Aller au contenu
Téléchargez nos application
Ma voiture tire droite ou a gauche
Invité §fur502NK
Invité §fur502NK
Ma 406 1.8l 16s de 97 tire a droite ou a gauche.
Exemple: je suis a l'arret et je braque a fond a gauche puis je part en ligne droite et là la voiture tire a gauche et pareil de l'autre coter et puis quand je freine
j'entend un clac clac sauf qu'en je freine doucement.
Mes amorto avec coupelle sont neuf , les plaquettes , les disques , biellete de barre stab et c'est depuis que j'ai changé ces derniés que ca fais ca.
Je c'est que c'est compliquer , mais donner moi quelques idées. Merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §ren631Kb
Salut,
tiens c'est marrant il m'arrive la même chose sur ma 206 S16. Moi, c'est depuis que j'ai changé les 4 pneus, les 4 amortisseurs, les bras de suspension, les disques et les plaquettes. Je me suis dit qu'avec ça j'allais redonner vie à ma voiture et depuis c'est le bordel elle tire à droite et rien à faire. Elle a été dans plusieurs garages et impossible de trouver d'où vient le problème. Comme mes amortisseurs claquaient je me suis dit que le problème pourrait provenir des biellettes de barre stab ou des têtes d'amortisseur ou encore un mauvais serrage mais rien de tout ça, toutes les pièces étaient bonnes. Résultat des courses ils m'ont rechangé les 2 amortos avant (dû probablement à un défaut de fabrication...) et ça roule nickel, plus aucun bruit mais j'ai toujours de p***** de problème de voiture qui tire à droite et ce après 3 parallélismes et 3 géométrie. Alors maintenant on me sort que j'aurais un problème de carrossage à l'arrière et par conséquent qu'il faudrait que je change tout le train arrière !! C'est marrant mais avant le changement des pièces citées en début de post ma voiture roulait bien droit et en plus elle n'a jamais été accidenté (1ère main et dire que j'en prends énormément soin est rien de le dire...)
Voilà, je suis un peu dans ta situation et j'aimerai vraiment solutionner le problème rapidement.
Donc mes recherches s'orientent maintenant vers:
1) les pneus (Michelin Energy Saver)
2) les amortisseurs arrières
3) le train arrière ==> il est vrai que beaucoup de voitures sorties de chez PSA rencontre ce problème mais malheureusement il faut tout changer et si on veut en mettre un neuf on atteint facilement les 1200/1500 euros avec la MO
Tout comme furtif je suis donc tout ouïe pour des idées de solution.
Merci !
Invité §fur502NK
Mes pneus avant sont neuf et je les avais changer avant les amorto donc sa vient pas des pneus , je pense que ca vient des amorto ou peut etre des coupelles qui ont du mal a tournées correctement.
Si je trouve , je te previens renet 3.
Mais n'hesiter pas a me donner des idées. MERCI
Invité §mon366Zb
Salut.Crémaillère de direction qui commence peut-être à donner des signes de faiblesse.....
Invité §fur502NK
Possible, mais c'est vraiment bizarre au moment que change mes amorto, ou alors peut etre quand démontant j'ai peut etre abimer la direction, pourquoi pas.
Merci pour vos idées.
Invité §ren631Kb
Oui je suis d'accord avec Furtif, c'est quand même étrange que ces problèmes surviennent juste après ces réparations mais bon à voir. Merci quand même pour ces idées de résolution.
Invité §fur502NK
J'ai regarder cette apres-midi et pour le clac clac quand je freinais ca venait du guide d'etrier de freins qui etais desserer.
Et pour la voiture qui tire a gauche ou a droite ca vient d'une rondelle que j'ai oublier de remettre et c'est pour ca que l'amorto a du mal a tourner correctement il reste bloquer un peut de travers et c'est pour ca que ca tire a gauche ou a droite suivant la manoeuvre que je fais avant.
Invité §ren631Kb
OK merci Furtif pour ces précisions. Bon ça ne change rien à mon problème mais content que tu aies résolu le tiens !
Invité §leb257gA
fait une verif de para et equilibrage
Invité §fur502NK
Non, c'est pas le para, car tu fais un para ou une geometrie quand ta voiture bouffe du pneus a l'interieur ou a l'exterieur, ou encore quand ta voiture tire seulement a gauche ou a droite, car là elle tire soit d'un coté ou de l'autre a sont bon vouloir suivant si juste avant ta braqué a fond d'un coté ou de l'autre.
Je te remerci lebikerdu87 saurait pus etre une piste.
Invité §inv057wt
Bonsoir
J'écris ce post pour vous dire que j'avais exactement le même problème que vous.
J'ai ma 206 s16 qui tirait a gauche ou a droite selon si j'avais braqué a gauche ou a droite.
Après de nombreuses recherches et l'avis de 3 mécano chevronnés les coupelles étaient le soucis.
Or mes coupelles étaient neuves et mes amortos aussi.
Mais ils avaient raison.
Les coupelles sont mal montées (roulement a bille positioné dans le mauvais sens)
Symptômes : survient après le changement des amortisseurs ou des coupelles, grincement lors du braquage plus accoups au volant, obligation de forcer pour maintenir la voiture sur la bonne trajectoire avec la sensation que le volant devient tout mou par moment, et lors du braquqage des roues les ressors des amortos sautent (ca se sent tres nettement une fois la direction demontée si aucun bruit)
Pour info aucun mecano pro ne m'a diagnostiqué ca mais seulement des amateurs ou semi pro qui ne se sont pas trompés.
si j'ai pu vous aidés tant mieux a plus
Invité §ren631Kb
Bonsoir
Ok merci pour l'info marvivor, je jetterai un coup d'oeil qd j'aurais une minute !
Invité §fur502NK
Bonsoir
Oui ta raison car quand je les est monter je n'avais pas graisser mes coupelles et donc quand je tournais le ressort sautais , il y a aussi un plastique a remettre en bas du ressort pour pas que le ressort glisse sur la jambe d amorto.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
