206 hdi anomalie abs + témoin stop clignote
Il y a 37 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
laverte28
Profil : Membre
laverte28
  1. Posté le 24/04/2010 à 02:37:25
Salut tout le monde,
J'ai une 206 hdi 2.0l de 2002 173000 kms
Voici mon problème:
Au démarrage, les témoins ABS et frein à main restent allumés en permanence et le témoin STOP clignote.
Sur l'ODB, anomalie freinage et anomalie ABS s'affichent successivement et le systéme ABS ne fonctionne plus.
 J'ai fait tout une série de contrôle sur les différents éléments qui composent l'anti blocage et tout est ok !... contacteur pédale, alim relais, motopompe, niveau lookeed, fusibles etc... Même pas un capteur de roue défaillant !  ( j'ai les schémas de câblage, les procédures et les valeurs de référence)
Quelquechose m'échappe !
Je précise que le kit freins arrière est neuf (tambours) , les freins avants sont un peu usés mais corrects, le circuit hydraulique est purgé. Le freinage est nickel.
Quelqu'un saurait il m'aiguiller s'il vous plait ?
Profil : Membre
laverte28
  1. Posté le 24/04/2010 à 09:14:15
help !
Profil : Chevrons d'or 2010
eser67
Marques - succès bronze nombre de vues Marques - succès argent messages
  1. Posté le 24/04/2010 à 09:31:06
Bonjour, essaye de débrancher puis rebrancher ta batterie.
Si le voyant ABS et le message s'affiche dès le démarrage tu as du passer a coté de quelque chose.  Par contre si le voyant et le message s'affiche au roulage, c'est surement la cible d'un des capteurs qui déconne.
Par contre, tu dis que tu as les valeurs de référence des capteurs et que tu les a relevés. A quel niveau exactement et combien as tu obtenu.
Profil : Membre
laverte28
  1. Posté le 24/04/2010 à 10:28:34
bonjour,merci de ta réponse.
Pour la batterie,c'est fait.
Depuis tout à l'heure, l'abs refonctionne à nouveau, le témoin abs s'éteint normalement au démarrage. Par contre le témoin de frein à main reste tjs allumé et le témoin "stop" clignote tjs,et aussi tjs affichage sur obd: anomalie freinage.
Niveau lookeed ok
contacteur frein a main ok
Je soupçonne un bug au niveau de la bsi ?!
En ce qui concerne les capteurs :les valeurs à relever sur la prise du calculo abs sont de 900 ohms à 2100 ohms .
mon résultat pour les 4 capteurs sont de 1040 à1060 ohms.
  1. Posté le 31/08/2015 à 20:34:17
Bonjour à tous,
Je réouvre le poste car il m'arrive les mêmes symptômes que @laverte28 sur ma Peugeot 206 Hdi 2l, le voyant abs est allumé depuis environ 2 mois, depuis quelques jours les voyants anomalie freinage, stop ce sont allumés eux aussi et le reste même après le démarrage du véhicule.
Par ailleurs, l'abs ne fonctionne plus.
Parmi vous, des personnes ont ils eut des cas similaires, trouvé les pannes et résolu ceux ci?
Dans l'attentes de vos réponses,
Cordialement,
Message édité par Gil10fh le 31/08/2015 à 21:16:19
Profil : Membre
laverte28
  1. Posté le 31/08/2015 à 21:56:55
Pour ma part, le problème n'a jamais été résolu et la voiture n'est plus en circulation .
Un "bug au niveau de la BSI a été ma conclusion à l'époque ...
autoradio 3
filtre à essence sur 206 XT PREMIUM 1,6 16S de 2001 0
Compteur km qui s'éteint et s'allume 6
Electricité 206 CC 2
remplacement essieu arriere 206 42
