Temperature moteur trop élévée sur 206cc !!!! d'où cela vient
Il y a 77 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
ben82hh
ben82hh
  1. Posté le 01/04/2007 à 19:05:55
bonsoir
  aujourd'hui j'ai eu comme message "Temperature du moteur trop élévée"  avec STOP qui clignote et l'aiguille du liquide de refroi dans le rouge............le ventilateur tourne, pas de fuites constatées.....
est ce que cela peut venir d'une sonde qui merde ??   où pensez vous à autre chose
  merci
Sujets relatifs
Plus de sujets relatifs à : Temperature moteur trop élévée sur 206cc !!!! d'où cela vient
Profil : As du volant
rocket91
  1. Posté le 01/04/2007 à 19:29:34
Calorstat, pompe à eau, radiateur bouché ou percé ou pire... joint de culasse :(
Message édité par rocket91 le 01/04/2007 à 19:29:46
van95yo
  1. Posté le 01/04/2007 à 19:35:18
tout se qui est sure c'est pas bon du tout!!!!
ben82hh
  1. Posté le 01/04/2007 à 19:38:17
houlalalala c'est chaud... j'ai laissé la voiture à l'endroit où cela s'est produit, demain matin Peugeot ira la chercher........
ben82hh
  1. Posté le 01/04/2007 à 19:39:38
la voiture n'a que 14000kms !!
sau31ii
  1. Posté le 01/04/2007 à 19:48:53
Quel moteur ?
Vous avez oublié la sonde de temperature d'eau
ben82hh
  1. Posté le 01/04/2007 à 19:57:51
moteur essence 1.6
ben82hh
  1. Posté le 03/04/2007 à 20:01:53
bonsoir
  j'ai recuperé ma voiture ce soir, le garagiste a changé un boitier temperaure eau et un sonde temperature eau......tout ça encore garantie
est ce normal d'apres vous que ce materiel soit HS au bout de 14000kms ?
merci
ben82hh
  1. Posté le 03/04/2007 à 20:05:44
 une autre question.........j'aimerais acheté un p'tit bidon d'huile, histoire d'avoir ça si besoin car je fais pas mal de route en ce moment, mais je ne sais pas quoi acheter (peugeot essence 1.6)   merci
bab41ot
  1. Posté le 04/06/2007 à 00:38:27
ben82hh a écrit :
bonsoir
merci
Salut, pour infos j'ai une 206  avec motorisation 1,6 16V de 2006. J'ai reçut une lettre de peugeot chez moi il y a 1 mois pour un rappel justement concernant le remplacement de la sonde de température moteur  :jap:  cette dernière serai défectueuse et s'encrasserai...
Changement effectué rapidement sous garantie bien évidement  [:alex883:2]
arn85pk
  1. Posté le 04/06/2007 à 01:18:18
oui c'est la sonde qui réchauffe le moteur et vu qu'elle est sale surement a cause de calcaire elle réchauffe trop le moteur. existe t'il un produit anti calcaire style calgon pour moteur ?
mat93wo
  1. Posté le 04/06/2007 à 06:41:32
faut la faire tremper dans du vinaigre blanc. j'ai vu ca a la télé sur M6 (les 2 petasses qui font du nettoyage chez les gens)
pos36fy
  1. Posté le 04/06/2007 à 11:24:10
Idem sur 1L4 à 12000 km
car39vs
  1. Posté le 04/06/2007 à 13:33:24
Il suffit de mettre 50% d'eau (pure de preference) et 50% d'antigel, je vois pas ce que vient faire le calcaire dans le circuit de refroidissement....
arn85pk
  1. Posté le 04/06/2007 à 13:47:08
car dans l'eau il y a des sels minéraux et du calcaire als on peut avoir des dépot blanc
rhm94am
  1. Posté le 03/12/2008 à 21:02:59
Bonjour, jé un probleme avec ma 206 cc 2l 16s, je roule 20km à 90km/h avec une témperature de 0° et la temperature monte a fond d' un coup pour attendre la limite, je coupe le contact et tout revient à la normal. Sa pe venir de quoi ? Merci d'avence.
cth37uu
  1. Posté le 03/12/2008 à 21:16:31
blabla
le-51nc
  1. Posté le 03/12/2008 à 23:03:57
salut. je me permet d'intervenir car j'ai lu quantité de bétises sur ce sujet.
la sonde de température d'eau informe le calculateur moteur de la température du moteur, et en aucun cas elle "réchauffe " le moteur (qui n'a pas besoin de sonde pour chauffer soit dit en passant).cette info température sert au déclenchement du motoventilateur entre autres (fonction refroidissement intégrée au calculateur). enfin, la campagne de rappel de peugeot consiste a remplacer la sonde qui présente des fissures et donne une information éronnée au calculateur.
quand au calgon, la je pense qu'il ne faut pa confondre un moteur avec une machine à laver ... woila:-)
rhm94am
  1. Posté le 04/12/2008 à 18:52:35
[:djbenzzz:7]
cap17bu
  1. Posté le 20/10/2016 à 10:51:32
slt je suis nouveau sur le forum et j ai un problème avec ma 206 cc 1.6 v de 2002 le problème et que l aiguille de température monte en surchauffe le moteur a froid j ai remplace tout les sondes (de température moteur et la sonde de température sur la culasse moteur ) et le problème reste le même quelqu un peut t il me venir en aide merci
cap17bu
  1. Posté le 20/10/2016 à 10:53:17
slt je suis nouveau sur le forum et j ai un problème avec ma 206 cc 1.6 v de 2002 le problème et que l aiguille de température monte en surchauffe le moteur a froid j ai remplace tout les sondes (de temperature moteur et la sonde de temperature sur la culasse moteur ) et le problème reste le même quelqu un peut t il me venir en aide merci
sueno7
  1. Posté le 15/03/2018 à 14:36:27
J'ai exactement le même problème!
Donc si quelqu'un a une idée je suis preneuse aussi
  1. Posté le 06/03/2020 à 07:30:03
Bonjour, après affichage du message eau moteur trop élevée, mon garagiste m'a donné l'astuce d'activer la clim ou le chauffage. Cela force le ventilateur à tourner. Et baisse progressivement pour revenir à 90. Au final celà m'a coûté la pompe à eau. Ce problème vient du capteur thermostat qui était défectueux et envoyait de fausses infos, ce qui ferait surchauffer la voiture. J'espère que cela pourra en aider d'autres.
