Aller au contenu
Téléchargez nos application
prise d'air circuit gasoil sur 307 sw 2.0l hdi 90 cv
Invité §mou445Gr
Invité §mou445Gr
bonjour a toutes et a tous ,
j'ai un petit soucis de prise d'air sur ma 307 sw 2.0l hdi 90cv de 2002 qui totalise 230000km .
donc je vous explique : des bulles d'air entre la pompe et le filtre a gasoil .
j'ai changé deja plusieurs durites ( la pompette d'armorcage et la durite precedent celle ci et celle celle qui suis et celle entre le filtre et la pompe )
depuis moins de prise d'air (moins d'acoups moteur, mais toujours des bulles )
j'ai demonté et remonté mon filtre a gasoil mais toujours ma prise d'air .
ce probleme est il connu chez psa ou connaissez vous la cause ?
merci a tous de votre attention
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §pep060QV
Désolé, j'ai la même voiture mais jamais eu ce souci!! :??:
Invité §mou445Gr
ok merrci quand meme , mais j'ai resolu le probleme .
pour info , pour ceux a qui ca arriverait:
lorsque vous changez le filtre a gasoil ( montage delphi ) ne serrez pas trop fort le cache superieur en plastique, sinon vous faites sauter le filetage et votre cuve sera hs (120€)
la cuve sans la pose.
si vous le faite chez un pro , et que vous avez des acoups a bas regime ( entre 1400 et 2000 tours ) faites demi tour et demandez le remplacement de votre cuve car meme les pros ne avent pas les serrer .
mon cas etait que je viens d acheter la voiture et que l ancien proprio a fait faire l entretien dans un garage qui a endommagé la cuve.
en esperant que ca vous servent .
Invité §pep060QV
Merci moustik40, en effet çà peut servir!! ;)
Invité §bos431Ob
Bonjour j'ai ma voiture qui a des accoup a l'accélération aucune bulle d'air dans le circuit et vous avez des difficultés au 1 er démarrage
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
