ventilo/clim/vitre. sujets variés
Il y a 1008 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
  1. Posté le 29/06/2010 à 18:28:59
bonjour à tous, j'ai plusieurs questions au sujet de la 306 xrd
j'en possede une de 1996 , 260 000 kms
bonne petite bagnole mais dans laquelle je ne veux pas engager de tres gros frais......vu son age :)
Alors voila petite precision cette voiture a la clim.
Mon ventilo d'habitacle a longtemps tourné sur "3 pattes" un coup nickel, un coup en panne......
jusqu'au jour ou il a completement cessé de fonctionné.
Si je met la position air chaud à noter que je sens l'air chaud arriver mais sans impulsion puisque si je choisis
n'importe laquelle des postions il ne se met plus en route.
Parrellement j'ai constaté que le bouton de mise en route de la clim ne s'allume plus non plus.
(j imagine que c'est lié?)
j'ai verifé ce que je pouvais à mon niveau....(oui une nana en mecanique ça a pas forcement le qi d'einstein....) à savoir les
fusibles qui sont tous ok.
en parcourant le forum j'ia vu qu'on pouvait teste le ventilo en le shuntant.....pour moi c'est du chinois.....possible d em'expliquer comment faire avec des mots .....simples?
pour ce qui est des resistances.....je sais qu'elles peuvent etre hs....mais ou les trouve t on?
comment voir si elles sont nazes?
......je suis de bonne volonté mais ça reste assez abstrait.....
Second probleme.....la vitre passager.
ne fonctionne plus.
idem fusible ok....mais apres?......
J 'ai evidemment un gentil garagiste qui se propose de me chercher toutes ces causes de panne.....avec la facture qui va avec :)
j'aimerai autant changer ce que je peux changer seule....Et voir ensuite.
l'urgence etant surtout de trouver la solution pour le ventilo puique si la fenetre fonctionne pas c'est pas tres grave.....
j'espere que quelqu'un pourra m'aider, sinon tant pis c'est deja bien sympa d'avoir tout lu rires !!!!
à bientot, peut etre :) Merci !
  1. Posté le 29/06/2010 à 18:57:15
La ventil je n'en sais rien, mais la vitre c'est le moteur à changer c'est courant sur peugeot ;)
En casse tu récupère tout le système de lève vitre c'est plus simple ;)
  1. Posté le 29/06/2010 à 19:11:29
merci je me renseigne :)
  1. Posté le 30/06/2010 à 22:00:32
alors....demontage de mon ventilo: en direct il fonctionne.
la cosse qui se branche sur le ventilo: pas de jus.
tous les fusibles ok.
donc ....? quoi faire?
vitre passager: demontage.si tout monté interrupteur ne fonctionne pas
quand je demonte le tout cable ok, et la le moteur fonctionne mais que dans un sens .......
quelqu'un a une idee????
306 Fuite liquide de refroidissement derriere pompe a injection 2
température eau augmente 306 hdi 8
probleme centralisation 306 5 portes 3
claquement moteur 306 s16 bv6 moteur XU10J4RS 8
ligne d'échappement 306 10
