Invité §noe286re 1 avril 2010 Signaler Partager 1 avril 2010 Bonjour, Est-il possible que tous les serrures de ma 307 HDI 90 2002 (105000 km) soient HS en même temps, le fusible n'étant pas défectueux et le BSI vient d'être changé. Y-a-t-il un moyen de les contrôler et quelle est la procédure à effectuer pour le démontage. Merci pour vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §teu655Wm 4 avril 2010 Signaler Partager 4 avril 2010 bonsoir, quels sont les symptômes pour que tu crois que tes serrures(tu veux parler des moteurs?)soit HS? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pep060QV 5 avril 2010 Signaler Partager 5 avril 2010 Bonjour, Est-il possible que tous les serrures de ma 307 HDI 90 2002 (105000 km) soient HS en même temps, le fusible n'étant pas défectueux et le BSI vient d'être changé. Y-a-t-il un moyen de les contrôler et quelle est la procédure à effectuer pour le démontage. Merci pour vos réponses. C'est sur que toutes les serrures ne sont pas mortes en même temps!! La commande générale est dans la porte conducteur, c'est surement là que se situe le problème!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §noe286re 5 avril 2010 Signaler Partager 5 avril 2010 Merci à vous pour vos réponses, c'est un garage Peugeot dont je doute des capacités qui m'a dit que les serrures était HS, ils m'en ont mis une d'occas côté conducteur qui fonctionne. Par contre elle se dévérouille lorsque j'ouvre la porte passager. Que dois-je vérifier dans ma porte conducteur ? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §teu655Wm 6 avril 2010 Signaler Partager 6 avril 2010 ben si t'es centralisé c'est normal qu'elle se dévérouille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §noe286re 7 avril 2010 Signaler Partager 7 avril 2010 ben si t'es centralisé c'est normal qu'elle se dévérouille Ok, mais si la serrure est HS elle ne devrait pas avoir d'incidence sur l'autre ou alors je ne comprends vraiment rien, mais en tout cas le smilblick n'avance toujours pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §teu655Wm 7 avril 2010 Signaler Partager 7 avril 2010 expliques nous le souci en détail,il se passe quoi quand tu ouvres la voiture,et par quel moyen,la clé ou à distance etc cela nous aidera à mieux te répondre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §noe286re 12 avril 2010 Signaler Partager 12 avril 2010 Hello, désolé pour la réponse tardive. Le garage m'a changé la serrure conducteur qui fonctionne normalement, cad ferme et ouvre avec la commande à distance ou avec la serrure en direct ou à l'aide du bouton intérieur. Les 3 autres serrures ne réagissent pas, par contre lorsque le porte conducteur est fermée, celle-ci se déverrouille si j'actionne la porte passager (celles de l'arrière ne provoquent rien). Ce que je ne comprends pas c'est que le garage dit que les serrures sont HS donc comment l'une entre elle peut-elle avoir une incidence sur la serrure qui fonctionne. Le problème ne viendrait-il pas d'ailleurs, ai-je le moyen de vérifier la bonne ou mauvaise marche des serrures avant d'envisager de les changer ? Merci à tous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §teu655Wm 13 avril 2010 Signaler Partager 13 avril 2010 chaque porte a son propre moteur,c'est bizarre ton histoire il te parle que de serrure et non pas de moteur de porte c'est bien ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §noe286re 19 avril 2010 Signaler Partager 19 avril 2010 Désolé, pas souvent connecté sur le forum. Je ne sais si ce sont les moteurs ou les serrures. Il m'avait dit de changer la platine des rétros car ceux-ci ne fonctionnaient plus non plus et après démontage de la garniture de porte je me suis aperçu que celà venait d'un mauvais contact. Sympa le garage Peugeot à 90 euros la pièce, et après on s'étonne que les garagiste aient une telle réputation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §teu655Wm 22 avril 2010 Signaler Partager 22 avril 2010 outch change de garage ça vaut mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
