mise en route innopinée des essuies glace
Il y a 11 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
hotscrambl​e
hotscramble
  1. Posté le 29/08/2009 à 14:35:27
Mes essuies glace semettent parfois en route (un aller retour simplement) lorsque j'ouvre mes portes à distance.
Quelqu'un a t'il eu déja ce Problème merci
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : mise en route innopinée des essuies glace
  1. Posté le 29/08/2009 à 15:24:48
oui c'est un probleme de parasitage des moteurs sur certaines versions 2005-2006 de mémoire. Quand tu déverrouilles les portières, une partie des équipements est mise sous tension et ca créé ce phénomène...
Sous garantie ils remplaçaient les moteurs, j'ai eu le cas. Peugeot à comme souvent du mal à le reconnaitre mêmes les concessions, si par le plus grand des hasards ta voiture est couverte pour ce soucis, il y a un numéro de défaut sur un post ici que j'avais trouvé ...ailleurs... ;) au moins on passe pas pour un illuminé et en hiver si ca gèle on arrache pas tout en ouvrant sa portière ;)
Bonne chance
  1. Posté le 29/08/2009 à 17:59:37
# 384W17F1
Jusqu'au numéro de DAM 10633 CJ : Fonctionnement intempestif de l'essuie-vitre, sans action sur le commutateur ( 1 cycle(s) de balayage)
Les essuie-vitres effectuent un balayage lors du réveil réseau CAN par l'ouverture d'une porte ou lors de la décondamnation du véhicule
1. ORIGINE
Moteur d'essuie-vitre.
2. INTERVENTION APRES-VENTE
1. Pièces nécessaires
Moteur essuie-vitre avant droit ( Référence P.R 6405.AY) .
ou .
Moteur essuie-vitre avant gauche ( Référence P.R 6405.AZ) .
2. Intervention
Remplacer le moteur d'essuie-vitre maître avec nouveau logiciel :
Référence P.R 6405.AZ : conduite à gauche
Référence P.R 6405.AY : conduite à droite
Effectuer un télécodage ( À l'aide de l'outil de diagnostic ) .
3. SOLUTION SERIE
À partir du numéro de DAM 10634 CJ : Montage des moteurs d'essuie-vitre avec nouveau logiciel .
Tu trouveras le DAM de ta 407 sur l'étiquette située dans l'intérieur de la portière conducteur.
hotscramble
  1. Posté le 02/09/2009 à 15:39:12
Merci les gars pour l'information.Mais malheureusement ma 407 n'est plus couverte par la garantie et je pense que le changement doit couter assez cher.A moins que peugeot !!!!!!
  1. Posté le 10/10/2010 à 16:43:09
 Bonjour ,
 Je rencontre ce problème d'essuie glace sur ma 407. Bien entendu , mon concessionnaire Peugeot ne veut rien entendre. La note que vous citez m'intéresse donc au plus haut point.
 Le numéro cité est-il le numéro de cette note ?
 Etes vous en possession de celle ci ? Sinon comment puis je me la procurer ?
 Merci de me répondre.
  1. Posté le 10/10/2010 à 22:57:43
Moi aussi j'ai ce probleme sur ma Peugeot 407 1,6l confort de parasite mais cela ne me dérange pas sauf en hiver!!
Elle n'est plus sous garantie, dommage !!!
  1. Posté le 11/10/2010 à 07:02:15
Le paradoxe est que l'essuie glace automatique se désactive à la coupure moteur pour éviter une mise en route involontaire au démarrage... Ce n'est pas gênant bien sur sauf s'il y a un obstacle sur l'essuie glace et bien sur en cas de gel.
Encore une fois si Peugeot connait le problème, je ne vois pas pourquoi ils n'assument pas, ce n'est pas normal comme fonctionnement et il y a risque de casse de matériel.
Message édité par fre93sp le 11/10/2010 à 07:02:31
conseil achat 407 2
claquement moteur coté droit 3
Fiabilité 407 V6 essence 40
panne AMVAR 407 3
Comparaison places arrières 407sw et 307/307sw 19
