Aller au contenu
Téléchargez nos application
de l'eau sous la banquette arrière
butterfly55
Voilà , mon compagnon a une 206 2L HDI de 2000
et récemment j'aie voulue nettoyer sous la banquette arrière
Donc , je rabat la banquette et la :cry: de l'eau (3cm )!!!! et le dessous des sièges c'était trempés !!
ça vient d'où?
Du coffre?
Des portières arrières ?
Merci de vos réponses :)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §syd380tF
A ce point la ? pour que le sol (sous la banquette ) soit une piscine?
je l'a nettoie une fois par semaine a fond la voiture
Là je ne sais pas alors, peut etre un joint defectueux :bah:
Les joints des portières arrières me sembles bon
On me dit aussi que ""l'écoulement des fenêtres arrières" pourrait être bouché
Bon , ça peux arriver , mais ma question est (oui je sais elle est "cons" comme question )
ça se débouche comment?
Invité §raz846Pr
verifie que tout tes joints (porte arrière droite comme gauche) et celui du coffre ) soit bien mis, rentrer dans leur emplacement, et pas arracher.
si r a s de ce coter la, ces le joint de ton parbrise arrière qui doit fuir quand il pleut , l eau rentre.
Invité §did625kF
salut
Regarde au niveau des fils de ton coffre, normalement il y a une gaine en caoutchouc en qui entre dans l'aile arriére ,vérifie bien qu'elles soit étanches, ou même au niveau des soudures (sous les baguettes de toît) on sais jamais ;),aprés tu as la jointure des feux puis aprés je vois plus :lol:
Merci a vous pour vos réponses
Ben la jointure des feux , a mon avis ça vient de la
Il y a de la condensation dedans quand il pleut (le feux lexus arrière gauche )
Mon copain a acheter la voiture comme ça
donc je ne peux pas dire si ça a était bien posé (les feux )
Y'a quoi a faire dans se cas là ?
Invité §cg7680zN
Oui il y a un ou deux écrous plastiques en principe ( pas besoin d'outil ) accessibles depuis l'intérieur au niveau du feu.
Invité §cg7680zN
La forme où se colle le joint n'est pas la même que celle des feux classiques :??:
Sinon du joint acheté "au mètre" et prévoir le raccord dans le bas.
Invité §Sha101Qj
mettre du joint pourrai marcher . ( je pence que vous parlez entre la vitre en plastique transparente et le plastique noir) ?
Si s'est sa oui sais totalement faisable , avec un joint transparent pour faire propre .
Invité §cg7680zN
Joint silicone ?
S'il n'est pas visible pourquoi pas mais il faut aussi songer au démontage.
Il vaudrait mieux trouver du joint en magasins de bricolage ou fournirures garage/industrie.
Les feux d'origine avaient bien un joint, donc on pourrait en trouver chez Peugeot.
Ce serait la meilleure solution à condition que tes Lexus n'aient pas une forme trop différente.
Si tu en démontais un pour faire une photo :ange:
Oui "cg74" , il faut que je les démonte (déjà fait c'est pas compliqué :p )
car j'aie passé ma main a l'intérieur du coffre , derrière le feux et c'était pas mal humide (il y a un espace pour passer la main , je ne sais pas si vous me comprenez là :lol: )
Donc je vous ferrais une petite photo dès que possible
Bon , la voiture a était achetée comme ça , avec les lexus dessus
Je pense qu'ils ont étaient posés a la va vite par l'ancien proprio
Pis en même temps "titine" a 10 ans mais pas envie que ça lui nuise ce genre de soucis avec les feux
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
