Aller au contenu
Téléchargez nos application
206 qui ne démarre pas
Invité §Kel615io
 Partager
Invité §Kel615io
J'ai un problème avec ma 206 (1.9d, 180 000 km) qui ne démarre pas, et j'aurais besoin de vos lumières:
La semaine dernière, elle ne démarrais plus du tout (la batterie est OK, elle fait tourner le moteur, mais pas le moindre début d'explosion). Après avoirs suspecté les bougies de préchauffage, j'en ai mis des neuves, ça n'a rien changé.
--> Direction le garagiste, qui arrive à la démarrer avec du start pilot, mais elle s'arrête tout de suite. Il diagnostique un pb de pompe d'injection (soit la reprogrammer, soit la changer). Comme il ne fait pas ça, il m'envoie vers un collègue (donc j'appelle une dépanneuse).
Quand la dépanneuse arrive, un autre technicien me dit que ça vaudrait le coup de tenter avec une autre clé de contact. Je tente, ça démarre au quart de tour! Je renvoie donc la dépanneuse.
Elle marche nickel avec cette clé. Je retente avec la clé principale, rien à faire, même symptômes, ça démarre pas. Mais ça marche nickel avec l'autre, donc je continue avec la clé secondaire (j'ai les deux clés à mon trousseau pour la télécommande).
Le lendemain (hier), ça ne marche avec aucune clé :( Toujours les mêmes symptomes: le moteur tourne, batterie ok, mais pas d'explosion, comme si il n'y avait pas d'injection.
J'envisage de faire reprogrammer mes clés, mais les garagistes Peugeot que j'ai contacté me sortent différentes versions:
- Pour un, on peut programmer les clé, il faut commander une "carte code" chez Peugeot (environ 3 euros et quelques jours) plus une heure de main d'oeuvre (50€)! J'ai pas demandé s'il y avait besoin du véhicule.
- Pour un autre, ca vient surement pas des clés, il y a un autre problème avec la voiture. Si j'insiste pour faire programmer la clé, il peut le faire pour 30€, mais il doit avoir la voiture à proximité.
Qu'en dites vous?
Diagnostique clé déprogrammée plausible? Besoin de la voiture? Combien ça devrait couter?
Ca me ferait un peu chier de repayer un dépanneur pour rien, ou de changer la pompe d'injection alors qu'elle marche, de même que payer une heure de main d'oeuvre à 50 € pour un truc qui doit durer 10 minutes à tout casser!
Merci,
Keld
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §tot277If
Le problème provient de la voiture dirait-on puisque en quelque sorte elle déprogramme les clés de démarrage !!
Mais alors pour savoir de quoi ça vient ... robin0410.gif.60e836c684f35fec34c991d47719187a.gif
Un copain à moi avait le même problème et il devait fermé et ouvrir la voiture de l'intérieur (avec la clé ) !!!!
Des fois il fallait le faire 4 ou 5 fois pour qu'elle fonctionne, essais on sait jamais .
Invité §Inv502TK
Merci pour ta réponse.
J'ai testé tout à l'heure, ca n'a rien donné.
D'autres idées?
Invité §owr284Kk
bonjour , je voudrais savoir qu'est ce qu'elle avit ta voiture parce que jai le mm probleme avec ma 206
on mavais dit les bougies , jai changer les 4 mais sa na rien changer
ensuite on m'as dit la pompe a gasoil , j'lai changer elle a rouler 1 semaine et plus rien
ensuite j'ai su la redemarrer avec des pinces , alors que ma batterie fonctionner correctement , vu que mon poste ,
mes vitres et mes phares fonctionner
et j'ai essayer de changer la batterie et ce n'est pas le probleme parce qu'elle ne demarre toujours pas !
aidezzz moiii ^^
Invité §Was388dp
Bnjr
J'ai eu le meme problème
La voiture du jour au lendemain ne démarre plus...et finalement c'était lié au changement de la coque de la clef
Voila j'ai remis l'ancienne coque et sa a démarré au quard du tour.
J'espère que sa peu aider quelqu'un
Bon courage
Invité §Ano827xF
Bnjr
Bon courage
Merci infiniment
Vous m'avez bcp aidé ce jour ✌
Invité Noche
J'ai eu le même soucis de démarrage. Perte de temps à contrôler les bougies de préchauffage etc...
Puis lecture des memos, pour comprendre que cela venait également du changement de la coque de la clé.
Merci d'avoir poster ce message.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
