SVP urgent aidé moi panne sur ma 206 1L9
Il y a 49 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
jer06wh
  1. Posté le 28/01/2010 à 12:48:19
bonjour tous le monde  je compte sur vos lumiere pour m'aidée ma voiture et en panne depuis 2 semine le demareure tourne mes el demarre pas me dite pas pompe a gasoile ou autre car cest pas ca  :ange:
j' ai pas de couran qui arrive aux bougie de préchauffage donc j'ai changé mes bougies de precauffage j'ai mi des boshe
toujours rien jai change 2 fois de boitier de prechaufage, 2 fois de de nieman, j'ai aussi changer les support de fusible un qui a droite du moteur et lautre sous le volant, le boitier eletrique double relais sur la gauche du moteur plus le relais vert 35W JAI AUSSI changer le capteur de clé qui ce trouve autour du nieman.
donc les copain je ne voi plus quoi faire je suis dans le brouillard aidée moi svp
a oui les garage de chez moi sont fort il me demande de l' enmener alors que j'ai dit quelle demarre plus et il on pas de plasse avant 1mois  :lol:  :q  :q
  1. Posté le 29/01/2010 à 18:24:27
salut ,
regarde aux niveaux des durites transparentes si tu vois des bulles si oui il faut les changer ,
regarde aussi si tu as une poire si elle est dur ou molle si tu en as une appuie dessus jusqu'à qu'elle soit dur elle essaie de démarrer si elle démarre alors si as un soucie de désamorçage...
  1. Posté le 31/01/2010 à 17:08:37
non pa de bulle jai deja purger y a pas d'aire dans le circuit de gasoile et toujour pas d'electricite qui arrive au boitier de prechauffage
  1. Posté le 31/01/2010 à 21:49:31
salut ,
tu as essayé de tirer un fil +bat aux  bougies
  1. Posté le 31/01/2010 à 22:32:21
oui et j'ai rien demain je vais essayer de regader ci le gazou arrive au injecteur
  1. Posté le 01/02/2010 à 18:03:05
si en branchant en direct tes bougies sa demarre pas c est pas un pb de prechauf
si bougies ok et que le gasoil arrive regarde si ton catalyseur n est pas bouché
(frequent sur 1.9 d dw8 )
  1. Posté le 23/08/2010 à 22:48:11
regarde face droit du moteur sur la culasse tu doit avoir un fil reliant tes bougie de prechauff qui est visser si il ne l'est pas visse le.
A tu recement refait ta courroie de distrib,peut etre mal cale la pompe a injection
Fermuture centralisée 206 1.4 rolland garros de 2000 16
Besoin de conseil centralisation déféctueuse 1
Bruit suspect 206 1.6 de 1999 3
Volant 206 cuir pour 206 1,9D 2000 1
206 1.4 hdi qui n'accélère pas a froid 7
