotement ou si la porte monte dans ce cas tu règle la cache en la desserrent et n'oubli pas de la resserrer.
Invité §mad102tM
Waaa merci pour l'info , demain matin je prends mes clefs torx et je vais regarder à ça ! Je te remercie!
Bonne soirée
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
