Problème clim bizone coté conducteur
Il y a 53 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
1  2  3
Page Précédente
Première Page
Oxy38iu
oxy38iu
Marques - succès argent nombre de vues
  1. Posté le 05/02/2010 à 20:20:25
Ma climatisation bizone ne fonctionne plus côté conducteur depuis 1 mois environ.
J'entends par la que quelque soit la consigne de T° (Lo ou Hi), l'air expulsé par les trappes côté conducteur est toujours tiède, voir froid.
Aprés avoir fait quelque recherche, force est de constater que je ne suis pas seul dans ce cas, et que le problème semble provenir (au dire des garagistes) de :
- Soit un motoréducteur HS (apres renseignement, le motoreducteur de mixage)
- Soit carrément du boitier d'évaporateur (en gros, c'est l'organe central de toute la clim, celui ci contient l'aerotherme, l'evaporateur, la soufflerie et les différents volets, actionnés par les motoréducteurs de recyclage, mixage et distribution)
Direction, donc, le garagiste pour un premier diagnostic :
Effectivement, le garagiste me propose deux devis, en me précisant que ce n'est qu'après avoir démonté le tableau de bord qu'ils pourront se prononcer sur l'origine :
- le premier concerne le motoréducteur :
  • Pieces : 2 motoréducteurs (changement des deux côtés, le deuxième en préventif) ref 6447RJ + la platine de commande (là, je ne vois pas trop pourquoi) ref 6480E3 -> total pièces : 314 €
  • MO : 7,10 h (a priori, besoin de tomber le TDB pour accéder aux moteurs) -> total MO :180 €
Soit un total de 592 €
- le second concerne le remplacement complet du boitier évaporateur :
  • Piece : Boitier évaporateur ref 6450PP -> total pièce :1309 € !!!!!  :lol:
  • MO : 6.90 h (là aussi, besoin de tomber le TDB) -> total MO :305 €
Soit un total de 1932 €  :love:
Évidemment, je demande une prise en charge, et là, c'est tout de suite moins marrant :
En fait, s'agissant d'un véhicule de 2005 avec 99800 kms au compteur, on me fait gentiment comprendre que se sera NON...
C'est ballot, d'autant que tous les entretiens ont été fait régulièrement chez...mon garagiste Peugeot évidemment !
Aprés un démarreur, un embrayage, les rotules, le Comm2003 (centralisation HS) et le groupe électropompe de DA, je commence a me lasser doucement de cette bagnole et du SAV Peugeot ! (Sur tous les évènement listés ci dessus, seuls les rotules et la moitié de l'embrayage ont été pris en charge)
Message édité par Oxy38iu le 05/02/2010 à 23:55:03
oxy38iu
  1. Posté le 05/02/2010 à 21:16:55
Suite de l'aventure...
Après quelques jours de réflexion, je me dit que ne suis certainement pas plus con qu'un garagiste Peugeot et je me lance donc dans le démontage des motoreducteurs
Je me muni donc de ma RTA, et je constate, a ma grande surprise, que le démontage du tableau de bord n'est absolument pas nécessaire pour accéder aux 2 MRD (motoreducteurs) de mixage.
Voici, pour ceux que ça intéresse, le reportage photo :
1° On débranche la batterie (il va falloir déconnecter l'airbag genoux, donc si on ne veut pas le choper en pleine poire, il vaut mieux débrancher la batterie au moins 5 min avant de tout démonter)  :jap:
IMGP0181
Ici, j'ai débranché la cosse (-) et intercalé un chiffon pour éviter les contacts accidentels avec la borne
2° Relever le volant au max pour gagner un peu de place  :)
IMGP0182.J​PG2.
3° Enlever la garniture insonorisante située au niveau du pédalier
Déverrouiller les deux "boutons" 1/4 de tour, retirer la garniture en commençant par le haut, puis basculer là sur la gauche...
IMGP0184
Message édité par Oxy38iu le 05/02/2010 à 22:16:27
oxy38iu
  1. Posté le 05/02/2010 à 21:58:57
4° Dépose de l'airbag genoux :
  • Retirer les deux vis de fixation du support : utiliser une clé de 10 (si possible articulée) en passant par dessous
IMGP01911
  • Déclipser la façade (facile a dire !) :
Commencer par déclipser le haut. Dans mon cas, j'ai juste eu a tirer un peu.
IMGP0194
Pour le bas, il y a trois clips a enlever. Si ceux ci résistent, passer la main derrière et appuyer sur la languette :
IMGP0204.J​PG1.
  • Débrancher la masse et le connecteur
IMGP0195
 :D Ouf...on est toujours vivant !!  :cry:
Message édité par Oxy38iu le 05/02/2010 à 22:31:41
oxy38iu
  1. Posté le 05/02/2010 à 22:58:42
5° Finalement, On a accès aux deux motoréducteurs sans déposer le tableau de bord...La RTA ne ment pas ! (contrairement aux garagistes !)
IMGP01961
6° Démontage du MRD :
Particularité : utiliser un cliquet avec une douille de 7/32 (bein oui, le 6 c'est trop grand et le 5 trop petit  :q )
IMGP0197.J​PG1.
Et voici les moteurs :
IMGP02111
 :o
Message édité par Oxy38iu le 05/02/2010 à 23:03:44
oxy38iu
  1. Posté le 05/02/2010 à 23:23:23
Chouette, je vais peut être m'en tirer a bon compte...
Je suis curieux, donc je démonte les deux !!  :p
IMGP0199
Après avoir reconnecté l'Airbag, je remets le contact et démarre, histoire de comprendre...
 :non: C'est pas bon : les 2 motoreducteurs tournent normalement :  :(
  • Si je modifie la direction de soufflerie (pieds, pare-brise, grilles frontales...), le premier MRD (celui du haut) s'actionne
  • Si je modifie la température, c'est celui du bas qui change de position angulaire (MRD de mixage). C'est dingue le couple fourni par ces deux petites bestioles !
Il doit donc y avoir autre chose...
IMGP0200
J'engage donc une clé BTR dans l'empreinte pour voir si le volet n'est pas coincé...
IMGP0201
Et la...grosse catastroooophhhe !...le bout de l'axe tombe à l'intérieur !
IMGP0202
Sur cette dernière photo, on distingue l'arbre du volet, cassé net !
C'est donc bien le volet qui est mort, et par conséquent, tout le boitier évaporateur... :cry:  :cry:
Il me reste maintenant a démonter tout le TDB, pour sortir le boitier évaporateur et voir si je peux le réparer...
La suite au prochain épisode (dans deux semaines, si tout va bien !)
Message édité par Oxy38iu le 05/02/2010 à 23:28:16
fre93sp
  1. Posté le 06/02/2010 à 08:59:28
Je n'ai qu'un mot à dire ... Bravo et bonne chance...même si ca en fait 4  :ange:
tyt78sy
  1. Posté le 06/02/2010 à 10:09:50
chapeau ton reportage  :jap:
tom02qc
  1. Posté le 09/02/2010 à 08:21:56
un chewing gum un elastique et un tronbone feront l'afaire..
bravo et bonne chance McGyver   :ange: :jap:
V8 powered
Profil : Modérateur
taisnej
  1. Posté le 09/02/2010 à 11:10:29
J'aillais venir te parler des volets...
C'est le boitier avec les volets qui grippent ou l'arbre qui casse... plastique pourri :roll:
Audi S5 V8 4.2L 2010
3008 allure HDi 130 eat8 noir perla 2019
oxy38iu
  1. Posté le 10/02/2010 à 22:00:31
Tu n'imagines pas tout ce qu'on peut faire avec un tour, une fraiseuse, et un peu de matière qui tient la route...
Message édité par Oxy38iu le 10/02/2010 à 22:11:35
oxy38iu
  1. Posté le 10/02/2010 à 22:10:16
En fait, c'est l'arbre du volet qui casse au niveau de l'épaulement...Plastique pourri, en effet, mais surtout, conception a chier ! Quand on voit le diamètre de l'arbre à l'intérieur, par rapport au diamètre de l'empreinte ! En gros, l'arbre a du être dimensionné pour encaisser 1/20ième du couple transmissible par l'accouplement... :??:
Les motoréducteurs ne sont pas en cause...a priori (mais il faudra quand même vérifier que la gestion est correctement faite, c'est a dire que le MRD s'arrête avant que le volet soit en butée mécanique)
Démontage du TDB prévu pour la semaine prochaine, si il ne fait pas trop froid !  :sol:
Message édité par Oxy38iu le 10/02/2010 à 22:34:40
dom96ir
  1. Posté le 15/02/2010 à 14:14:12
je suis attentif a ton probleme car je pense avoir la meme panne.Air chaud cote conducteur ,air froid coté passager.Il semblerai que ce soit les volets.Ils vendent un kit de réparation env. 70euro.Si tu te lances dans la dépose du tdb j'aimerai bien voir les différentes étapes de tout cela.Car ton reportage sur le démontage des mrd n'a rien à envier des grand reporters.Bon courage.A+
dom96ir
  1. Posté le 15/02/2010 à 17:30:05
je suis très attentif à ton problème car je pense avoir la meme panne.Air chaud conducteur air froid passager.Il semblerai que se soit les volets.Ils vendent un kit de réparation env. 70 euro.Si tu te lances dans le démontage du tdb,j'aimerai bien voir le reportage car celui sur les mrd est digne de grand reporter.Bon courage.A+
oxy38iu
  1. Posté le 16/02/2010 à 14:51:43
Je suis passé aujourd'hui chez mon garagiste adoré pour le remplacement du groupe electropompe de DA (un vieux sujet, que je traine depuis 2 ans environ...sauf que là, ma direction s'est bloquée par manque d'huile et que j'ai reçu un accord de prise en charge par mon assurance  :love: ). J'en ai profité pour lui montrer mes quelques photos...
J'en retire un bonne et une mauvaise nouvelle :
- La bonne : effectivement, Peugeot vend un kit de réparation. Celui ci comprend un tube de graisse, et les deux volets (droite et gauche). Bon, il faut quand même déposer le TDB car il faut ouvrir le bloc en deux pour les remplacer (mais ça, je m'en doutais).   :)
- La mauvaise, c'est qu'apparemment, il n'a pas l'air disposé a me le vendre.  :q  Il insiste pour que je lui laisse le véhicule, prétextant que le palier du bloc évaporateur est abimé et qu'il faudra probablement tout changer.  :lol:
Je vais donc insister ce soir en reprenant mon véhicule pour avoir la référence du kit, et le commander.
Si dispo, j'attaque la dépose jeudi !
Message édité par Oxy38iu le 16/02/2010 à 16:19:08
oxy38iu
  1. Posté le 16/02/2010 à 20:53:29
De retour du garage :
Devant mon insistance, mon garagiste m'a sorti la note Peugeot relative a ce problème particulier...
Celle ci préconise en effet le changement d'un MRD (côté gauche dans mon cas) ainsi que l'utilisation du "Kit de commande", qui semble être le fameux kit de réparation comprenant les deux volets. (La référence 6480E3 que je prenais, en début de topic, pour la platine de commande, semble en réalité correspondre a ce kit) :ange:
Une petite illustration (tirée d'un forum russe  :p ) de l'un des deux volets livrés dans le Kit :
ClapetClim​.jpg1.
[Edit du 17/02]
Piece pas dispo avant le 4 mars  :cry: ...donc démontage du TDB repoussé a une date ultérieure  :sol:
Message édité par Oxy38iu le 17/02/2010 à 08:56:21
rir84ys
  1. Posté le 17/02/2010 à 17:45:50
http://aws-cf.caradisiac.com/p [...] .jpg1..jpg
[Edit du 17/02]
Bonjour a tous !
Votre discussion est vraiment tres interessante parce que ....... j ai le même problème qu 'Oxyd , et oui , me dirait vous , un de plus !
je reviens donc de mon garage ce midi , et surprise , avec une commande du fameux kit 6480E3 ( a priori très a la mode !!!! )
j ai rendez vous lundi apres midi pour la pose de ce kit , ce qui m inquiete , c est qu aux dires d'Oxyd , pas de livraison de cette pièce avant le 4 mars prochain !
Je ne connais pas leur systeme de reapro des pieces detachees ; sur un site ? ou sur plusieurs ?
Vais je avoir un coup de fil pour me dire que la pièce n est pas dispo ?
La suite au prochain numero ......
oxy38iu
  1. Posté le 17/02/2010 à 21:34:46
Ah bin ça alors, tu le commandes aujourd'hui et on te le monte lundi  :??:
Tu pouvais pas en commander deux ?  :p
Je pense que le réseau Pigeot dispose de plusieurs site de réappro, je ne suis pas surpris de voir des délais aussi différents d'une région à une autre.
Lors de la commande, deux kits étaient en stock, mais déjà réservées pour d'autre garages...
chr06wc
  1. Posté le 20/02/2010 à 20:17:51
salut a tous , voila , j'ai eu le meme probleme avec mon chauffage , et je ne tombe sur ce post que maintenant, ben oui car cet aprémidi j'ai démonter mon tableau de bord pour trouver la cause de mon manque de chauffage, résultat apres avoir mis 20 min a démonter ma console centrale(sans RTA :-s), j'au pu apercevoir par la trappe a air , (la grande grille au centre en haut)  les volets et j'au peu apercevoir mon axe cassé coté conducteur,
 pour ce que ca interesse, , j'ai une 407 confort pack 110ch , je n'ai pas la blim bizone
mais pour démonter la console centrale  il vous faut un tournevis  torx pour démonter  en tout premier l'autoradio, et apres tout les autre élément se démonte facilement par 2 vis  ( torxs) et systeme de clips
Et pour ce qui comme moi  ont trop froid par ces températures ,démonter des éléments de la console centrale : autoradio >ecran LSD>puis enfin la grille et aérateur;  par l'arrivé d'air de la grille on peu apercevoir un volet blanc , enfin plutot , un coté conducteur et un autre coté passagé, démaré votre voiture et mettre la ventilation  de facon a mettre le volet  en position verticale, et en desous vous pourrais apercevoir le volet de température ,  faites precion dessus ( pour moi un cintre  a suffi , ) coté habitacle  de l'axe pour le faire basculer vers l'avant du véhicule  ca ma permis d'augmenter  l'air chaud   le temps que je trouve le temps de démonter le bloc chauffage et de réparrer mon axe
je suis avec grande attente les post d'Oxyd , qui a fait un tres bon post  illustré et que je remerci, car cela m'aidera pour mes futurs réparations ,  bon courrage a tous  pour tout vos petits problemes trop courant sur cet voiture et a bientot
Message édité par chr06wc le 21/02/2010 à 00:11:52
pat16pt
  1. Posté le 21/02/2010 à 10:45:35
     Bonjour a tous ,
félicitations oxyd pour ton reportage illustré , la grande classe et encore bravo.
Si j'ai un souci sur ma 407 je vais plus voir mon mécano mais je demande MONSIEUR oxyd   :jap:  :jap:
bye bye .
rir84ys
  1. Posté le 21/02/2010 à 13:34:09
Salut a tous
Je confirme mon rdv avec le garage pour lundi soir , ce dernier m a déjà dit avoir reçu la pièce ( 6480E3) , rdv sur ce forum mardi soir pour vous dire si je peux enfin enlever ma veste dans la voiture !!!!!
PS J ai un devis de 484 euros .
A+ et bonne journée à tous
chr06wc
  1. Posté le 25/02/2010 à 17:12:56
bonjour , tout le monde , voila , grace au reportage photo d'Oxyd , j'ai peu démonter facilement , mon MRD , et atteindre mon axe de volet casser,
Oxyd, pour ton axe que tu a fait tombe dans ton boitier évaporateur , tu peux le récupéré en démontant la grille supérieur de ventillation de la console centrale,
j'ai prosseder au démontage de mon MDR puis fait expres de faire tomber mon axe dasn le boitier , et via le démontage de la grille, un ceintre et un bon chuwing gum tu le récupere facilement
De la je conte réparer mon axe en usinant une " Attelle" en allu , en profilé "U" avec de petite vis pour brider le tout, pour le moment, je n'ai pas encore mon appareil photo , mais des, que possible je met tout ca par photo
En espérant etre clair et pouvoir donner un espoir a tous ce qui on le meme probleme et a moindre frais, je vous souhaite une bonne fin de journée
oxy38iu
  1. Posté le 12/03/2010 à 22:19:14
Bonjour a tous,
Suite a un PB de FAI, et a un déplacement pro, j'ai du lâcher temporairement ce thread, mais me voici revenu...
J'ai enfin eu mes deux volets de remplacement pour le boitier évaporateur (une 60aine d'euros)
Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que la conception a été revue : L'axe n'a plus rien avoir avec celui d'origine  :D
Je ne vais pas avoir le temps de démonter ce WE...je pense pouvoir le faire le WE prochain.
Dans tous les cas, soyez en assurés, je posterai un reportage complet sur le démontage et le remplacement des deux volets   :jap:
En attendant, merci Christophe pour ta contribution, n'hésites pas a nous poster les photos et ta méthode de réparation  :)
ski78ux
  1. Posté le 14/03/2010 à 10:41:17
Rectification pour le débranchement de batterie ont ne touche plus à rien 5mm avant,pas comme le dit Oxyd.
Pour ce qui est de la panne de volet de mixage toujours faire un diagnostic  avant la dépose du TB il peut y avoir patinage des moto Réduct. il y a un kit de réparation  pour ça, facile a faire sans dépose de l'ensemble.pour les cause possible un crayon qui passe par les aérateurs ou une ventilation au max avec action sur les volet à ce jeu c'est le plus fort qui gagne. Exemple pour les lunette dégivrante ont l'allume le matin pour désembuer et ont la laisse toute la journée en plein cagnar et après ont s'étonne que cela ne marche plus, il existe une sécurité sur les véhicule récent pour les lunette dégivrante aujourd'hui.les problème d'utilisation se sont souvent les mêmes personnes qui les rencontre
Message cité 2 fois
qjt31lh
  1. Posté le 18/03/2010 à 13:57:01
Oxy38iu a écrit :
Bonjour a tous,
bonjour,
ou est ce qu'on peut ce procurer le kit de réparation des volets (6480E3), car je suis allé chez peugeot pour me le procurer et il refuse de le vendre car il y aurait une note peugeot leur interdisant de le vendre aux particuliers.
merci pour vos réponces.
oxy38iu
  1. Posté le 19/03/2010 à 20:34:40
 :D Tu ne touches a rien pendant 5 min, puis tu débranche la batterie ???...t'as pas tout compris toi, ou alors c'est moi qui me suis mal exprimé...Enfin bref, si vous ne voulez pas faire de mauvaise manip, aprés avoir débranché la batterie, attendez 5 min avant d'effectuer toute manip (ce temps est nécessaire afin de permettre au condos de filtrage de l'alim du calculateur de se décharger complètement)
 :lol: Attention, n'enfoncez jamais un manche a balai dans vos aérateurs, ça pourrait bloquer les volets !...plus sérieusement, et avec un peu de recul, c'est le froid qui est à l'origine de tout ça. Toutes les 407 russes vous le diront : le froid givre le volet sur le bloc, et lorsque vous mettez le contact pour dégivrer votre PB, les volets s'ouvrent essayent de s'ouvrir, et c'est là que survient la casse...
oxy38iu
  1. Posté le 19/03/2010 à 20:40:46
qJt31lh a écrit :
bonjour,
J'ai eu le mien chez un garagiste...Renault... :D ....en fait (mon épouse bosse chez eux !)
Profil : Membre confirmé
cris92
  1. Posté le 20/03/2010 à 08:39:15
Bonjour à tous
superbe ce photo reportage et tres utile.
Citation :
Cependant une douille de 5.5 devrait faire l'affaire (c'est aussi entre le 5 et le 6  ;)  ;)  ;)  )
Douilles
Christian
Profil : Vétéran confirmé
stan1
  1. Posté le 20/03/2010 à 08:51:58
Vous avez tous les 2 raisons.
1. on attend 5 minutes avant de débrancher la batterie, sans ouvrir une porte (il faut veiller à ce que le capot soit déjà ouvert) afin que les calculateurs aient le temps de bien s'éteindre.
2. on attend 5 minutes après le débranchement pour que les condensateurs se déchargent.
chr06wc
  1. Posté le 20/03/2010 à 17:06:09
bonjour tout le monde , voila  une petite interro suprise!!
qql'un pourrait il me dire si sur sa 407 apres avoir démonter le MDR du volet air chaud/ air froid , ( en le laissant brancer  bien sur  ) pourquoi meme en le mettant air chaud a fond ou sur n'importe quelle position , apres avoir couper le contact , il vient automatiquement recherché la buté air froid ?,
 si tout le monde a de l'air froid  c'est que le volet casse en cette position , mais pourquoi le faire revenir ?
car apres plusieur essais le MRD , na pas de buté , enfin pour ma voiture  c'est ce que j'ai remarqué, , en allumant et en éteignant plusieur fois votre voiture , en attendant qql minute entre biensur , la forme d'étoile de votre MRD , peut faire plusieur tour  donc attention , pour le remontage  , reperé bien la position de votre volet et celle du MRD , car amon avis ,  , si le MRD et ou s'il pense etre en buté air froid et qu'apres remontage il soit deja décaler un peu sur l'air chaud ,  et que votre console habitacle demande de l'air chaud , il va aller mettre le volet aird chaud a fond et , peut etre casser , enfin je pense....
deja avoir de l'air froid en plein hiver si c'est pour se retrouver avec de l'air chaud en plein été .....
en esperant avoir était assé clair , sinon je reformulerais  bon courage a tous  et bonne route
PS ah oui j'aller oublié , pour ceux qui ont démonter et regarder si leur MRD fonctionné, certain ont ils fait comme moi  , etre aller chez peugeot , avant de démonter , faire un diagnostique avec leur valise, , il m'a fait payer 33€ pour (soit disant) branché la valise et me trouvait que mes MRD me marchent pas ,alors qu'il fonctionnent tres bien  !!    si ce n'ai pas prendre les gens pour des C..N
Message édité par chr06wc le 20/03/2010 à 17:31:11
ski78ux
  1. Posté le 21/03/2010 à 22:25:34
Ce sont des moteur pas à pas tu peut les remonter dans n' importe quel position.
dom96ir
  1. Posté le 04/05/2010 à 06:48:56
oxyd,ou en es-tu avec ton problème de clim?As-tu demonté ton tbdb?
inv25qj
  1. Posté le 08/07/2010 à 15:10:06
Bonjour à tous, je rencontre exactement le même problème qu'Oxyd avec le volet cassé sur ma 407.
J'ai bien vu le volet incriminé par la ventillation du dessus et j'ai également pu récupérer le morceau cassé, par contre je ne peux enlever le volet et même si j'y arrive, je ne vois pas comment le remettre entier.
J'ai tenté un démontage du tableau de bord pour pouvoir ouvrir le boitie évaporateur, mais je m'y suis résigné devant l'ampleur de la tâche...
Avez vous de votre coté réussi un sauvetage ?
Merci pour vos réponses et à bientôt.
mgs02tj
  1. Posté le 26/07/2010 à 13:23:33
bonjour,
meme probleme que vous sauf que c'est coté passager que la temperature ne se régule plus.....
j'ai démonté coté conducteur et les motoreducteurs fonctionnes, j'ai actionné mannuellement avec une clés 6 pans le volet inférieurs que je pensais cassé mais il n'est pas tombé a l'interieur et je n'ai pas pu voir si il s'actionnait.
comme dans un monde parfait je me suis rendu chez mon garagiste qui ma dit que le probleme était connu chez eux...
mais le seul fait de ne changer que les volets coutait 400 euro mais que dans 80% des réparation effectué par eux ils avaient dû changer l'évaporateur en meme temps (cout des réparations 2500 euro).
Et biensur véhicule de 2005 avec 90000km pas de prise en charge...
je crois que je v chercher un evapo d'occas, acheter le kit de volets et me débrouiller, mais c'est vrai que d'enlever la planche de bord çà fait peur....
alors apres la casse des volet panoramique (que je n'ai pas changé ) qui coutait 1700 euro plus la main d'oeuvre...
le bouton de radio changé gratuitement (merci peugeot), enfin 0.10Euro sacré cadeau...
franchement déçu par la prestation pour un véhicule d'environ 30000Euros.....
J'ai bien trouvé un véhicule accidenté mais il est de la meme année que la mienne et j'ai peur d'avoir les meme soucis bientot
A+
mic74gm
  1. Posté le 10/11/2010 à 10:18:49
slt oxyd !
j ai le meme probleme que toi merci de m indiquer les resultat de l operation concernant ton changement de volet
mic74gm
  1. Posté le 10/11/2010 à 10:22:38
si on a tous le meme probleme?!!
 l union fais la force !!
1  2  3
Page Précédente
Première Page
